Какая-то вращающаяся деталь.Я так думаюDoggi писал(а): стук равномерный и чем больше скорость, тем чаще стук. что это?
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
mik89
- Модель авто: ваз 21053
добрый вечер всем. у меня такая проблема-бренчит средняя рулевая тяга. как долго можно на такой ездить болтушке?и можно ли что сделать со старой?просто сложно найти сейчас нормальные запчасти,не хотелось бы менять. заранее спасибо
assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
mik89 писал(а):добрый вечер всем. у меня такая проблема-бренчит средняя рулевая тяга. как долго можно на такой ездить болтушке?и можно ли что сделать со старой?просто сложно найти сейчас нормальные запчасти,не хотелось бы менять. заранее спасибо
Добрый вечер. Я по незнанке долго ездил с болтающимися тягами. Когда поехал на диагностику, мне сказали что нужно менять срочно, а лучше было это сделать несколько тыс. назад, чехлы были уже порваны и грязь и песок попали внутрь. Купил за 1350р. трапецию в сборе от Белмаг, поставил сам, в гараже у друга (мучался часов 5, но всё получилось), потом развал в сервисе за 800р. Вот уже 2 тыщи проехал, всё здорово. Лучше не тянуть вобщем, а то можно и не успеть, рулевое всё таки. А со старой сделать ничего нельзя - выкинуть и новую поставить! Не забудь купить крепёж, может понадобиться и съёмник.
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
я когда делал капиталку передний подвески заменил все пыльники на трапеции для профилактики и промазал все )))) На душе спокойнее стало
- Модель авто: 21093 01г
serg214121032107
они меняются
старые либо сами сваливаются, либо их сбивать нужно, там есть проточка под обойму пыльника
они меняются
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
а у меня обжаты кольцом с полусферическим профилем. сшибать если тока зубилом
менял такие на такие же , как повезет
- Модель авто: BOGDAN 21104
serg214121032107 писал(а):сшибать если тока зубилом
Аккуратненько молоточком по колечку... потихоньку слезет...
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Сегодня заметил странный звук, когда выезжал со стоянки услышал взади авто странный звук (похожий когда зад. накладки прикипают и при начале движения отрываются) ну я и подумал, что накладки...но видимо не они...при каждом начале движения со светофора такой звук, и пару раз было,когда накатом тихонько ехал,а потом первую врубал, на муфту вроде не похоже, может зад. мост?
Schmel10
Добрый день У меня когда тормозишь,и потом отпускаешь тормоз идёт стук с правои стороны,также он присутствует на кочках приимущественно при попадании колеса в ямку.До этого был намного больше стук-поменял втулки в маятнике стал теперь таким.
Подскажите что посмотреть
советую посмотреть верхнюю шаровую.бершь рукой за крыло,где верхняя часть колесной арки и качни несколько раз с пристрастием....и слушай.Schmel10 писал(а):До этого был намного больше стук-поменял втулки в маятнике стал теперь таким.
Schmel10
Посмотрел,всё в норме.У меня маятник до замены втулок стучал год,может уже просто поздно ремонтировать и нужно менять маятник?
Schmel10 писал(а):У меня маятник до замены втулок стучал год,
Schmel10 писал(а):может уже просто поздно ремонтировать и нужно менять маятник?
а также посмотри на состояние сайлента амортизатора(внизу) и на состояние двух "бубликов" вверху.ну и крепление сверху амортизатора проверь.
Schmel10
Амортизатор менял вместе со всеми резинками.На ВАЗе умники поставили болт меньшим диаметром на правый амотризатор сайленблок заменить не удалось поменял все амортизаторы.
Rush
В холодную погоду начинает повизгивать переднее колесо,чем холоднее,тем сильнее визжит.Когда проедешься немного все становиться нормально,визг пропадает.Что это может быть? Если подшипник,то какой?
Rush
а может тормозные цилиндры подзакисли и колодки свистят?
ну ступичный по -ходу, смазка стынет, не смазывается, потом как прогреется - нормально, хотя свистело бы у всех тогдаRush писал(а):В холодную погоду начинает повизгивать переднее колесо,чем холоднее,тем сильнее визжит.Когда проедешься немного все становиться нормально,визг пропадает.Что это может быть? Если подшипник,то какой?
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
интересное дело ...
проявляется либо при очень медленном проезде лежачего полицая, либо когда на месте выворачиваешь например до конца вправо руль и в момент троганья, в первые сантиметры, происходит щелчок в подвеске. здается либо шаровая либо наконечник. только вот не совсем понимаю как проверить.
спасибо
спасибо
было тоже самое.верхняя шаровая скорее всего.проверить?с пристрастием покачать,взявшись за верхнюю точку колесной арки.у мну так обе верхние щелкали....заменил.все четыре.лепота!Mr Alter Ego писал(а):происходит щелчок в подвеске.
Avast5
Стуки с скрипы!!
Доброго времени суток!!!!!!!! Помогите кто может: проблема такая: при езде по мелким неровностям слышен стук и не сильный скрип слева спереди.При несущественном повороте руля влево-вправо стук прежний, в скрип усиливается!!!!!! Стук слышен на любых скоростях! Ваз 07, перед поменял весь( кроме рулевой колонки).
Замучался искать причину и место!!!!!!! Спасибо заранее!!!!!!!!!!!
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Стуки с скрипы!!
Дак может в ней и причина?Avast5 писал(а): перед поменял весь( кроме рулевой колонки)
У меня брякало справа спереди, подтянул гайку ступицы и всё нормально. Но и рулевой редуктор менял, тоже стучал.
Avast5
При полном отпуске и полной затяжке колонки стуки и скрипы не исчезали!
