Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
sergey_gum
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт май 25, 2010 23:19:34
бился с уводом влево несколько месяцев, поменял кучу передних цилиндров, но всеравно периодически то выворачивало руль, то просто уводило влево. проблема решилась только сегодня, решил поменять задние колодки и увидел, что оба задних цилиндра в тормозухе. поставил новые цилиндры и колодки, проехался 50км.. забыл про увод как страшный сон :fear:
NikVE
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср май 26, 2010 13:51:18
sergey_gum писал(а):решил поменять задние колодки и увидел, что оба задних цилиндра в тормозухе
т.е. на обоих колесах?
_Колян_
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт июн 01, 2010 1:34:52
Поменял сегодня правый задний цилиндр, и о чудо, колесо стало тормозить, до этого было залито тормозухой. только тормозит странно, когда на скорости около 100-110 резко даешь по тормозам, машину уносит куда подальше, чуть в кювет не улетел. на остальных жидкость не подтекает, прокачивал только тот цилиндр, что менял. Прокачать все?
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Вс июл 11, 2010 14:24:26
Сегодня тоже заметил что при нажатии тормозов уводит немного в сторону(в лево) При движении никуда не уводит, только при нажатии на тормоз! Короче буду сначала прокачивать передок, потом на развал-схождения..., что еще посоветуете!??
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июл 11, 2010 14:58:29
byran
тормозные колодки посмотри,может сточены не равномерно. Или кривые диски.
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Вс июл 11, 2010 17:48:57
Rush писал(а):тормозные колодки посмотри,может сточены не равномерно. Или кривые диски.
Колодки гляну, но сомневаюсь... диски отпадают, так как ранее было все гуд, и никуда не попадал что бы согнуть диски!
А кстати, ты про какие диски, тормозные или колесные?
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июл 11, 2010 19:16:57
byran
тормозные,если горячим диском в лужу попасть,его может потом косить немного
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Вс июл 11, 2010 19:34:50
Rush писал(а):если горячим диском в лужу попасть,его может потом косить немного
понял, нет такого не было...в лужу большую заезжал, но уж точно не с горячим диском :thum1:
Завтра праздник ничего не скажу, а вот послезавтра прокачаю передок отчитаюсь. На развал поеду когда колеса хапну!
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 9:26:30
byran
когда колеса хапну
в смысле? :confused:
Благодарил (а): 2749 раз
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 9:37:55
Rush писал(а):byran
Цитата:
когда колеса хапну
в смысле?
:rofl:
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Пн июл 12, 2010 12:09:36
Rush писал(а):в смысле?
в смысле куплю! :D только вот тут пугают что у нас в Украине за ето будут штрафы лупить, теперь уж и не знаю :pinch:
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 12:14:59
byran
штрафы за что за колеса?!?!?!? :confused: это за какие???
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 12:35:26
Rush писал(а):штрафы за что за колеса?!?!?!? это за какие???
Ещё раз :rofl: ! Rush
14-е диски он имел ввиду!
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 12:55:40
:D а что за них штрафовать собираются? вообще делать нехрен?
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 13:16:40
Rush
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=3681 Тут подробно.
Rush писал(а):вообще делать нехрен?
Кушать хорошо хотят! LOL
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 15:42:44
из статьи при наличии двух свидетелей и устройства для конвертации дюймов в необлагаемые налогом минимумы
:rofl: я б на это устройство посмотрел!!!
NikVE
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 16, 2010 10:40:42
вот ситуация: при торможении уводит вправо. проверяли: правое переднее колесо крутится хуже левого. Смотрели колодки - расходятся нормально. Шприцем загнали под резинки цилиндров правого колеса тормозуху, пролили также и пальцы. После этого резко увод уменьшился, но все же остался. А сегодня попробовал - все вернулось снова, хотя все-же не так сильно. Засыхает там что-то или как? Какой теперь диагноз? Где роется собака?
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 16, 2010 11:09:30
NikVE
правое крутится само по себе хуже или когда тормоз надавливают оно раньше притормаживает?
может быть подшипник или надо прокачать тормоза что б одинаковое усилие было
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2010 11:10:19
NikVE писал(а):при торможении уводит вправо
Я так соображаю, знач левое не тормозит. LOL
NikVE писал(а):Шприцем загнали под резинки цилиндров правого колеса тормозуху, пролили также и пальцы
Ничё не попутал?
NikVE писал(а):проверяли: правое переднее колесо крутится хуже левого
Вывешанное что ли? Так подшибы...
NikVE писал(а): Где роется собака?
Или я или ты попутал право и лево :D ?
NikVE писал(а):Засыхает там что-то или как
Да клинят цилиндры, походу. А воздушка нет? Потёков? Прокачать с пристрастием.
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 16, 2010 11:34:00
Товарищи, куда могло исчезнуть 30-40 грам тормозухи из тормозного бачка??? Подтеков нет! зы. тормоза еще не прокачивал, все еще немного уводит в лево :look:
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2010 19:17:48
byran писал(а):куда могло исчезнуть 30-40 грам тормозухи из тормозного бачка???
Только "утечь".
byran писал(а):Подтеков нет!
Не могёт такого быть!
byran писал(а):все еще немного уводит в лево
Вот справа и рой.
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 16, 2010 20:37:53
Буйный писал(а):Только "утечь".
если бы текло, наверно бы больше утекло за месяц(ровно столько я к ней не заглядывал)!!!
Ладно, завтра буду смотреть, потом отпишусь!
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2010 5:39:39
byran писал(а):наверно бы больше утекло за месяц
Если бы утекло больше, ты бы без тормозов был. Децельная утечка, потому и "не видно" потёков.
NikVE
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июл 17, 2010 7:46:40
утекать может в ВУТ. снаружи видно не будет
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2010 10:12:33
byran писал(а):... куда могло исчезнуть 30-40 грам тормозухи из тормозного бачка? ...
byran, за какой период? Точку начала своего отсчета сообщи, так сказать :).
Вернуться в «Ходовая»
