Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Машина "плывет" по дороге..
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср мар 16, 2011 5:20:17
topilsky писал(а):
Alex писал(а):
Антон80 писал(а):Поставил на днях летнюю резину
Уже? (w00t)
У меня 2 летних шин спереди 2 задних изношенных зимних шин зимой ездил. тормозить попробуй так сделать??? жесть чуть не попал в аварию блин(((
Медвежуть..... маньяки среди нас. :eptel:
Алёна
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Алёна » Ср мар 16, 2011 14:07:03
Longenen, меняли мне потом и редуктор, и рулевые тяги, и еще чего-то там уже не помню, и сход-развал снова делали... Не помогло ничего.
Но проблемка эта уже решилась. Путем продажи машины и покупки новой :cool:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 16, 2011 16:19:22
Алёна писал(а):Но проблемка эта уже решилась. Путем продажи машины и покупки новой
Почти как в анекдоте :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 16, 2011 16:42:23
Алёна писал(а):Но проблемка эта уже решилась. Путем продажи машины и покупки новой :cool:
Алёна, новая не плывет? :)
Алёна
Непрочитанное сообщение Алёна » Ср мар 16, 2011 17:30:35
Новая- Опель Астра седан. Не плывёт :D
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср мар 16, 2011 17:33:46
не хотел новую тему создавать. В один прекрасный момент, у меня руль после поворота не возвращался обратно, редуктор здох, он у меня был уже давно в плачевном состоянии, винт закручен по максимуму, одним словом ему пришел пипец, так вот купил новый, абсолютно новый, поставил, всё отлично, но тяжело руль крутится, отжал винт, лугче но люфт не выносим, обратно зделал как было, теперь люфт в пределах нормы и ТО, но крутится реально тяжело, куда смотреть и на что? Может крутится из-за того что у меня руль меньше чем стандарт, маятник или рулевая трапеция?
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср мар 16, 2011 19:48:00
сегодня ходил в гараж поднял домкрат и проверил что связано с рулем... все крепкие и родные.
не знаю где поломка???
зы лонжероны целые
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 19:51:54
topilsky
Насколько я понял,на твоем авто резина разная,тоже может влиять.Также влияет неправильное давление в колесах,неправильные углы установки колес(сход-развал),изношенные втулки реактивных тяг(штанги)
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср мар 16, 2011 20:08:16
рустем писал(а):topilsky
накачал сегодня шину сперед 2.0 , зад 2.5
развал производился в октябре прошлого года на отлично (ремонта не требует)
изношенные втулки реактивных тяг это где находится? это типа сзади???
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 16, 2011 20:16:15
Сержик
Насчет редуктора. Его надо при отсоединенных тягах отрегулировать, если при дергании за сошку в определенных пределах (угол не помню) люфта нет, то не надо его трогать больше. Какое-то время. :yes: А руль в классике и так тяжелый, если возвращается, или хоть пытается возвратиться, то, я думаю, это нормально. Регулировка "на ощупь" имеет погрешность большую, что и приводит к смерти червяка-ролика, если перетянул. Что часто случается.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 20:19:30
topilsky писал(а):накачал сегодня шину сперед 2.0 , зад 2.5
много.Спереди1,7, сзади 2,0
topilsky писал(а):изношенные втулки реактивных тяг это где находится? это типа сзади???
Да,сзади,5 тяг
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Ср мар 16, 2011 20:30:25
topilsky
А колеса балансируем?
Если колеса не отбалансированы, то машина может плавать. Мне как-то плохо отбалансировали, больше 90 км/ч не шла - страшно. Поехал, отбалансировал в другом месте и сразу поехал 120. Держит отлично.
P.S. а посмотреть рулевые (маятник, и всё что спереди) виноваты в болтанке руля или давление в шинах (балансировка или что-то другое) можно так: Пошевелить руль влево-вправо и посмотреть колеса. Если сильный люфт - его будет видно (небольшой конечно не увидишь). Я просто к тому, что ты уверен, что это руль болтается?
Может ваще амортизаторы сдохли?
