S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение
S_Horton » Чт авг 27, 2009 5:37:53
Здравствуйте все.Не подскажите,возможна ли замена задних пружин в полевых условиях? (ямы нет,гаража нет,напарника тоже...на крайняк могу доехать до бесхозной эстакады) Что для этого надо? насколько сложно ? И надо ли при этом менять аммортизаторы или с ними можно обождать еще?
S_Horton
К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
К@стян » Чт авг 27, 2009 6:12:39
S_Horton
Возможно, отвернул амортизатор поднял по выше и все, (вроде).
"старая сама вывалиться когда поднимешь машину"
К@стян
S_Horton
S_Horton » Чт авг 27, 2009 6:14:30
а амморт обязательно отворачивать ? а если данную прроцедуру не делать чем грозит?
S_Horton
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт авг 27, 2009 7:51:49
S_Horton писал(а):а амморт обязательно отворачивать ?
да
S_Horton писал(а): а если данную прроцедуру не делать чем грозит?
не снимешь
К@стян
К@стян » Чт авг 27, 2009 9:34:15
S_Horton
Амортизатор только снизу открутить и все (Для справки)
К@стян
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Jakson » Чт авг 27, 2009 10:52:45
да только снизу, иногда реактивные распустить нужно, чтобы не согнуть, а то я однажды менял, согнул
Jakson
Vadim 77
Vadim 77 » Чт авг 27, 2009 10:57:20
Jakson писал(а):распустить
открутить?
Vadim 77
Alex » Чт авг 27, 2009 11:43:09
Jakson писал(а): иногда реактивные распустить нужно
да ну? это лишнее
S_Horton
S_Horton » Чт авг 27, 2009 17:41:32
Jakson,у мну столько сил нет,чтобы что-нить согнуть руками в машине)) Всем спасибо.в субботу буду развлекаться....
S_Horton
S_Horton
S_Horton » Пт сен 04, 2009 5:29:01
Здравствуйти люди.В общем заменил я себе пружинки (ценой одного сломанного съемника,заменой болтов амортизаторов и 4 часов работы,+ промок,а потому приболел).Поставил ВИСовские пружины (других не было),резиновые проставки по высоте аналогичные старым.Но вот в чем вопрос,мне кажется,что все равно просвет над колесами спереди остался больше,чем сзади (фото попробую приложить).Такое может быть из-за выработавших свой ресурс аммортизаторов ?
S_Horton
Alex » Пт сен 04, 2009 7:32:08
S_Horton писал(а):Такое может быть из-за выработавших свой ресурс аммортизаторов
Не думаю
олежек » Пт сен 04, 2009 7:45:09
S_Horton писал(а):Такое может быть из-за выработавших свой ресурс аммортизаторов ?
нет, мне от чего то кажется что все у тебя нормально, а тот просвет что тебе кажется больше, ни что иное как другого вида крыло, ведь на фото отчетливо видно, да и все владельцы классик это видят и знают это, заднее крыло его арка более прямая чем передняя, а она более круглая...
я думаю более правильно измерить клиренс, в районе короба, рядом с передним крылом и рядом с задним относитльно асфальта...
S_Horton
S_Horton » Пт сен 04, 2009 20:39:08
олежек,под "коробом",что подразумевается?
А возможно,ты и прав,может это все от того,что раньше я простоперемещался на своем автомобиле,а теперь еще и разбираюсь/чиню его,и мне все кажется,что что-то у мну не так,как должно быть)))))
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
пысы. и кстати,тут кто-то выше писал,что не откручивая амморт пружины не снять.а я вот снял,а поставить новые - да,не смог.
S_Horton
Alex » Сб сен 05, 2009 9:11:14
S_Horton писал(а):кто-то выше писал,что не откручивая амморт пружины не снять.а я вот снял,
М-дяяяя, простых путей не ищем
S_Horton
S_Horton » Сб сен 05, 2009 14:15:13
alex,дело не в простых или сложных путях.я не смог открутить болтты (13 лет большой срок для гаечек) и пока ко мне ехал друг с болгаркой надо было чем-то заниматься
а потом на домкратах нифига неудобняк этим заниматься((((
S_Horton
олежек » Пн сен 07, 2009 6:18:53
S_Horton писал(а):олежек,под "коробом",что подразумевается?
под коробом подразумевается короб
часть кузова ниже нижней кромки двери, там где раньше (я емею в иду авто сходящие на данный момент с конвеера) был наклеен черный молдинг у тебя он есть, я он у тебя выкрашен в черный цвет...
Alex » Пн сен 07, 2009 7:54:32
олежек писал(а):часть кузова ниже нижней кромки двери
порог
S_Horton
S_Horton » Пн сен 07, 2009 19:10:12
спасибо,други))))
S_Horton
Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Михайлич » Вт сен 29, 2009 14:26:08
у меня также, хочеш выше подложи более высокие резинки
Михайлич
S_Horton
S_Horton » Ср сен 30, 2009 14:52:44
Михайлич,чесна говоря,пока че-то возиться ради резинок не хотца.есть проблемы поважнее в октябре ТО.... а после зимы - возможно.
S_Horton
Bemrik
Bemrik » Пн окт 19, 2009 13:30:12
А можно пружинки снять без спецальных стяжек? Заднии и переднии, особенно переднии интересует.
Bemrik
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Пн окт 19, 2009 13:51:38
Bemrik писал(а):А можно пружинки снять без спецальных стяжек? Заднии и переднии, особенно переднии интересует.
снять то можно,но это не по ТБ да и опасно,а вот поставить без этих стяжек практически не возможно,я про передние,а задние можно
Nik555
Bemrik
Bemrik » Пн окт 19, 2009 14:13:36
А какие лучше, их там 2 вида есть вроде? А то начитался что у когото одного вида лопаются на ура, а у когото другого
Bemrik
Буйный » Пн окт 19, 2009 16:34:52
Nik555 писал(а):задние можно
Да.
EmaX_AMIDAMARU
- Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.в. почти сток
EmaX_AMIDAMARU » Пн окт 19, 2009 16:52:09
задние пружины можно и без съёмников снять. как снимал я (уверен что америку не открываю): 1)машина загоняется на яму. 2)снимается один амортизатор. 3)домкратится та сторона, с которой снят амортизатор (домкратить лучше повыше). 4) пружина легко вытаскивается и также легко заменяется. 5)после замены опускаем эту часть 6) ставим амортизатор 7) повторяем данную процедуру со второй стороной. P.S бывали идеи вывешивать задний мост, но меня вовремя остановили т.к есть реальная возможность перекоса кардана. а передние пружины лучше снимать со съёмниками (тип оных подсказать не могу т.к работать с передними пружинами ещё не доводилось, но есть предположение что можно использовать такую же технологию как и с задними пружинами)
EmaX_AMIDAMARU
