Двойной стабилизатор поперечной устойчивости.
check053
- Модель авто: ваз 21053
а задний стабилизатор никто не ставил?интересно как это сделать?.знаю что вроде ставят от нивы и все пока что знаю.
есть вот фото установленного..там типа болты местами надо менять..
вот там парень пишет(это все что он написал про установку)
Единственная проблема, с которой я столкнулся при установке это то, что при работе задней подвески труба амортизатора задевает за кронштейн стабилизатора. Решилась она просто. Болты, которые были в комплекте со стабилизатором (обзовем их Болт №1) ставятся с амортизатором. А те болты, которые стояли с амортизаторами ставим на тягу (Болт №2). Ну и еще добавляем плоских шайбочек толщиной 2-3 мм.
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
check053
спасибо ))хорошо обратилсяStalkerun писал(а):раскажите дураки
все эти девайсы для того чтобы задний мост не уводило при маневрах..устойчивость добавляет
Параллелограмм Уатта, это грубо говоря замена тяги Панара, его в преимущества в том, что на нём нет такого косяка как боковое смещение оси. Т.е. если в нашем случае мост к кузову крепится при помощи тяги Панара 1 болт к кузову, 1 болт к мосту, и на кочках или ямах, задний мост смещается в сторону, точно также и при занижении машины её надо укарачивать...
А параллелограмм Уатта, крепится 1 точкой по центру моста, и 2-мя к кузову. В итоге бокового увода нет.
а выглядит вот так
СерЖЖЖ
check053
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ
check053
Dimk@ ссылку давал http://www.samara-tuning.ru/lib/article4.htm .
Stalkerun
Внимательней нуно диктант писАть.
Stalkerun
Stalkerun
посмотрел я данный апгрейт и снова появился вопрос. все понятно как он работает. вот мне интересно как он работает на бездорожье? он ничему мешать не будет? потому что бывают случаи что одно колусо уходит полностью вверх до ограничителя, а другое полностью вниз, до конца хода амортизатора. стаб не будет мешать такой работе подвестки?
check053
Jakson
данные девайсы ( задний стаб и паралелограмм Уатта), на классике, предназначены, для обеспечения более высокой курсовой устоичивости по сравнению со стоком, а не для того чтобы лазить везде где не попадя. для жтого случая, во0первых есть нива и прочие говномесы, а если уж очень охота, то лифтуй свою машинку, самоблокируйщийся диференциал на нее, и А-образный рычаг, ну и конечно Аммо с увеличеным ходом, типа москвичевских или аналог. и будет тебе счастье
Jakson
Jakson
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Товарищи!!! А как вам вот такое вариант http://www.retro-style.ru/img_zil-157/b ... _3d-01.jpg
Не много не в тему(избавление от Панара),но я думаю вариант интересный.
- Модель авто: 21093 01г
я сто то не пойму, что значит в продольном, тут идея - избавиться от смещений моста относительно кузова, получается подобие треугольного рычага, достойный вариант, главное как его реализоватьBemrik писал(а):Ну от поперечного смешения сп.асет, а при продольном смешении что бедет? Помойму все както сложно и не продумано
Lihoi78
Это подвеска было реализована на Hot-rod "ЗиЛ 157". Вот ссылочка на то место http://www.retro-style.ru/htm/prj_zil150_04.htm
