Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Непрочитанное сообщение
Форумчанка » Вт авг 26, 2008 10:16:36
Это что угодно, только не двигатель. Двигатель работает нормально.
Форумчанка
- Администратор
VladiZlav » Вт авг 26, 2008 10:26:25
Нужно пощупать в первую очередь тягу устойчивости - может одна из втулок просто слетела или раздолбалась ну и желательно определится справа или слева грюкает.
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт авг 26, 2008 10:28:30
Блондинка писал(а):alex писал(а):При работающем моторе?Да.
Блондинка писал(а):Это что угодно, только не двигатель. Двигатель работает нормально.
Поясни логику
или
http://www.ainmarh.com/women.htm
Форумчанка
Форумчанка » Вт авг 26, 2008 10:44:20
VladiZlav писал(а):желательно определится справа или слева грюкает.
Мне (за рулём) показалось, что справа от меня, пассажирка, сидящая справа сказала, что стучит слева от неё. Так что наверно где-то ближе к центру.
alex писал(а):Поясни логику
Совсем мозги заплела?
Стою на месте с заведённым двигателем - тихо. Стук появляется при движении.
Форумчанка
Mr_Ice » Вт авг 26, 2008 10:47:42
Ну вопервых надо определиться этот звук идет от ходовой или от двигателя.
Если машина на месте стоит то звук есть? Есть есть только когда она дедет то хотябы примерно с какой стороны? ну а там уже по ситуации
Форумчанка
Форумчанка » Вт авг 26, 2008 10:49:20
Это ходовая. Предположительно где-то по середине.
Форумчанка
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 26, 2008 12:25:42
Блондинка писал(а):Это ходовая. Предположительно где-то по середине.
А если вывешивать по 1-ому колесу и слушать...
Vadim 77
Форумчанка
Форумчанка » Вт авг 26, 2008 16:28:13
При движении с выжатым сцеплением также стучит. Звук ужасный, как будто сейчас что-то развалится.
Форумчанка
- Администратор
VladiZlav » Вт авг 26, 2008 16:59:56
так оно как стучит то - с четкой периодичностью независимо от того по ровной дороге ты едешь или нет и на какой скорости едешь?
Форумчанка
Форумчанка » Вт авг 26, 2008 17:13:43
VladiZlav писал(а):так оно как стучит то - с четкой периодичностью независимо от того по ровной дороге ты едешь или нет и на какой скорости едешь?
Я вас всех замучила уже наверно,
но я не могу провести эксперимент на скорости - страшновато как-то. На машине только тронешься, сразу хрустеть что-то начинает, стучать... Думаю, знающий человек по звуку бы сразу определил причину, но я - полный чайник,
даже описать ситуацию толком не могу
Ладно, попробую мож кого-нибудь из знакомых привлечь.
Форумчанка
Наиль
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Наиль » Вт авг 26, 2008 17:37:02
Блондинка У вас скорее всего износ шлицевого соединения переднего конца карданного вала с фланцем или карданных шарниров или ослабло крепления промежкточной опоры к кронштейну или кронштейна к кузову. Велик зазор в зацеплений шестерен главной передачи или изношены шестерни. Нарушен зазор там же тоько из за отворачивания гайки хвостовика. Отслоилась накладка от основания колодки.
Наиль
- Администратор
VladiZlav » Вт авг 26, 2008 18:31:02
Блондинка
каждое колесо переднее вывеси домкратом и прокрути - шум есть?
Форумчанка
Форумчанка » Вт авг 26, 2008 18:42:48
VladiZlav писал(а):Блондинка
Можно попробовать, если погода позволит :ermm:
Форумчанка
- Администратор
VladiZlav » Вт авг 26, 2008 20:42:45
Блондинка писал(а):Можно попробовать, если погода позволит
Нужно попробовать
Vadim 77
Vadim 77 » Ср авг 27, 2008 6:04:58
VladiZlav писал(а):Нужно попробовать
А то так и будешь на автобусе ездить :ermm:
Vadim 77
Alex » Ср авг 27, 2008 6:09:11
Наиль писал(а): износ шлицевого соединения переднего конца карданного вала с фланцем или карданных шарниров или ослабло крепления промежкточной опоры к кронштейну или кронштейна к кузову. Велик зазор в зацеплений шестерен главной передачи или изношены шестерни. Нарушен зазор там же тоько из за отворачивания гайки хвостовика.
Всё выше перечисленное от середины машины ( шлицевого соединения переднего конца карданного вала) и к заду идёт ( шестерен главной передачи).
А стучит, на сколько я понял спереди.
Vadim 77
Vadim 77 » Ср авг 27, 2008 6:29:58
Блондинка
В 2001 г. при обгоне старичка на Красноказарменной улице угодил в колдобину....заметил только через несколько светофоров что при движении идет стук....при поднятии машины на подъемнике выяснилось, что внутренние кромки обода колесного диска сильно смяты и за что-то цеплялись при движении....устранено ударом молотка....Поэтому для начала все таки покрути каждое колесо...
Vadim 77
Форумчанка
Форумчанка » Чт авг 28, 2008 17:48:38
Ой, она починилась
Попробовала - стук изчез
Форумчанка
Alex » Пт авг 29, 2008 7:00:27
Блондинка писал(а):Ой, она починилась
Сама собой?
Блондинка писал(а):Попробовала - стук изчез
Или "спрятался"
Форумчанка
Форумчанка » Пт авг 29, 2008 8:49:38
alex писал(а):Блондинка писал(а):Ой, она починилась
Сама собой?
Ну, нет
Отчаялась дождаться чьей-либо помощи, пошла колёса крутить. Поддомкратила правое, покрутила. Оно сперва крутиться не хотело, но потом раскрутилось. Никаких стуков нет, только скрежет. Пошла левое крутить - за этим занятием меня застукали соседи
Села в машину, проехала несколько метров вперёд-назад - стуков нет
Прокатились вокруг дома - всё тихо...
alex писал(а):Или "спрятался"
Ну, я тоже не питаю особых иллюзий. В понедельник - в сервис!
Форумчанка
Alex » Пн сен 01, 2008 12:29:43
Блондинка писал(а): В понедельник - в сервис!
Сегодня понедельник
- Администратор
VladiZlav » Пн сен 01, 2008 15:26:41
alex писал(а):Блондинка писал(а): В понедельник - в сервис!
Сегодня понедельник
Наверное в сервисе
Форумчанка
Форумчанка » Пн сен 01, 2008 19:25:42
Съездила, починили. Наступило счастье!
Наверно стоимость автомобиля в сервисе оставила
(или половину стоимости). Но результатом довольна.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 45 секунд:
Заодно клапана отрегулировали... наконец-то
Форумчанка
Alex » Вт сен 02, 2008 7:14:04
Блондинка писал(а):Съездила, починили. Наступило счастье!
Коков диагноз ???
Форумчанка
Форумчанка » Вт сен 02, 2008 7:18:06
Ну... тормоза передние оказались не виноваты
Что стучало - не знаю и наверно не узнаю уже.
Сход-развал сделали - теперь не уводит
Форумчанка
