Да посадка подшипника на цапфе. Очень распространенное явление: осевой люфт отсутствует, а колесо болтается.pozitron32 писал(а):осевой. Как добиться там радиального люфта так и не смог представить
Насколько закручивать гайку ступицы
Re: Насколько закручивать гайку ступицы
Stalkerun
ну вот за это спасибагость писал(а):Талант! (не всем дано)Stalkerun писал(а):... я чувствую когда хватит ...![]()
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Какой то звук появился со ступицы (шырк-шырк, типа за что то задевает). Подтянул гайку ступицы, как вы и говорили, одной рукой туговато идет. Отпустил на 30 гр, попробовал люфт (если держать колесо сверху и снизу, то люфта нет, а по бокам есть минимальный). Открутил еще 30 град. появился звук (шырк-щырк) затянул обратно, пропал.Вчера вечером при езде опять это звук появился.Что же это???
Регион 152 RUS
разведи колодки (утопи немного поршни тормозных цилиндров) и попробуй на предмет исчезновения звука. Кстати, при затягивании гайки надо одновременно и колесо проворачивать, чтобы подшипники самоустановились, тогда зазор при езде особо не нарушится.
ЗЫ, заодно глянь, не цепляет ли диск за тормозной цилиндр (штуцер для прокачки).
Регион 152 RUS
Колесо крутил. Про колодки тоже думал
, но когда ослабеваешь гайку звук был, затянул пропал
[/quote]ЗЫ, заодно глянь, не цепляет ли диск за тормозной цилиндр (штуцер для прокачки).[/quote] Вот это я не понял
- Модель авто: Лада Ларгус
Иногда похожий звук появляется при задевании тормозного диска о металлический 'пыльник' (не знаю как правильно называется). Когда гайку ослабляешь диск немного 'перекашивается' и начинает цеплять. По крайней мере у меня так было..
Регион 152 RUS
спасибки. надо будет взглянуть.
Ну а все таки
Ну а все таки
если держать(качать) колесо сверху и снизу,или по бокам?????????кто-то говорит что должен остаться после затяжки едва заметный люфт, кто-то говорит что его быть не должно.
Stalkerun
внизу и вверху. по бокам можешь спутать с люфтом рулевой. когда качаешь колесу хватаясь за него сверху и низу, то может быть 2 варианта если колесо люфтит:Регион 152 RUS писал(а):vaduha75
Ну а все такиесли держать(качать) колесо сверху и снизу,или по бокам?????????кто-то говорит что должен остаться после затяжки едва заметный люфт, кто-то говорит что его быть не должно.
1. кирдык шаровым
2. если нажать тормоз и люфт исчез то кирдык подшипнику, ну если люфт не прикратился, то снова пункт 1
Регион 152 RUS
Stalkerun
и? ну описал своими словами. не нравится так, то ищи тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-1.htmlРегион 152 RUS писал(а):Stalkerun
почему?Stalkerun писал(а):если нажать тормоз и люфт исчез то кирдык подшипнику
это не так
D.I.M.A.R. писал(а):если нажать тормоз и люфт исчез то кирдык подшипнику
Вы уж определитесь, а то мне через 2-3 недели машинку разобрать нужно будет и все самому проверить.D.I.M.A.R. писал(а):это не так он в любом случае должен пропасть
если нажать тормоз и люфт не прекратился (колесо вывешено, но при этом подвеска нагружена - упор под рычагом), то кирдык шаровым.
кирдык подшипнику я ХЗ как определить
Гудеть он начинаетD.I.M.A.R. писал(а):кирдык подшипнику я ХЗ как определить
Ну не всегда кирдык,если не гудит после регулировки зазора в подшипнике,то я думаю походит еще подшипникStalkerun писал(а):если колесо люфтит:
1. кирдык шаровым
Stalkerun
тормозной суппорт же не на диске сидит, а намертво прикручен 2я болтами. при нажатии на тормоз диск тормозной зажимается. оттуда и люфт пропадает. если с шаровыми проблема, то колесо будет люфтить всегда при данной проверкеD.I.M.A.R. писал(а):почему?Stalkerun писал(а):если нажать тормоз и люфт исчез то кирдык подшипнику
это не такон в любом случае должен пропасть - ступица зажимается вместе с тормозным диском в колодках, как же он может НЕ исчезнуть
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Люфт должен быть, не должен быть. Люфта не должно быть, я по крайней мере гайку ступицы подтягиваю так: Подтягиваю пока люфт не исчезнет (при этом колесо свободно должно вращаться), а потом еще на 1-3мм подтягиваю и контрю. По крайней мере месяц активно использую ТС и пока без проблем.)
