Замена сайлентблоков
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Замена сайлентблоков
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 22, 2017 19:12:38
Препод48рус писал(а):P.S. здесь люди не за плюсики отвечают.
:thum1: :thum1: :thum1: :thum1:
ДолбоЯщер, поточнее опиши проблему. На личности далее не переходим. (!)
ДолбоЯщер
Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Чт июн 22, 2017 21:07:51
Препод48рус писал(а):Мое воспитание не позволяет мне говорить ВЫ человеку назвавшему себя долбоящером…
Ты написал про закисшую ось — я ответил, не надо судить о знаниях других по паре фраз. Если бы ты конкретно и по порядку все написал, как тебе гость советует, то и отвечать тебе будкт легче и правильнее.
Рычаг не встает — сайленты не дают? Должны запрессовываться до ограничителей. Сайленты кто произвел? Как и чем запрессовывал? И не нужно агрессию включать, задавай правильные вопросы и получишь правильные ответы.
Да я уже понял настрой местных жителей,в принципе ни на что другое и не расчитывал.
А,Вы,уажаемый,хорошо заднюю включаете :clap2:
Вроде я писал русским языком:
ДолбоЯщер писал(а): Кто,как боролся с вытаскиванием болта верхнего рычага когда он закис-задавлен после удара кривой втулкой брызговика?
Ваш же ответ поражает знанием матчасти
Препод48рус писал(а): Что за втулка брызговика? Называй вещи своими именами, думаю имел в виду сайлент-блок.
Я и имел в виду втулку(распорную) которая стоит в брызговике.Или по вашему это сайлент?
Почему то Буйный сразу понял о чём речь.
Плюсик,я ему поставил за то,что человек в курсе и выкинул сразу ссыль на тему про втулку.Причём без дешёвых понтов,типа купи москвич.
За первый пост извинился и написал,что писал с телефона,поэтому не увидел,что он ушёл не полный,так как я там пытался подредактировать его.
Вы же слишком круто сразу взяли.
Вашу борзость можно списать на Вашу же молодость.
Буйный писал(а): ДолбоЯщер, поточнее опиши проблему.
В принципе проблему уже описал,кто,как боролся с закисшим во ВО ВТУЛКЕ БРЫЗГОВИКА болтом верхнего рычага?Его,болт, только резать с рычагом или можно какими другими способами извлечь,на пример нагрев (для тех кто в танке) ВТУЛКУ БРЫзГОВИКА феном-горелкой и т.п.
Вторая половина вопроса.На сайлентах верхнего рычага,есть выштамповки по кругу,я так понимаю,что это ограничители до которых сайлент загоняется в рычаг.Загнав сайленты до ограничителя,рычаг на стакан не повесить,расстояние между сайлентами меньше ширины стакана.Или же сайленты прессуются только на столько чтоб на стакан зайти?Тогда зачем выштамповки?
Суть вопроса в следующем,у меня кривой рычаг?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 22, 2017 21:34:05
Горелкой погреть не помешает я думаю, раз ничего другое не помогло. :hmmm:
Но это надо до красна болт нагреть, на это уйдет минут 10-15
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 22, 2017 21:37:41
ДолбоЯщер писал(а):закис-задавлен после удара
Приходилось разок менять болт после удара. Болт пришлось заменить, ибо он был согнут. Потихоньку и неспеша удалось его выбить. Безо всяких ножовок, болгарок. Детали не помню, пятнадцать лет прошло. Чтобы вынятый болт был закисшим, по виду - такого не помню.
ДолбоЯщер
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Чт июн 22, 2017 21:49:56
Не,парни если болт стал кривой,это понятно,что он под замену я про это и не спрашиваю.Я их уже купил и один поменял.
Суть в том,что болт во втулке стоит мёртво и похоже предхозы забивали его туда молотком через отверстие крепления переднего бампера(вся шляпка у него сбита).Его даже не повернуть ключом с маленькой трубой.Молотком там не размахнуться,так как он выбивается к бамперу.Уже думаю приварить к головке трубу метра в 2 и такой приблудой попробовать провернуть хотябы.По этому и задаю вопрос про втулку,во втулке он сидит.Если бы закис в сайлентах я б его уже давно вытащил.
По поводу сайлентов верхнего рычага чего скажете?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 23, 2017 4:52:27
ДолбоЯщер писал(а):у меня кривой рычаг?
Запросто. Замерь расстояние между "ушами" и сравни с новым рычагом в гамазине.
ДолбоЯщер
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Пт июн 23, 2017 7:56:21
Всё понял,принял.
Чётко,просто,понятно,без демагогий. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 23, 2017 8:29:43
не раз читал про закисший во втулке болт. ни на одной моей машине такого небыло. накидной ключик на 22 и вд-40 и пробовать расхаживать. как можно погнуть болт при установке не представляю. теперь по Вашему профилю- место обитания заполнить правильно. к тому же, Вы находитесь на форуме владельцев автомобиля ВАЗ и так выражаться об авто некорректно.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 23, 2017 18:25:00
А шо погнутый болт нельзя выровнять!? Зачем сразу новый?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Долбоящер, смени фамилию! Вроде говорить можешь, а назвался страшно! Абидна ну!
VazClassic
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение VazClassic » Пн окт 28, 2024 6:18:24
Добрый день. В связи с огромным выбором сайлентблоков, какие хорошие? Тадем? Трек? Севи? Cs20? Что будет оптимальнее, цена-качество? Спасибо.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн окт 28, 2024 22:42:18
Любая запчасть - лотерея. Особенно в условиях санкций и особенно для автомобиля, 12 лет как снятого с производства.
VazClassic
Непрочитанное сообщение VazClassic » Вт окт 29, 2024 5:51:31
Филеас писал(а): ↑
Это все понятно, я и говорю: трек за 700 руб и трек за 1200 руб, а качество может быть одинаковое, просто может быть кто то придерживается каких то и они ходят более менее по срокам. Одни какие то из перечисленных хоть...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт окт 29, 2024 11:08:11
Я старался брать что-то среднее по цене. Разумеется, если был выбор. Полиуретановые сайленты однажды ставил - не заметил какой-то разницы с резиновыми ни по долговечности, ни по работе подвески (хотя, может это был не совсем полиуретан - он вроде обычно жёлтый, а у меня был серый). В мою деревню завозили, в основном, сайленты БРТ, их и ставил.
VazClassic
Непрочитанное сообщение VazClassic » Вт окт 29, 2024 11:10:35
Филеас, это я так понимаю тадем? Брт?
Полиуретан в отзывах писали что в верхний рычаг плохо залазят... Конфликтуют...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт окт 29, 2024 14:14:04
VazClassic писал(а): ↑
Ага.
Вернуться в «Ходовая»
