Маятниковый рычаг на классике - ремонт, замена, выбор
- Эдуард
Хочу поменять подшипники на маятниковом рычаге .но не знаю их размер,и сколько штук,может кто знает подскажите, может кто то сталкивался с этой темой.
- олежек
если идет речь о заводском маятнике то пара втулок и пара колецЭдуард писал(а):Хочу поменять подшипники на маятниковом рычаге .но не знаю их размер,и сколько штук,может кто знает подскажите, может кто то сталкивался с этой темой.
я бы посоветовал поменять на подшипниковый, лучше ищи трансмастер
http://www.transmaster.ru/
не реклама, действительно очень хороший маятник, когда взял в руки по сравнению со всеми которые видел внушает доверие, мнение не только мое...
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Patapich писал(а):Менял маятник на подшипниковый
Та же фигня. Пробег только не помню. И задумался над тем, что прежний на втулках без малого 20 лет отходил. Выкинул нахрен подшипниковый и поставил заводский. "Залюфтит" - подтянуть можно, да и перевтулить нивапрос.Patapich писал(а):проездил год (10000км) он застучал
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: Маятниковый рычаг
Загрузил 5 мешков цемента в багажник, ехал тихо аккуратно, на кочке что то сильно ударило, думал глушаком зацепил, через два дня обнаружил что маятник оторвало от крепления, и левое колесо меньше поворачивается чем правое, завтра буду менять его
так втулки рулят или подшипники? Старый на подшипниках был. И еще, нужно ли делать сход-развал после его замены?
Bazz писал(а):маятник оторвало от крепления, и левое
- Bazz
маятник из алюминия, болты на месте, а уши крепления на болтах осталисьБуйный писал(а):Bazz писал(а):маятник оторвало от крепленияОба уха? Болты срезало? Чёт не верицца ни разу
Узнаю нормальный форум
- Bazz
Все, поставил новый на подшипниках, 400р стоит, вот для тех кто не верит снял фото оторванного маятника
Приятно слышать! Фотка жесткач, извини за недоверие!Bazz писал(а):Узнаю нормальный форум
Он был в единственном числе и не открещивается от своих слов.Bazz писал(а):для тех кто не вери
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тоже перешел на подшипниковый месяца 4 , все нравиться, руль легкий крутится одной рукой, вторая на рычаге кп
- Bazz
Жесткач было ехать от дома до магазина и потом до места ремонта, когда влево машина вроде еще едет, а вот вправо не хочет
по пути еще гаишники тормознули, я вправо поворачивал в два приема
но они как то не обратили на это внимания, приехал на место и гляжу у меня колеса в разные стороны смотрят, думаю как это я вообще ехал то
на эстакаду так до конца и не забрался, правое колесо выворачивалось, раза четыре выходил и прямо его вручную ставил. Ни гвоздя, ни жезла всем водителям
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., карб, цвет: темно-бордовый
Развал-схождение обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bazz писал(а):Загрузил 5 мешков цемента в багажник, ехал тихо аккуратно, на кочке что то сильно ударило, думал глушаком зацепил, через два дня обнаружил что маятник оторвало от крепления, и левое колесо меньше поворачивается чем правое, завтра буду менять еготак втулки рулят или подшипники? Старый на подшипниках был. И еще, нужно ли делать сход-развал после его замены?
купил ремкомлект маятника... тяжело ли его менять...мурзилку посмотрел- там маятник весь снимать надо надо... какие могут быть засады?
- pozitron32
Ужас. Я думал, что с появлением в продаже нормальных запчастей перестали люди этим заниматься, оказывается нет.Vadim 77 писал(а):купил ремкомлект маятника.
Выпрессовываете рулевые наконечники с маятникого, снимаете его полностью, откручиваете верхнюю гайку и меняете втулки. Имейте в виду, новые втулки отвратительного качества.
- Sergey8825
Не факт что то что купишь окажется нормальным. Вот я тоже хотел маятник на подшипнике, по близости один Гусев - почитал про него и как-то очканул его ставить, не живет он долго. Купил на втулках новый (просто для экономии времени, много надо сделать). Заодно вопрос - какая смазка в новом маятнике ? Кремово-белая такая.pozitron32 писал(а):Ужас. Я думал, что с появлением в продаже нормальных запчастей перестали люди этим заниматься, оказывается нет.Vadim 77 писал(а):купил ремкомлект маятника.
