Здравствуйте,люди))) Вопрос вот какого характера,при движении на малиньких скоростях (до 30-40 км/ч ) или когда машина идет накатом,раздается глухой методичный стук (типа,как какой-то неметалический предмет в замкнутой полости перекатывается). Звук идет не часто,но с некоторой переодичностью.Звук со стороны левого переднего колеса.Когда машина просто стоит,качал,тряс - звука нет.Еще вот вчера вдруг стало тяжелей крутиться рулевое колесо и плюс,если его слегка поповарачивать из стороны в сторону (машина в состоянии покоя) раздается такой же стук.
Жду Вашего приговора,что это может быть (где искать) и насколько опасно (денек до воскресенья покататься аккуратно можно ) ?
С уважением,Василий.
требуется Ваша помощь,товарисчи)))
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
DRoN
очень похоже на рулевой наконечник точнее его кончину узнать просто заедь на эстакаду с напарником он сидит в салоне и интенсивно крутит руль а ты в яме слушай смотри и трогай скорее всего крайний к колесу рулевой наконечник если так можно ездить если не жалко резины себя и окружающих т к рулевой палец может выскочить
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
S_Horton
спасибо за консультацию.к сожалению,откуда звук прийдется определять только в воскр.а так спасибо,исчо раз,узнаю причину - расскажу обязательно
Добавлено спустя 16 часов 58 минут 22 секунды:
в общем,все довольно плачевно..предварительный осмотр показал,что менять надо почти все: рулевую трапецию,шаровые и сайленты до кучи.... завтра начну)) должно все получиться.
