замена задних амортизаторов
Maddog™
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение Maddog™ » Чт июл 28, 2016 12:51:42
Купил машину, зад поднят как на дрегстере, думаю что старый хозяин грузил её под самое не хочу. Решил поменять задние амортизаторы, и столкнулся с тем что из за поднятости зада не могу поставить амортизатор, пришлось домкратом мост приподнялся. Вопрос, как это отразится на езде если амортизатор вытянут до предела?
Re: замена задних амортизаторов
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 28, 2016 12:56:32
оторвет вместе с болтом из кузова.
Maddog™
Непрочитанное сообщение Maddog™ » Чт июл 28, 2016 12:59:55
Миша писал(а):оторвет вместе с болтом из кузова.
То есть надо менять задние пружины?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 28, 2016 13:22:08
Посмотри внимательно, может стоят какие-то проставки?
Добавлено спустя 47 секунд:
Еще как вариант продаются специальные кронштейны, которые позволяют перенести нижнее крепление амортизатора, как раз для такого случая
В народе называются домики
Maddog™
Непрочитанное сообщение Maddog™ » Чт июл 28, 2016 14:19:46
Rickrose писал(а):Посмотри внимательно, может стоят какие-то проставки?
Так я и хочу чуть зад посадить.
Благодарил (а): 1462 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 28, 2016 15:39:19
Домики в основном ставят на ПП, скорее всего там не проставки, а пружины другие, у меня с проставками усиленными не задрана задняя часть, ну как мне кажется :-)
Сними колесо, и погляди на резиновую подушку в верхней части пружины, стоковая имеет высоту всего 3 см, усиленные около 8 см.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 28, 2016 20:39:04
Еще как ставят на классику, я даже у себя в магазине в продаже видел
Maddog™
Непрочитанное сообщение Maddog™ » Пт июл 29, 2016 8:47:00
А сколько витков должно быть на стоковых пружинах?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июл 30, 2016 20:07:37
Maddog™ писал(а):А сколько витков должно быть на стоковых пружинах?
Дело не витках а в жесткости пружины
Вернуться в «Ходовая»