Месяц - не показатель. Зазор может быть нулевой, но преднатяга в ступичных подшипниках быть не должно.Joe03 писал(а): По крайней мере месяц активно использую ТС и пока без проблем.)
Joe03
А преднатяга и нет, даже за месяц активной езды проблемы бы появились. Как говорится хороший стук вылезает наружу))гость писал(а): Зазор может быть нулевой, но преднатяга в ступичных подшипниках быть не должно.
Тут стука не будет, не тот случай.Joe03 писал(а):А преднатяга и нет, даже за месяц активной езды проблемы бы появились. Как говорится хороший стук вылезает наружу))гость писал(а): Зазор может быть нулевой, но преднатяга в ступичных подшипниках быть не должно.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
На самом деле если гайка начнет раскручиваться, то ступица начнет бить, что выразится большим стуком при езде, будет время остановиться, а вот если подшипники перетянуть, то от нагрева их может заклинить в любой момент на большой скорости - вот это куда опаснее; заклинит одно колесо и повернет машина на встречку или на людей на остановке. Видел тут на дороге "копье" все раздолбанное, старое, в пыли, видимо только из гаража выкатили, так у него переднее колесо ходуном ходило, восьмерки вырисовывало, мне аж страшно стало, думаю не заметить водила это не мог.
Я в прошлом году менял подшипники (Kraft если кому интересно): как выше описано затянул, ослабил до еле заметного люфта, законтрил гайку. Перед контровкой гайка легко крутилась, что меня смутило, конечно, но перетягивать не стал. Потом поехал по трассе 150 км в один конец, на трассе остановился, потрогал колпачки - холодные. Уже прошел 4000 км, только этой весной подтянул ещё немного, так как люфт стал больше.
нормально, момент затяжки 6,8 Н·м (0,7 кгс·м) это маленький момент, поэтому и легко крутиласьDriver52 писал(а):Перед контровкой гайка легко крутилась, что меня смутило,
Самое опасное, это добиваться полного исчезновения суммарного люфта в то время, когда присутствует радиальный люфт при прослабленной посадке подшипников на цапфе.
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Тема уже разжевана но всё равно скажу.
Меняли ступицы в СТО, но не скажу что колесо свободно крутится. Т.е. нормально, одной рукой можно его крутить, но, продолжая крутиться по инерции, оно останавливается без возвратных движений. Т.е. никакого люфта там нет, стоп и всё. Снимал колёса, крутил тормозной диск - одной рукой крутится, но не как велосипедное колесо, а с небольшим усилием. Отъездил 8000 км всё ок.
При поездке проверяю иногда колёса на нагрев, опасался за тормоза. Место ступицы чуть тёплое, что, думаю, вполне нормально.
feniks
- Модель авто: ваз 21054
вме подсказали что правильно закручивать гайку ступицы нужно так: затягиваешь до максимума гайку, после чего на 120 грудусов ослабляешь, сам делал, мне понравилось ни какого люфта и колесо свободно крутится! только после этого не забудь законтрогаить!
По инструкции вообще так: добиться полного исчезновения люфта, отпустить на полграни гайку и законтрить. Девчонки и мальчишки, читайте книжки!feniks писал(а):вме подсказали что правильно закручивать гайку ступицы нужно так: затягиваешь до максимума гайку, после чего на 120 грудусов ослабляешь, сам делал, мне понравилось ни какого люфта и колесо свободно крутится! только после этого не забудь законтрогаить!
