Замена подшипников полуоси
Re: Замена подшипников полуоси
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 19, 2013 21:55:27
X-TAZ писал(а):... керном накернить по окружности пару мест и всё - кольцо не сползёт само!!! ...
Я тебе точно скажу, что такой метод до одного места даже в случае практически полного отсутствия осевой нагрузки.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 19, 2013 21:59:16
X-TAZ,
хочешь верь, хочешь не верь. Но проверять на машине категорически не рекомендую.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 0:08:36
У моего М-401 1955г.в. полуоси твёрже (w00t) !
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июн 20, 2013 0:46:02
у меня ситуация была при торможении сзади слышен усиленный звук поломанного подшипника (сильная вибрация на кузове) .
было после работы . от работы до дома ~30 км. стук усилится я почувствовал не то. решил ехать побыстрее домой , и сразу в магазин за полуосями в сборе и в сервис загнать. из дома до сервиса чуть колесо не влетело в сторону. у меня к счастью рядом эвакуатор за мной сзади едет. водитель эвакуатора меня посигналил. я остановить решил. Потом мужик сказал у меня проблема с колесом . я его сказал да и попросил чтоб подвезти машину в сервис . он согласился . Отвез в сервис. там спец снял и ругался почему я ездил на сломанном подшипнике? я его ответил эта ситуация появилась после работы. и в ответ мне . на этом сломанном подшипнике ездить нельзя опасно , машину может повернуть и колесо влетает в сторону. в итоге заменили полуось и тормозный цилиндр ,барабан, ручник, редуктор чуть не испортил шестерню еще что там было не помню. я не смотрел . была течь масла на полу в сервисе.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 20, 2013 3:41:29
X-TAZ, если подшиб или стопорное кольцо "сами" залезают на свои посадочные места, то что-то из этих трёх предметов просится в утиль. Замерь-ка диаметр посадочного места хорошим штангелем, а лучше микрометром, хотя бы до соток мм и озвучь цифры.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 5:54:41
гость писал(а):хочешь верь, хочешь не верь. Но проверять на машине категорически не рекоменду
Керном стопорить кольцо? или посадку подшипника кернить?
topilsky писал(а):там спец снял и ругался почему я ездил на сломанном подшипнике
ну я недавно наблюдал прямо сломанное наружное кольцо подшипника на валу распредвала 4-тактного движка скутера... и мужик ездил какоето время на нём - там наружное кольцо обжимается деталькой одной. Потому и держалось.
А у нас подшипники не сломаны - у нас они изношены, просто ось не держит подшипник.
Буйный писал(а):если подшиб или стопорное кольцо "сами" залезают на свои посадочные места, то что-то из этих трёх предметов просится в утиль. Замерь-ка диаметр посадочного места хорошим штангелем, а лучше микрометром, хотя бы до соток мм и озвучь цифры.
Нет микрометра и штангель без соток...и без десяток даже...А вобще я пробовал насаживать новый подшипник - тоже не сидел! Кстати терь замерять некак будет - я ж посадку подолбал, Но на ощупь еле ощущается разница между местом под подшипник и под кольцо - под подшипником гладкая поверхность была, а под кольцом она шершавая...может потому и ощущалась! Но подшипник не сидит плотно даже на месте кольца!!! Ну он там не тилипается, а просто легко ездит по оси.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 7:13:22
ВЫКИНЬ эту п/ось: пожалей себя и своих близких.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 9:57:49
zombie177rus писал(а):ВЫКИНЬ эту п/ось: пожалей себя и своих близких.
Эту или эти? обе полуоси такие... Кстати не факт шо новые полуоси проходят долго если они такие же прочные.
А вообще я думал шо делать с темя осями - думал тачку сделать с вазовскими колёсами.... но то наверное очень мощно! Брычка получится!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 20, 2013 10:12:35
X-TAZ писал(а): Металл мягчейший! Может подделка эти полуоси
LOL
:pop:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 12:12:29
ТОЛЬКО НА ТАЧКУ!!! (w00t) (w00t) (w00t) НО: не гонять :psih: :devil: !
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 12:40:41
zombie177rus писал(а): ТОЛЬКО НА ТАЧКУ!!! (w00t) (w00t) (w00t) НО: не гонять
ну и ладно... думаю они мне и не понадобятся - новые проходят долго....надеюсь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 14:13:24
Правильный подход :beer2: !
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 19:44:18
Насчёт новых полуосей, которым год....чёто я их сёдня пошатал, а там есть люфт, не осевой а поперечный или как его назвать... Получается что ешо немного и опять начнёт торохтеть зад как и на старых полуосях. От жах.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 19:48:46
Подшипник-то шариковый, люфт всегда будет присутствовать, особенно если за колесо шатать. ИМХО.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 19:54:41
Антон80 писал(а):Подшипник-то шариковый, люфт всегда будет присутствовать, особенно если за колесо шатать.
И со временем он больше и больше будет. И в какой момент нужно понимать шо нужна замена? Я старые подшипники в руки взял, так там совсем небольшой люфт. А зад стучал страшно на старых полуосях... пож как раз посадка стучала ... хотя вряд ли...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 19:58:21
X-TAZ писал(а):старые подшипники в руки взял, так там совсем небольшой люфт
Это в руках, а если учесть величину колеса?
X-TAZ писал(а):И со временем он больше и больше будет
Где? В подшипнике или шевеление подшипника по полуоси?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 20:06:01
Антон80 писал(а):Где? В подшипнике
ну да в подшипнике....и неизвесно чи по полуоси он не ёрзает там...
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср июл 03, 2013 14:06:33
Купил новую 1050 р. И не переживаю что колесо потеряю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 03, 2013 14:13:39
У нас дороже существенно :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 03, 2013 14:46:56
Антон80 писал(а):У нас дороже существенно
нормальная цена. В Питере 1 119,00 (Оригинал)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 03, 2013 16:18:06
strizh-sasha писал(а):Купил новую 1050 р.
я брал за 315 грн одну.
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Ср июл 03, 2013 16:45:28
nisib писал(а):Сегодня менял полуось на новую. Так вот, никак не смог поставить тонкое резиновое кольцо оно стоит (между фланцем балки и тормозным щитом) млин...измучился :slap: оно все время проваливается за тормозной щит ну и в результате я его так и не поставил :wall: Без этого кольца можно ездить? :hmmm:
Я себе без колечка ставил на герметик. Потому что затрахался старую полуось вынимать - коррозией подшипник прихватило. Хотя не думаю что машина переживет вторую замену полуоси, все равно стараюсь делать по уму. А то как возьмешься разбирать что-нибудь старое - то не откручивается, это обламывается, а какая-нибудь замена амортизатора превращается в геморой с заменой рычага.
Последний раз редактировалось Sergey8825 Ср июл 03, 2013 16:55:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 03, 2013 16:45:55
strizh-sasha писал(а): И не переживаю что колесо потеряю.
:thum1: :thum1:
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 03, 2013 19:08:08
X-TAZ писал(а):ну да в подшипнике....и неизвесно чи по полуоси он не ёрзает там...
если спустя всего год подшипник ерзает на НОВОЙ полуоси, то значит выгрызено посадочное место. Если оно выгрызено - причины всего две - "сырая" полуось (брак, единичный случай) или поведен чулок (систематически, раз в полгода, в год выгрызает). Поведен ли чулок на глазок не определить. :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 03, 2013 19:27:18
VladiZlav писал(а):Поведен ли чулок на глазок не определить
ну и шо получается нада раз в полгода менять полуоси? жах вабще...
Вернуться в «Ходовая»
