Нужен совет по ремонту ходовой
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 13:46:14
Рычаг если менять,то лучше в сборе,если управляемость не пострадала можно и так оставить ТОЛЬКО ПРОВЕРЬ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН(на рычагах обычное дело с нашими дорогами).
подтяжка редуктора должна помочь если люфт большой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 13:53:01
66688
если речь про корпус рулевого редуктора то подтянуть, а если про винт в крышке редуктора, тот что сверху, то его не подтягивают а с его помощью регулируют взаимное расположение валов в редукторе = зацепление между роликом и червячным валом. Затянув тот винт ты уберёшь свободный ход рулевого вала и только лишь, а рулевая трапеция будет жить своей жизнью и рулить куда ей вздумается...
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт янв 03, 2014 13:56:28
четвёрковод писал(а):66688
Тогда как быть с люфтом сошки?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 13:58:50
пощупай где именно люфт и думай,что заменить.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт янв 03, 2014 13:59:35
Schmel10 писал(а):Рычаг если менять,то лучше в сборе,если управляемость не пострадала можно и так оставить ТОЛЬКО ПРОВЕРЬ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН(на рычагах обычное дело с нашими дорогами).
Трещин на рычаге вроде нет, только сайленты мне не нравятся на нём.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт янв 03, 2014 14:03:09
Schmel10 писал(а):пощупай где именно люфт и думай,что заменить.
рулевые тяги в норме. люфт исходит от сошки
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 14:04:21
Вроде нет не годиться,нужно знать точно,с откручиванием шаровой и мытьём рычага,т.к может на ходу разлететься,у меня так было хорошо что скорость была маленькая,оказалось что трещена была давно(заржавела),а держалось всё на соплях свежих разрывов было 2 миллиметров по 5-8 каждый.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 14:08:22
попробуй затянуть(я не пойму где люфт),если на шлицах то затяни там вроде конус
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт янв 03, 2014 14:10:22
Schmel10 писал(а):Вроде нет не годиться,нужно знать точно,с откручиванием шаровой и мытьём рычага,т.к может на ходу разлететься,у меня так было хорошо что скорость была маленькая,оказалось что трещена была давно(заржавела),а держалось всё на соплях свежих разрывов было 2 миллиметров по 5-8 каждый.
тогда его сразу и менять надо. А остальные сайленты стоит менять?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 03, 2014 14:12:20
Нет,меняй рычаг в сборе,а остальные сайленты если будут греметь то меняй когда будет тепло,т.е когда уже больше не будет морозов.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 14:28:17
прошу простить, второпях не то накарябал чуть, в той части что выделил.
станет туже рулевая трапеция и руль станет тежелее но в то же время люфт самого руля может увеличиться, стук может и исчезнет но можно дозатягиваться и до исчезновения обратной связи руля.
а что делать- надо выяснить что именно люфтит и как, если вал сошки во втулках качается поперёк и стучит по ним то и регулировка не поможет.
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб янв 04, 2014 7:49:12
Парни привет! Ещё вот такая проблема: На скорости 80км возникает ужасный шум спереди и при увеличении скорости он усиливается так, что давит на мозги. Все подшипники я менял, колеса отбалансировал. Думаю на резину, но в предыдущих сезонах такого шума не было. От такого шума аж тошнить начинает. Резина Матадор Сибирь-2. Шум может возникать из-за нарушения схода-развала?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 8:20:37
Нет.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 04, 2014 9:16:56
Посмотри жвижёк не упал,не лопнула ли балка на которой стоит двигатель.Возможно,что она опустилась и движёк ручьями трёт о что то.
ecstasi
Модель авто: ВАЗ 2107
Переборка ходовой (сколько стоит) ?
Непрочитанное сообщение ecstasi » Вс янв 05, 2014 7:42:54
Скажите пожалуйста уважаемые форумчане и счастливые обладатели Семерок - сколько будет стоить замена: комплект шаровых, амортизаторы задние и передние, сайлентблоки комплект, реактивные штанги комплект ? заранее благодарен . Московская область (восточная сторона подмосковья ) и Нижний Новгород ( Богородск )
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Переборка ходовой (сколько стоит) ?
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс янв 05, 2014 8:01:35
ecstasi писал(а):Скажите пожалуйста уважаемые форумчане и счастливые обладатели Семерок - сколько будет стоить замена: комплект шаровых, амортизаторы задние и передние, сайлентблоки комплект, реактивные штанги комплект ? заранее благодарен . Московская область (восточная сторона подмосковья ) и Нижний Новгород ( Богородск )
Все зависит от жадности сервисменов (ведь именно такой способ интересовал?). Цену на запчасти можешь посмотреть в любом каталоге (Русьтрейд Авто49) Работа примерно равна стоимости запчастей)
ecstasi
Непрочитанное сообщение ecstasi » Вс янв 05, 2014 8:06:09
На все эти запчасти у меня ушло 4 т.р.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс янв 05, 2014 8:12:46
По сути там и самому поменять не сложно. Попробовал бы хотя бы часть сам сделать ;)
ecstasi
Непрочитанное сообщение ecstasi » Вс янв 05, 2014 10:13:34
Astorian писал(а):По сути там и самому поменять не сложно. Попробовал бы хотя бы часть сам сделать ;)
Не, самому не вариант. Нет ни гаража ни инструментов. Да и хлеб отбирать не хочется чужой. Все, отдал кстати машину сейчас соседу-договорился за 3 т.р. Спасибо всем за помощь и за внимание :)
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 05, 2014 10:14:55
ecstasi писал(а):договорился за 3 т.р.
Это за что? :eek:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 05, 2014 10:22:22
Работа, около того...
ecstasi
Непрочитанное сообщение ecstasi » Вс янв 05, 2014 10:27:19
Никого обманывать не было даже помысла, хотелось лишь адекватного ценника от монтера самоучки. В сервисе мне загнули вообще на 7,5т.р.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 05, 2014 10:28:07
bilbo писал(а):Работа, около того...
У меня за одни только реактивные тяги 2 т.р. взяли.
ecstasi
Непрочитанное сообщение ecstasi » Вс янв 05, 2014 10:29:39
Эт в сервисе?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 05, 2014 10:33:37
ecstasi писал(а):Эт в сервисе?
Да, хотя и не в сервисе у нас почти столько же берут :eptel:
Вернуться в «Ходовая»
