"Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: "Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс май 29, 2011 11:05:20
Посмотрел нижний рычаг, который мастера предлагали заменить-там небольшая вмятина на его переднем "ребре". Может и не стоит менять из-за этого, как считаете? :hez:
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс май 29, 2011 12:13:42
Vlad.-85 писал(а):небольшая вмятина на его переднем "ребре". Может и не стоит менять из-за этого, как считаете? :hez:
Я бы поменял. Ведь жесткость рычагов придают как раз эти два ребра, без них он бы на первой кочке согнулся. :crazy:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс май 29, 2011 18:11:19
В общем, что в итоге сделал сам: поменял сайлентблоки внизу слева, вверху справа, левую верхнюю шаровую, тормозные шланги. Снять левые верхний рычаг не удалось-гайка на пальце шаровой сидит мертво, почти "слизал" ее всю(что теперь с ней делать?). Внизу справа при замене один сайлент запрессовался криво, резинка его подвернулась, и я даже до конца запрессовать его не смог. :sad:, у съемника сайлентов при этом от значительных нагрузок немного срезалась резьба и работать им стало очень тяжело, поэтому до второго нижнего сайлента я не добрался. :sad: В общем эти два сайлента и рулевую тягу поменяю на сервисе, заодно на счет рычага подумаю.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 29, 2011 18:17:18
Vlad.-85 писал(а):гайка на пальце шаровой сидит мертво, почти "слизал" ее всю(что теперь с ней делать?)
болгарка на 115 мм
или зубило (разрубить гайку)
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт июн 03, 2011 18:44:01
Vlad.-85 писал(а):Снять левые верхний рычаг не удалось-гайка на пальце шаровой сидит мертво, почти "слизал" ее всю(что теперь с ней делать?).
Попшикай WD-40 или Унисма или что-то в этом роде, керосин тоже подойдёт. Подожди минут 10-15 и пытайся отвернуть. Для лучшего проникновения смазки - отковыряй острым предметом капроновую шайбу в верхней части гайки.
Vlad.-85 писал(а): Внизу справа при замене один сайлент запрессовался криво, резинка его подвернулась, и я даже до конца запрессовать его не смог. :sad:, у съемника сайлентов при этом от значительных нагрузок немного срезалась резьба и работать им стало очень тяжело, поэтому до второго нижнего сайлента я не добрался. :sad:
Тут варианта два: либо съёмник - гавно, либо ты его неправильно использовал. В "мурзилке" есть инструкция по снятию и установке "сайлентблоков" с использованием данного съёмника.
Да, ещё: при замене шаровых - меняй весь крепёж. Рычаги осматривай внимательно на предмет трещин. При обнаружении рычаг менять!
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт июн 03, 2011 20:35:46
Alexey_from_MGN писал(а):Тут варианта два: либо съёмник - гавно, либо ты его неправильно использовал. В "мурзилке" есть инструкция по снятию и установке "сайлентблоков" с использованием данного съёмника.
Да нет, там рычаг был кривой, поэтому и сайлент криво встал. В итоге все-таки поменял этот рычаг. Правда, не сам... :rolleyes:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт июн 03, 2011 21:25:01
Alexey_from_MGN писал(а):при замене шаровых - меняй весь крепёж
Гайку пальца шаровой желательно заменить, а болты М8 лучше не менять, новые болты с вероятностью 90% отвратительного китайского качества, которые нормально не затянуть - тянется резьба на них. Прогонете тарые болты гайкой или плашкой на тисках и ставите отбратно.
Вернуться в «Ходовая»
