Пружины проставки высота машины.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 25, 2010 17:17:45
Fox писал(а):Может они просто спутаны? image126
у меня морда выше чем надо на 3 см но не на 10 же.
зад у меня тоже чуть выше. - на 3 см примерно
вобщем смотрел с рулеткой по четверки колеги. мерял по аркам.
перед у меня на 2,5 -3 см выше чем у него а зад наоборот на 3 см ниже.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 25, 2010 17:29:50
Mr_Ice писал(а):не на 10 же.
А пружины на 10см вполне просаживаются.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 25, 2010 17:40:18
Fox
да нет не могут пружины с задней подвеске на передней стоят. тут и разговаривать неочем.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 25, 2010 17:46:55
Mr_Ice,а спереди высота больше стоковой?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 25, 2010 17:49:25
больше на 2,5-3 см.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 25, 2010 18:02:03
Mr_Ice писал(а):больше на 2,5-3 см.
Ну и почему они больше стоковых?Не думаю,что это проставки,поскольку они просаживаются :ermm:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 25, 2010 18:16:12
У меня за 10 лет с зади заводские резинки просели на пол см ну максимум 8 мм эт при условии что они были без резиновых стаканов.
А вообе стас смотри резинки, и если что на зад поставь побольше, и будет тебе все ровно
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 21:10:10
может пружины у тебя не родные стоят уже, нивские
Добавлено спустя 40 секунд:
даже если обрезать на виток при свободной длине - как раз 3 см
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 26, 2010 0:00:33
Сусанин писал(а):может пружины у тебя не родные стоят уже, нивские
хз купил машину на этих пружинах. надо чистить их и искать маркировку.
sany023
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение sany023 » Вт май 18, 2010 4:20:05
Какие передние пружины посоветуете ставить ? Родные, Kilen или еще какого-нибудь производителя ? А то просела спереди машинка ... Сзади стоят пружины от 4-ки.
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт май 18, 2010 11:29:55
Ставь волговские от 24 волги только подрезать придется. и жесткость появится и управляемость тоже. в купе с газ/масло амортизаторами и двойным стабом получишь управляемость о какой и не мечтал
sany023
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение sany023 » Вт май 18, 2010 17:00:40
Срезать если честно не хочется ...
Не знаю что выбрать из этого списка : Фобос, стандартные ВАЗ, Kilen, Трек, FINWHALE, KYB, SACHS ...
Jakson
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср май 19, 2010 13:58:38
У меня стоят
Пружина задней подвески «Клаксон-Авто» LUX ВАЗ 2101-2107 (комплект)
Прогрессивные пружины нового поколения - "ЛЮКС". Технологами немецкой фирмы "Eibach" разработаны пружины для автомобилей ВАЗ, сочетающие в себе лучшие качества пружин повышенной комфортности с вариантами усиленной подвески. Теперь их аналог производится ООО "Клаксон-Авто" под маркой "ЛЮКС".
Они с переменным витком 60 тысяч полет нормальный, на вторую машину уже один и тот же комплект перекочевал
Vazik 07 UA
Модель авто: Классика
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Сб июн 05, 2010 20:43:40
Всем привет!!! Вы все толкуете пружины от туда от сюда амортизаторы еще откуда то почему нельзя ставить родное,но усиленое или модернизированое,сколько специалистов столько и советов.Но есть же оптимальный вариант у меня тоже семка присела,но от такого количества вариантов поднять машину просто в растеряности :ermm: ТАК КАКОЙ БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ КАК ПО ДЕНЬГАМ ,ТАК И ПО ПРАКТИЧНОСТИ ?????ПОДСКАЖИТЕ.
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 06, 2010 19:53:31
Vazik 07 UA
как тебе сказать - масляные амо мягче по определению, т к они более инерционны, газовые жосче, т к реще работают, пружины, родные опять же сделаны как ни крути под комфорт, для 04 уже под груз, резаные пружины жосче чем теже но не резаные, нивские толще и жоще, но они как раз подходят под обрезку для занижения, т к нива выше , если отказаться от "колхозинга", то есть тежэ фобосы или другие пружины с прогрессивной навивкой или самостоятельные тюнинговые укороченные
я считаю- нивские для классики под обрезку - самое оно, сам сейчас юзаю родные обрезанные на полтора витка - колесо ниже арки, при полной загрузке колеса чертят по подкрылкам( регулируемая тяга панара), зато как на ломах, жестко, думаю вставить проставки над пружинами +40 , будет 1см над колесом
Vazik 07 UA
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Пн июн 07, 2010 10:23:25
У меня машина в селе купил недавно, сам я автослесарь но ходовой не занимался в основном двигателя,я хочу чтобы она не козлила, но и асфальт брызговиками не подмитала хочу немножко поднять, как на счет усиленых проставок, четверошных средней жосткости пружин,и газо-масляные амортизаторы какие еще пока не знаю.Да а на сколько это денег затенет?
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 07, 2010 21:49:02
фотку бы, ну или на словах, как и на сколько кузов упал относительно колес, как у меня - с родными старыми задними пружинами было 2-3см над колесом, поставил 04 завод, с синей маркировкой, поднялась, стало 6см ижосче, амо - хола масло, спереди родные пружины, поменял амо на сааз газо масло - поднялась также 6см, плюс к этому поменяны все сайлент блоки спереди и сзади, а по деньгам у нас - все по 800 где то амо перед 800 пара, зад 900 пара, пружины зад 800 и перед хз, задние тяги готовые 650, если перевтуливать - 250, передние набор - 350, делал все сам
Vazik 07 UA
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Ср июн 09, 2010 9:39:52
В какой валюте все изчесляеться??????????? Фото обезательно выложу,немного позже :thum1:
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 11, 2010 21:11:57
Vazik 07 UA
в российской жэ, деревянной :fear:
Vazik 07 UA
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Сб июн 12, 2010 14:22:51
Сусанин писал(а):в российской жэ, деревянной :fear:
Блин я то из Украины :weep:
сашко
Re: Пружины
Непрочитанное сообщение сашко » Пт июн 18, 2010 14:10:26
Арен какие утя стоят пружины?????
краб
Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в.
Re: Пружины проставки высота машины.
Непрочитанное сообщение краб » Пт апр 15, 2011 22:32:40
Всем Доброго времени суток! Парни, у меня несколько вопросов.У нас в колхозе дефецит стандартных резинок на передние пружины, поэтому я купил высокие. Есть две пары пружин, одну я думаю порезать (но не знаю надо ли).
1.Сколько витков резать?
2.Как повлияет на жесткость-мягкость?
3.Аморты нужно менять(если да-то какие)?
4.Развал-сход делать?
Заранее спасибо.
Adjag
Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adjag » Пт июн 10, 2011 18:49:23
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста! Хочу под передние пружины поставить увеличеные проставки. На сколько приподнимется "морда" и хватит ли длины амортов "на разрыв"?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс авг 07, 2011 9:28:18
А про Воздушные подушки в задние пружины на ВАЗ и не только кто то слышал? Я на одном складе-магазине видел. Вставляеш внутри пружины (задней) накачиваеш 2 атмосферы и вуаля.(так говорят). Что посоветуете?
Получаеться (ятак понимаю) типа так:
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Вс авг 07, 2011 9:53:17
rus80bus писал(а):А про Воздушные подушки в задние пружины на ВАЗ и не только кто то слышал? ...
а смысл?
Вернуться в «Ходовая»
