Задняя балка (чулок)
Re: Задняя балка (чулок)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 19, 2011 6:43:05
Не, шесть юстировочных винтов - многовато для автолюбительской практики! :D
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Вт мар 06, 2012 18:29:23
Сегодня весь день занимался с машиной и когда в магазин поехал, было слышно стук сзади, думал в багажники запаска шумит, но его закрепил, а шум не исчез. Потом смотрю как приехал, оказывается кронштейн вроде называется, расходится, не знаю как такое случилось. В итоге незамедлительно поехал и в сервисе оставил, сказали, что со сваркой что нибудь придумают. Как в дальнейшем быть после сварки, так же ездить или на новую поменять, товарищи?
И как эта деталь называется?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 06, 2012 19:04:21
Ilmir888 писал(а):Как в дальнейшем быть после сварки, так же ездить или на новую поменять, товарищи?
а есть ли отдельно новая? :hmmm: наверно только со всей баклой заднего моста
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 06, 2012 19:08:34
Хороший сварной проволокой заварит так,что хуже новой не будет.
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Вт мар 06, 2012 21:00:27
D.I.M.A.R. писал(а): а есть ли отдельно новая? :hmmm: наверно только со всей баклой заднего моста
Спасибо, я не в ту тему засунул вопрос и не знал как называется, теперь уж понял, что это такое и как я попался ((
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Вт мар 13, 2012 20:06:41
Ilmir888 писал(а):Сегодня весь день занимался с машиной и когда в магазин поехал, было слышно стук сзади, думал в багажники запаска шумит, но его закрепил, а шум не исчез. Потом смотрю как приехал, оказывается кронштейн вроде называется, расходится, не знаю как такое случилось. В итоге незамедлительно поехал и в сервисе оставил, сказали, что со сваркой что нибудь придумают. Как в дальнейшем быть после сварки, так же ездить или на новую поменять, товарищи?
Сварили балку, и после этого еще 1000 км проехал, пока что все ок.
Евгений174
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Вс авг 12, 2012 10:25:04
Люди подскажите пожалуйста, еще зимой в скользкую погоду в поворот не очень хорошо вошел, развернуло, и заднем колесом в бортик.
Ну заехал в сервис и сказали что согнул, реактивную тягу, ну и где она крепится на кузове, тягу выправили, и где она должна крепится на кузове тож выправили. Вот после этого заметил что то колесо которое в бортик влетело, на нем стала восьмерка, (колеса менял) подскажите пожалуйста, в чем мб проблема?) балка, ось.., или еще что ни будь!? (про балку то что погнул, в автосервисе не говорили)
И если балка сколько стоит б\у примерно!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 12, 2012 10:29:10
возможно полуось погнулась.(в районе ступицы)
Евгений174 писал(а):развернуло, и заднем колесом в бортик.
сильно влетел?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2012 10:52:08
Евгений174
погнуть полуось- это сильно.
Хотя восмеркой крутиться может только из-за нее... ИМХО.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс авг 12, 2012 11:11:20
Антон80 писал(а):Евгений174
Врядли ее согнуть можно.
Автор,поддомкрать колесо и потяни на себя то левую,то правую сторону. Если есть люфт- значит подшибник полуоси. И проверь покрышку- износ внутреннего края говорит о все-таки кривом чулке. Редуктор не воет?
Евгений174
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Вс авг 12, 2012 11:23:55
Ехал впринцепи на не большой скорости, не сказать что через чур сильно, но нормально...:)
Износ покрышки есть, и он как раз с внутренней стороны. редуктор не воет, все работает отлично. Ну сколько я уже катаюсь с этой восьмеркой, больше 6 месяцев получается.... впринцепи она не ощущается, но если посмотреть как машина едет сзади то видно сразу.
Так так что мб, износ протектора и есть из-за точго то я на восьмерке катаюсь уже пол года)
dimasta
Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
Непрочитанное сообщение dimasta » Вс авг 12, 2012 12:03:20
Евгений174 писал(а):Ехал впринцепи на не большой скорости, не сказать что через чур сильно, но нормально...:)
скорее всего из-за нее
Евгений174
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Вс авг 12, 2012 12:25:18
Вообщем, щас провел некоторые процедуры. поддомкратил колесо, снял колесо и посмотрел как сам барабан крутиться,, на катаром колесо держится) вообщем на самом этом барабане восьмерка., это весь мост менять, или можно обойтись малыми жертвами? подскажите?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 12:59:04
Евгений174
Колёсный диск крепится к полуоси а не к барабану, так что вероятно поменять полуось.
Евгений174
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Вс авг 12, 2012 13:00:31
ясно, ну спасибо!)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 16:14:34
Полуось гнётся только в путь.После установки новой,или заведомо не гнутой полуоси проверить развал задних колёс.При отличии от нулевого развала чулок з/моста менять,если не знаешь,как править.
Вернуться в «Ходовая»