Последний раз редактировалось OBEH Ср мар 16, 2011 20:31:59, всего редактировалось 1 раз.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср мар 16, 2011 20:31:22
Антон80 писал(а):Сержик
При отсоединенных тягах, как ты отрегулируешь, люфт руля не больше 2см? Насколько я знаю настраивается не посредственно на самой машине. Подтягивать надо без фанатизма, я сам не решился подтягивать, мне подтягивал человек который в этом разбирается.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср мар 16, 2011 20:35:23
Да,сзади,5 тяг
ок спасибо за подсказку))) завтра посмотрю на домкрате сзади
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср мар 16, 2011 20:57:18
OBEH писал(а):topilsky
колеса отбалансированы в ноябре прошлого года.
настолько помню сегодня ездил когда проворачиваешь руль вправо или влево колеса поздно крутится может и люфт?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт мар 17, 2011 9:16:02
topilsky писал(а):...
Народ, хоть пишите нормальным языком о том, в чем не можете сами разобраться. А то весь потенциал мозга тратится на расшифровывание вашей писанины. И пропадает желание помочь.
я в курсе с ремонтом. не хочу тратить деньги на автосервис.
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Чт мар 17, 2011 19:20:06
topilsky писал(а): настолько помню сегодня ездил когда проворачиваешь руль вправо или влево колеса поздно крутится может и люфт?
:wacko:
На стоячей машине открыть левое окно, встать рядом с машиной, протянуть руку в салон и покачать руль влево-вправо, влево-вправо и смотреть на колесо. В идеале с помощником, чтобы посмотреть и правое колесо.
Еще кстати можно поддомкратить колесо, сесть на асфальт перед ним, взяться за него двумя руками (одной слева, другой справа) и покачать надавливая на одну сторону, притягивая другую и наоборот. Затем тоже самое проделать в вертикальной плоскости (взявшись сверху и снизу). Люфт по идее можно почувствовать (если шаровые, рулевые или подшипники). Аналогично проделать для другого колеса.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 17, 2011 19:33:44
OBEH писал(а):Люфт по идее можно почувствовать (если шаровые,
Та вот шаровые вряд ли, хотел я так их проверить, но номер не прошел, другая тут технология вроде :eptel:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт мар 17, 2011 21:39:25
сегодня сходил в автосервис проверил ходовую все в порядке . Но руль остается плавает по дороге. завтра схожу развал-схождение.
может он такой выпускается на заводе??? завтра спрошу у другана ( тоже есть его машина 2107)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 17, 2011 21:47:41
Кстати, я может и ошибаюсь, но по правилам запрещена эксплуатация, если впереди радиальные, а сзади диагональные колеса. Был у меня запор, так в такой комбинации машина очень плавала. Я к чему веду- может не должны передние колеса быть мягче задних? Может я ошибаюсь, но опыт такой был
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 8:47:27
Да ни в чем ты не ошибаешься, так оно и есть. И иначе быть не может.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт сен 30, 2011 0:19:51
доброе время суток! недавно машину прикрутил на повороте (в городе) уже 2 раза . На большой скорости ехать страшно как будто машина плавает по дороге . 1 раз на трассе машина плавает и прикрутил на 180 градусов как будто на дрифте. где искать проблему?больше машину пользоваться не хочу страшно!!!
зы руль очень мягко крутит и есть люфт. вчера заменил маятниковый рычаг на подшипниках качения. результат 0.
старый износился.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт сен 30, 2011 0:39:53
сегодня почитал мурзилку и понял может большой зазор в зацеплении ролика с червяком.завтра пойду проверить зазор. и хочу спросить какое масло лить в рулевом редукторе?
вот ссылка мурзилки :
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... eniya.html
все нашел какое масло лить в рулевом редукторе :)
Тэкашифука
Модель авто: Ваз 2105
На неровной дороге машину кидает.
Непрочитанное сообщение Тэкашифука » Чт окт 06, 2011 9:45:28
Здравствуйте!
У меня такая проблема: когда еду по трассе по ровному асфальту, всё нормально. Когда асфальт попадается с кочками, ямками и т.п. машину ведет в сторону. Заметно это только на скорости 60 км/ч и выше.
Развал-схождение делали, заменили что-то в одной из стоек (не помню, что именно :) ).
Никто ничего толком не может сказать! Говорили, оттого, что колеса задние и передние разные. Но у меня у сестры Ока, у неё тоже разные, а машина идёт ровно.
Подскажите, что это может быть?
vyatch
Re: На неровной дороге машину кидает.
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт окт 06, 2011 9:58:09
А ты часом колеса не перекачмваешь? я когда перекачиваю у меня тож машину подкидывает нехило?
Вернуться в «Ходовая»
