Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Re: Люфт рулевого колеса
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 22, 2011 6:49:57
kosar
забегая немного наперед. Если регулировка зацепления в редукторе не поможет, то надо заняться углами установки передних колес.
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 22, 2011 7:05:12
гость писал(а):kosar
Это само собой, но вопрос в том поможет ли регулировка зацепления в избавлении от люфта рулевого колеса и ощущения что колеса живут своей жизнью :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 22, 2011 7:13:12
kosar писал(а):... но вопрос в том поможет ли регулировка зацепления в избавлении от люфта рулевого колеса и ощущения что колеса живут своей жизнью :D
поможет,если только в этом причина. И отчасти, если причин такого поведения колес несколько.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 22, 2011 7:15:11
kosar
И неплохо было бы указать возраст машины, пробег и т.п. А то какой-то уж слишком заочный ремонт получается :beer2: .
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 22, 2011 7:25:10
Возраст 10 лет (выпущен в 2001). Пробег по спидометру 82тысячи, а вобще думаю либо скручен, либо второй круг, хотя может и реально конечно.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вс май 22, 2011 7:28:58
Сто пудов, :yes: виноваты углы установки колес, в частности продольный угол наклона оси поворота (кастер). У меня на копейке так-же было - пока едешь не быстро и пустой - все норма, как только разогнался или пригрузил - всё, машину не поймать, больше 60 не разгонишься. Углы выставили (знакомый в сервисе) и все пропало! :thum1:
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 22, 2011 7:40:19
Feklistov писал(а):Сто пудов, :yes: виноваты углы установки колес, в частности продольный угол наклона оси поворота (кастор). У меня на копейке так-же было - пока едешь не быстро и пустой - все норма, как только разогнался или пригрузил - всё, машину не поймать, больше 60 не разгонишься. Углы выставили (знакомый в сервисе) и все пропало! :thum1:
У тебя когда вело машину руль отзывался? Т.е. ты хотябы какую нибудь отдачу в руле чувствовал когда вело?
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вс май 22, 2011 7:56:46
Отзывался, но замедленно. Вообще машина больше реагировала на уклон дороги, а не на руль.
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 22, 2011 8:03:54
Feklistov писал(а):Отзывался, но замедленно. Вообще машина больше реагировала на уклон дороги, а не на руль.
У меня отдачи почти нет на скорости свыше 80, перестроение превращается в увлекательную игру поймай колеса, с новой трапецией и маятником уже получше, но все равно проблема есть. Согласен кидать машину вполне может из-за сход-развала, разности давлений в шинах, колеи и т.д., но реакция у руля тоже должна быть.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вс май 22, 2011 8:07:11
Проверь еще шаровые и люфт в редукторе отрегулируй. Рычаги посмотри на наличие трещин. Если тут все норма - тогда прямой путь на сход-развал!
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс май 22, 2011 8:14:07
Посмотри ещё как прикручен редуктор к кузову, может ослабло крепление, и он немного болтается, такое тоже бывает.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс май 22, 2011 8:37:53
еще состояние шин, состояние амортизаторов, также стоит проверить реактивки, зад может навязчиво так подруливать, посоветовал бы двойной стаб
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вс май 22, 2011 8:44:56
Сусанин писал(а):еще состояние шин, состояние амортизаторов, также стоит проверить реактивки, зад может навязчиво так подруливать, посоветовал бы двойной стаб
Зад сразу заметно, что именно он подруливает, а вот аммортизаторы и шины могут влиять, правда не так сильно.
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 22, 2011 8:46:12
2 новых балона amtel бескамерные на передке, 2 задних старые подубитые бл85 кажется, новые масленные амортизаторы по кругу sachs, новые реактивки трек. Собстна говоря, как кидало на зимней резине, так и на летней, как на убитых амортизаторах так и на новых, кароче говоря все это видимо не причем. Двойной стаб назад или на перед?
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 22, 2011 8:46:53
Да уж, у меня чувствуется что кидает именно перед.
bork0879
Модель авто: ВАЗ 21054 инжектор
Непрочитанное сообщение bork0879 » Вт май 24, 2011 16:02:56
Вроде такого было, скакала по дороге, чинил вот так: геометрия оказалась в норме, редуктор затянул еще до этого, а вот после подтягивания подшипников ступицы, скакать перестала)))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 24, 2011 16:04:55
kosar писал(а): Двойной стаб назад или на перед?
на перед
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт май 24, 2011 16:17:11
Чтобы отрегулировать люфт в редукторе нужно снять пластиковый колпачек, потом ключом вроде на 19 и минусовой отверткой разконтрагаить и той же отверткой по часовой стрелке закручивать винт совсем почутьчуть до тех пор пока не пропадет люфт. (колеса прямо), может быть и такое что при прямоповернутых колесах люфта нет, а при повороте руля влево/вправо до конца он снова появляется, это нормально.
тут про регулировку зацепления
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-3.html
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт авг 04, 2011 19:41:44
kosar
наверное уже все отрегулировал?
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Пт дек 02, 2011 19:15:59
Feklistov писал(а):Сто пудов, :yes: виноваты углы установки колес, в частности продольный угол наклона оси поворота (кастер). У меня на копейке так-же было - пока едешь не быстро и пустой - все норма, как только разогнался или пригрузил - всё, машину не поймать, больше 60 не разгонишься. Углы выставили (знакомый в сервисе) и все пропало! :thum1:
на жигуляторе кастер, вроде, не регулируется (утверждение, но осторожное :fear: )
:slap: http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33556 ... -4242.html
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 02, 2011 19:33:14
Евжений писал(а):на жигуляторе кастер, вроде, не регулируется
Регулируется.Его вообще-то необходимо проверять всякий раз на сход-развале,но не все развальщики это делают.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 19:44:34
рустем писал(а):Регулируется.Его вообще-то необходимо проверять всякий раз на сход-развале,но не все развальщики это делают.
http://www.automn.ru/vaz-2106/autocateg ... -4240.html
и начинать надо с него
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 02, 2011 22:22:45
Если кастер привести в норму, машинка намного лучше будет рулиться.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб дек 03, 2011 5:48:52
И с дороги съехать не норовит....
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 03, 2011 10:36:19
А есть ли какие рекомендации по самомтоятельному ППР рулевого редуктора? какие зазоры или как шевелить :hmmm:
Вернуться в «Ходовая»
