Замена поперечины передней подвески(балки)
Re: Замена поперечины передней подвески(балки)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 22, 2012 17:33:52
эээх
яма с гаражом есть?
тавим на яму , домратим, снимаем передние колеса, подставляем подпорки под кузов
талью, лебедкой или еще чем вывешиваем двиг, разбираем подвеску
аммо, пружины нижние рычаги стабилизатор
откручиваем опоры двига снизу
поднимаем двиг, откручиваем балку, снимаем,
вешаем новую производства автоваз, и собираем в обратном порядке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 17:38:05
Наверное,поболе полутора балок по деньгам.Ближе к двум в зависимости от того,где живёт автор и гнилости авто.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 22, 2012 17:41:53
двигатель можно вывесить на мощную доску, доску положить на крылья (через картонки, старые ватники ... )
ваз007
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ваз007 » Пн окт 22, 2012 17:47:51
mik58 писал(а):двигатель можно вывесить на мощную доску, доску положить на крылья (через картонки, старые ватники ... )
яма та есть))а вот когда на доску подвяжу мне как потом за масляной снизу поддонкрачивать машину чтоли чтобы с балки вышел мотор?машина та гнилая с переди где полики даже не знаю как и за что поднимать :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 19:08:42
Двиг поднимать под картер сцепления.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 22, 2012 19:11:33
zombie177rus писал(а):Двиг поднимать под картер сцепления.
привалочная поддона тоже стерпит))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 20:10:22
Чего терпит?Ребро мнётся.Бумага...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 23, 2012 10:20:03
ваз007 писал(а):яма та есть))а вот когда на доску подвяжу мне как потом за масляной снизу поддонкрачивать машину чтоли чтобы с балки вышел мотор?машина та гнилая с переди где полики даже не знаю как и за что поднимать :psih:
сначала открутить гайки подушек подомкратить (можно за колокол, а можно и через досочку и за масляный картер там не много и надо, нмчего картеру не будет :tease: ) и привязать к доске
и ссылки с дружественного форума
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4375&st=0
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%EB%EA%E8
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%A0%C2%B0
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 23, 2012 13:00:18
А картеру много и не надо,чтобы щель для масла сжать :tease: :psih: Чтобы так делать,сначала место шлифовки КВ поближе найти надо (w00t)
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт окт 23, 2012 17:50:07
Менял балку когда треснула, подвеску не трогал .Просто дорезал её попалам болгаркой ,так легче снимать .Потом новую поставил,чтоб легче ставить болты из балки вытащил а то рычаги мешают .Когда балку на месо запихнул то и болты на месо вставил.Усе По времени занело день неторопливой работы
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Чт окт 25, 2012 18:41:52
а из дзержинска есть у кого б/у балка????купил бы))))просто новую не вариант для продажи ставить)))89875431541
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Чт окт 25, 2012 21:39:31
ваз007 писал(а):а из дзержинска есть у кого б/у балка????купил бы))))просто новую не вариант для продажи ставить)))89875431541
на классику пятерку
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 25, 2012 22:31:13
На всей! классике балка единая.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт окт 26, 2012 16:52:57
Найди у себя в городе раборку класик и купиш там рулей за 250
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 19:52:15
Брать надо только новую.Деньги не очень большие за надёжность и безопасность.Попробуйте возразить...
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вт окт 30, 2012 15:20:45
Мужики купил балку)))снял рычаги и т.п!!!подвязал мотор,открутил все крепления балки))но не тут то было_там короче с левой стороны где лопнула балка !когда начал откручивать шпильки которые в лонжероне(болты)начали проворачивать((снял балку но их из лонжерона вирвало!!!так сварки нету !!что делать?????нельзя ли обойтись без них если аккуратно ездить????вроде там из лонжерона к балке горизонтально крепиться большой болт его не хватит?чтобы хорошо держалось
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 15:32:56
точно уже не помню уже, давно было, но когда я сорвал резьбу (мелкая!), то поставил длинный болт и гайку еще дополнительно.
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вт окт 30, 2012 15:59:40
Антон80 писал(а):точно уже не помню уже, давно было, но когда я сорвал резьбу (мелкая!), то поставил длинный болт и гайку еще дополнительно.
не понял я что-то вас
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вт окт 30, 2012 16:01:38
у меня с лева 2 болта крепления балки к лонжерону вылетели из лонжерона и когда я снял балку то там две дырки)мне можно оставить без них поставить балку
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 16:29:22
сфотал бы...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 16:30:19
сверли лонжерон насквозь, делай втулки в лонжерон
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вт окт 30, 2012 17:27:07
Сусанин писал(а):сверли лонжерон насквозь, делай втулки в лонжерон
друзья спасибо что откликнулись)))фото не могу выложить извините(я вот хотел просверлить дырки,подобрать 2 болта,сделать сверху пластину чтобы болты опять не вылетели из лонжерона,а вот насчет втулок то это как я не понял?это как ?вот внутри отверстия сунуть болт и закрепить то балку не получится болт играть будет!!!надо внутырь отверстия трубки что ли всунуть?и в них болт?)))))
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт окт 30, 2012 17:32:09
ваз007 писал(а):я вот хотел просверлить дырки,подобрать 2 болта,сделать сверху пластину чтобы болты опять не вылетели из лонжерона
Совершенно правельно мыслиш делай так .У меня справо так сделано без втулок и 3 года полет нормальный :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:35:44
Fiks 032
я на стабилизатор без втулок делал, и пластину широкую , все равно сминалось, вроде легко тянется
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт окт 30, 2012 17:45:15
Не
Сусанин писал(а):Fiks 032
Не знаю у меня раньше от моей манеры езды балки лопались (2 шт )и болты вырывать начинало .Когда ставил 3 балку (из магазина )болтам справа пришол канец ,вырвал ,я просверлил насквозь и на 2 болта через 10 мм пластину.Пластину наверно можно и помене но в тот момент другой небыло.И все поставил затянул и забыл ,3 года все в норме .
Вернуться в «Ходовая»
