Какой должен быть накат
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 8:29:10
Вообщем ребят. Мучаюсь по сегоднешний день вот даже не знаю класска у меня в пользовании примерно 1.5 года. Заметил такую фигню, если разогнаться 100 км/ч на 4-ой и врубить нейтраль то по прямой машина за 4-5 секунд скидывает до 75-80 км/ч (такое ощущение как против шерсти едешь), если скорость ниже 70 км/ч тогда машина катится хорошо ощущение наката присутствует... И вот под горку (плавная не сильный уклон) разгоняю 110 врубаю нейтраль, то скорость медленно но теряется до 75-80 потом катится хорошо, вообще в напряг ездить так. Развал схождение недавно сделал на оборудовании, ходовая в идеале, резина хорошая, езжу один!
Хочется узнать у меня одного такой накат или есть такие собраться по несчатью!?
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Re: Какой должен быть накат
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 25, 2012 8:45:28
Может просто сопротивление воздуха? :rolleyes:
Хотя мне даже и в мысли не приходило такие испытания проводить :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 25, 2012 8:47:58
Vladas,
ставь обтекатель :D
Mihail13rus
Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Вс мар 25, 2012 8:51:17
Почти тоже самое, если скорость больше 70 то после выключения передачи тоже довольно быстро притормаживает, со 110 ~10 сек., что по прямой что под горку, когда скорость сбросится до 70-75 начинает медленнее притормаживать( по прямой до 40 сбрасывает секунд за 30-40, под горку в зависимости от уклона в основном держится в районе 60-70). Колодки вроде не зажаты, сход развал недавно делали должен в норме быть.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 25, 2012 8:55:24
spaike писал(а):Может просто сопротивление воздуха?
кстати очень похоже что так и есть, потому что
Vladas писал(а):если скорость ниже 70 км/ч тогда машина катится хорошо ощущение наката присутствует...
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 8:59:05
Обтекатель в виде мухобоки мухобойки :psih: Но реально в напряг ездить вчера 450 км проехал подустал малец, под горку только на скорости езжу , а то если включить нейтраль он остановится :fear:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 25, 2012 9:00:40
Vladas писал(а):а то если включить нейтраль он остановится
а зачем ее включать, выключать передачу вообще не надо, только при остановке и переключении.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 25, 2012 9:03:46
D.I.M.A.R. писал(а): ... выключать передачу вообще не надо, только при остановке и переключении.
:yes: Однозначно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 25, 2012 9:07:48
Из физики помню что при определенной скорости сила трения становится пропорциональна не скорости, а квадрату скорости. Плюс у классики аэродинамика, сами понимаете, не идет в сравнение с аэродинамикой современных машин.
Выбег проверяется таким образом:
"Очень полезно периодически проверять выбег своей машины, то есть пробег автомобиля накатом. При скорости 50 км/час выбег для --Жигулей-- и --Москвичей-- составляет примерно 450 метров, более точные данные можно найти в техническом описании на автомобиль. На ровном участке дороги, желательно при слабом ветре выключите сцепление на этой скорости и проследите за показаниями спидометра. Не поленитесь измерить величину выбега в обратном направлении и просчитать среднее значение. Если среднее значение выбега меньше 450 метров - ищите причину: - неправильный сход-развал колес, заедание передних или задних тормозных колодок, низкое давление в шинах, перетяжка подшипников в ступицах колес, неисправности подвески и т.д. Устранив причину вы заметите, как упадет расход бензина и повыситься динамика вашей машины".
PS Никогда не втыкаю нейтраль на большой скорости (как в первом посте например) скорости и вам не советую. Мало ли что.
Последний раз редактировалось mvk843 Вс мар 25, 2012 9:10:25, всего редактировалось 1 раз.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 9:08:08
Так что получается я не один с такой бедой, сама по себе классика такая :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 25, 2012 9:10:09
может затестю сегодня если не забуду.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 9:16:53
Блин из за этого она и жрет так потому что едет и тормозит сама ехать не хочет :slap: Помню друг на VW Passat 3 разогнал до 120 врубил нейтраль честно сказать я даже не почувствовал, думал на передаче идет, накат вообще бомба, под горку скорость выключаешь а он еще с набором летит под нее!!!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 25, 2012 9:24:14
Vladas
не заморачивайся, это кирпич
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 25, 2012 9:33:46
Medved@790 писал(а):Vladas
Ну я ж и говорю: брать глину, цемент, песочек - и лепить обтекатель :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 25, 2012 15:02:03
D.I.M.A.R. писал(а):может затестю сегодня если не забуду.
итак, мои результаты:
со 100км/ч за 5 секунд скорость упала до 90 км/ч, за 10сек. до 80км/ч, за 15сек. до 70км/ч.
Чтобы снизить за 5 секунд до 75км/ч даже торможения двигателем не хватило пришлось притормозить.
Дорога на которой ехал была сухая, ровная, резина стоит пока еще зимняя шипованная.
Так что Vladas, думаю так не должно быть как у тебя
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 18:46:12
D.I.M.A.R. спасибо. А вот кроме развала какие еще могут влиять факторы на накат (колеса по 2.0 у меня накачены, колея совпадает, тормоза не зажаты)???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 25, 2012 19:38:44
Vladas писал(а):тормоза не зажаты
как проверял?
Vladas писал(а):под горку только на скорости езжу , а то если включить нейтраль он остановится :fear:
плохая привычка выключать передачу под горку - никогда так не делай
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 19:46:21
Недвно смотрел когда трапецию менял, на вывешеной стороне за колесо крутил, крутятся свободно чуть чуть что то чиркает справой стороны, но не заедает!!! А задние не смотрел у меня там вообще тормозов нет :whistlin:
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 21:09:28
Vladas писал(а):Вообщем ребят. Мучаюсь по сегоднешний день вот даже не знаю класска у меня в пользовании примерно 1.5 года. Заметил такую фигню, если разогнаться 100 км/ч на 4-ой и врубить нейтраль то по прямой машина за 4-5 секунд скидывает до 75-80 км/ч (такое ощущение как против шерсти едешь), если скорость ниже 70 км/ч тогда машина катится хорошо ощущение наката присутствует... И вот под горку (плавная не сильный уклон) разгоняю 110 врубаю нейтраль, то скорость медленно но теряется до 75-80 потом катится хорошо, вообще в напряг ездить так. Развал схождение недавно сделал на оборудовании, ходовая в идеале, резина хорошая, езжу один!
У меня такая проблемка была из-за того, что в балонах 1.2 1.5кг было, по 2.05 сделал. Стало лучше, но не особо.
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс мар 25, 2012 21:15:57
Vladas
А сколько жрет-то?
Вернуться в «Ходовая»
