Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Решил колеса сегодня подергать, справа в переднем люфт и стук, поднял за балку, то есть шаровая зажата (рычаги вниз опущены до упора), есть люфт и стук, зажал тормоз, все равно есть. Разгрузил шаровые, то есть под нижний рычаг упор и опустил машину на него. Тоже есть люфт и стук, остается наконечник стучит или не может быть такого? Один делал, пощупать и дергать одновременно не умею.
Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Передёргал всё- люфтов нигде нет. Всё-таки снял амортизатор(поменять резинку, её чуть съело) В результате обнаружил, что амортизатор очень туго ходит(руками просто не разжать), с начало подумал-"наверное как новый", потом вспомнил, что снимал его и он не был таким.zombie177rus писал(а):Если стучит аморт и его снять,стук будет?Ну и ....
В результате определил причину стука-амортизатор стучал об крепление ккузову-поэтому и резинки(прокладки) были поджёванны
- Модель авто: 21093 01г
если стук в вертикальном качении - шаровые, если в горизонтальном -наконечникиBazz писал(а):Решил колеса сегодня подергать, справа в переднем люфт и стук, поднял за балку, то есть шаровая зажата (рычаги вниз опущены до упора), есть люфт и стук, зажал тормоз, все равно есть. Разгрузил шаровые, то есть под нижний рычаг упор и опустил машину на него. Тоже есть люфт и стук, остается наконечник стучит или не может быть такого? Один делал, пощупать и дергать одновременно не умею.
Alex**
Про подшипники в ступице не забываем.Сусанин писал(а):если стук в вертикальном качении - шаровые, если в горизонтальном -наконечники
Не убедительно , так как:Bazz писал(а):зажал тормоз
Bazz писал(а): Один делал,
Bazz
В вертикальном стук, а педаль тормоза я распоркой нажал, кстати и прокачивал тоже так один. Как шаровая стучит когда она зажата?
Alex**
Верхние сайлены в порядке?Bazz писал(а):В вертикальном стук
Bazz писал(а):Как шаровая стучит когда она зажата?
Bazz
Я в другом плане
зачем рычаг поджимают когда шаровые проверяют? Чтобы избавить их от нагрузки, и она ведь не должна стучать когда пружина тянет рычаг вниз, даже если она и убитая в смысле шаровая, кстати этим шаровым всего два месяца как менял. Сайленты, хм может и не в порядке, но в том году я видел как рычаг верхний туда сюда ходил, и менял сайленты, сегодня смотрел не ходит.
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
День добрый, господа.
Ситуация такая при скорости 90 и выше раздается в машине гул постоянный и чем больше скорость тем сильнее он проявляется. Подшипники передние ступичные заменены.И похоже что гул идет сзади авто. Подскажите, в какие места нужно поглядеть и как самостоятельно это можно проверить.
За ранее благодарю
За ранее благодарю
zmeevik
если это не редуктор, то, может, подшипники полуосей?
zmeevik
И как это проверить можно?Самостоятельно у меня получиться?Антон80 писал(а):zmeevik
Алексей_1989
- Модель авто: Ваз 2107
Подскажите ( глухой стук у ваз 2107 )
Вот такой вопрос...(первый раз на этом форуме,особо не ориентируюсь)
У меня ваз 2107..Я заметил ,что на больших кочках либо резких поворотах,сзади примерно в стороне заднего колеса либо бензобака,происходит какойто стук,глухой стук как будто чтото ударило по пустому бензобаку дапустим...
Может это изза того что не давно вытаскивал знакомого который застрял? он сел на пазу и пришлось пару раз его дернуть рывком...Может стойки?или что там,рессор?...
Если не сложно обьяснить понятливо и доходчиво)
Чем это опасно и как бороться...
Взаранее спасибо..(классненький форум однако)
Объединил. -JET-
Объединил. -JET-
Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Подскажите ( глухой стук у ваз 2107 )
чалку цеплял за мост или за фаркоп?Если за мост то мог выдавить у себя на тягах сайленблоки, если за фаркоп то нужно на яму и прокачать зад на предмет этого стука.
Bazz
а у меня щас везде какие то разные стуки и из разных мест, днем вода, вечером лед и все это на на резинках, думаю все из за льда, вода то любую дырочку найдет, потом там замерзает, расширяется
мужики, а что может стучать на скорости до 20км/ч в передней подвеске? Прямо грохочет. На большей скорости меньше грохочет, за 80км/ч вообще не стучит. Вот одно но. Привод передний, макферсон. может, кто знает..
