Вибрация и стук сзади!
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн июн 15, 2009 12:26:48
В общем такая проблема:
При торможении вибрация сзади, торможение рывками!
При попадании задних колес в яму - стук колодок.
И еще, когда снимал задний барабан - поршеньки тормозного сидят полностью в посадочных местах, при нажатии на тормоз работают норм, при отпускании заходят полностью обратно!!!
В чем ПРОБЛЕМА!!!???
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июн 15, 2009 12:39:23
А тормозные барабаны старые?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 15, 2009 12:57:44
VoV@ писал(а):при нажатии на тормоз работают норм, при отпускании заходят полностью обратно!!!
так и должно быть. Ручник в норме? Колодки пружинами прижаты?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн июн 15, 2009 13:06:44
VladiZlav писал(а):так и должно быть.
Не согласен, в семерочных цилиндрах стоят стопорные кольца, которые не дают полностью вернуться поршням!!!
Пружины прижаты нормально!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
ВАЗ-2107 и их модификациях автоматическая регулировка зазора в задних тормозах осуществляется с помощью разрезных упорных колец 5
http://2101vaz.ru/2009-03-17-15-08-18/1 ... 25-30.html
Ivanchik
Re: Вибрация и стук сзади!
Непрочитанное сообщение Ivanchik » Вс июн 28, 2009 17:16:52
VoV@ писал(а):В общем такая проблема:
вопрос:
а постоянно такая вибрация ? или достаточно набрать скорость 50-60 и притормозить как следует, но не резко и все пропадает на некоторое время?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 29, 2009 11:35:22
VoV@ писал(а):Не согласен, в семерочных цилиндрах стоят стопорные кольца, которые не дают полностью вернуться поршням!!!
Т.е. после торможения поршни только чуть-чуть отходят от диска?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 14:47:42
NikVE, разговор о задних тормазах.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт июн 30, 2009 11:35:29
Товари (!) (!) (!) Ахтунг, клинит задние колесо (со стороны водителя) при торможении!!!
У кого какие мысли???
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Кстате хочу заметить, что клинит даже когда ручник подымаю!!! И именно одно колесо!!!
Вернуться в «Ходовая»
