ось маятникового рычага
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Пн май 11, 2009 16:06:42
подскажите пожайлуста при повороте руля стук в оси маятникового рычага с правой стороны ,что нужно сделать чтобы его небыло и какова опасность зтого стука? (за ранее спасибо!)
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн май 11, 2009 16:16:11
смотри сайлентблоки, может не опрессованы до конца или уж сносились...
а может не в маятнике дело, а в шаровых?
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Вт май 12, 2009 0:54:09
залазел под машину и стук именно от оси маятникового рычага при повороте руля.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вт май 12, 2009 3:47:12
Ну это значит сайлентблоки.
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Чт июн 11, 2009 4:49:50
А сложно менять сайлентблоки и какие лучше ставить?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт июн 11, 2009 6:27:27
SEMERIK
менять то не сложно,это зависит как крепко у тебя прикипели старые сайленблоки и болты с гайками,которые их держат.недавно менял верхние рычаги,с одной стороны это заняло пол часа,а с другой два дня!!!прикипел болт в верхней распорной втулке.Ну а какие брать сайленблоки,то тут как повезет,последние ,я брал у официального дилера АвтоВаза,т.е.родные,стоят уже три месяца,до этого,из магазина стояли неделю.так что вот такие дела
Вернуться в «Ходовая»