Алексей_1989
циплял за отверстия которые на бампере слева одно и справа...получается ничего сложногог?просто куда то попала вода или еще чтото?или смазать чтото?...не кузов гнут ни тяги?ни стойки?Алексей_1989 писал(а):Вот такой вопрос...(первый раз на этом форуме,особо не ориентируюсь)
Объединил. -JET-
я слабо разбераюсь(
когда багажник открыт и машину раскачивать в лево в право то звук идет...скрип или стук хз
Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
При замене колеса машина упала с домкрата. Была подстрахована колесом, упала на него. В принципе, ничего страшного. Но: небольшой удар пришелся на тормозной диск и его оплетку. При повороте колеса появляется скрип, в одном месте. Думаю, что-то с посадкой тормозного диска. Оплетка тормозного диска должна быть цельная?
SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
6ратья помогите советом, на скоростях до 20 км/ч, спереди справа глухой стук на небольших неровностях, рельсах. Похоже как "деревом по металлу" или даже как будто пружина вверху болтается в оправке. Но склонен думать, что это шаровая, только какая верх-низ х.з.. Замечю, что щяс на асфальте по яйца воды((( (ненавижу это время года!) Кто-нибудь сталкивался? Пробех коляски 5500км. Зарание спс!
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
вывеси колёсико и подёргай. обычно- нижний шар или ступичный подшипник подтянуть надо.
orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
У меня в начале прошлого лета начался глухой стук справа... через недели две и слева появился. Ездил к умельцам маятник поменяли, подшипник смазали подтянули... И фига... Как сказали форумчане 2 варианта либо шаровая либо аммо... аммо качали вертели, молчит... Шаровые сняли, на вид нормальные, БЗАК... палец не болтается. Короче я рискнул и повесил трек чемпион (с силиконовым пыльником)... Сразу заткнулось! По той же схеме и слева все перекинул, и тишина!!! Ресурс у них 20 тыков, практика показывает, что откатывают они 17-18 ("весенние дороги" с скрытыми ямами в асфальте резко забирают 2 тыс км) и начинают постукивать. Я с тех пор 16 тыщ откатал, звук начинает появляться. Правда щас немного другого характера скрип со стуком. Там по ходу еще и подшипник того... Вот как то так. Кстати что думаете по поводу шаровых? кого, чего брать? На треке остановиться или БЗАК брать? Кто лучше то? Продавцы советуют бзак, якобы проверенные.
byran
Где искать глухой стук при переходе с 1й на 2ю передачу. Стук не сильный и не звонкий...когда музыка погромче ничего не слышно, но ето же не нормально
Совсем недавно менял сальник редуктора, затягивал динамометрическим ключем в момент 6 кгс, руками люфтов не наблюдалось! Резина подвесного (№7) полностью растянулась, но не порвана. В переднем фланце (№2) в соединении с карданом есть небольшой люфт, 0,8-1,2 мм на глаз. Может оно, но звук был бы звонкий, нет! Помогите кто чем можете
- Модель авто: BOGDAN 21104
byran
У мя был подобный звук при люфте шлицев кардана в переднем фланце (поз2). Если смазкой фланец не забит - стук звонкий, хорошо слышен в открытое окно при накате на нейтралке с маленькой скоростью, если смазкой набить - стук глуше, накатом практически неслышен.
До этого стук был? Окружной люфт замерял перед откручиванием гайки?byran писал(а):Совсем недавно менял сальник редуктора
byran
стука не было, но и после замены не было, появился недавно! окружной люфт не замерял, как ето сделать? я ничего не делал, только заменил сальник и гайку, затянув нужным моментомJET писал(а):До этого стук был? Окружной люфт замерял перед откручиванием гайки?
похожеJET писал(а): если смазкой набить - стук глуше
byran
Еще бывает, хотя редко, попускается чуть гайка вилки (поз 8), тоже постукивает.
На фланце и корпусе редуктора ставлю метки, затем вращая влево/вправо фланец (выбирая зазор в зацеплении), отмечаю эти метки.
Я это делаю до откручивания гайки, и после затяжки проверяю.byran писал(а):окружной люфт не замерял, как ето сделать?
byran
а что если хапнуть две части и туда сюда крутить, не факт что услышу, да!?JET писал(а):Еще бывает, хотя редко, попускается чуть гайка вилки (поз 8), тоже постукивает.
про метки понял, дальше не особоJET писал(а):На фланце и корпусе редуктора ставлю метки, затем вращая влево/вправо фланец (выбирая зазор в зацеплении), отмечаю эти метки.
Еще такое, ставлю на 1ю передачу, качаю машинку слегка вперед назад, слышен стук...ориентировано в переднем фланце
