Pavel
Непрочитанное сообщение
Pavel » Вт сен 22, 2009 13:56:07
Всем Привет!
Жрет правую заднюю резину, но не по кругу а только кусок и при 20-30км/ч задок машины трясет в стороны что можно сделать?
Pavel
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт сен 22, 2009 14:49:27
Все симптомы дисбаланса.
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Вт сен 22, 2009 16:47:18
Возможно мост смещен назад с одной из сторон
Don_Andrycho
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Вт сен 22, 2009 17:02:42
Дисбаланс .Диск 8 кой.
СерЖЖЖ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 17:39:01
alex писал(а):Все симптомы дисбаланса
Разве он будет проявляться на таких маленьких скоростях? Хотя если большой то навреное будет.
Димон на зелёнке
byran
byran » Вт сен 22, 2009 17:59:33
Пусть напарник стоит с заду и посмотрит на то самое колесико при движении, 8ку сразу увидит!
byran
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 18:08:20
А погнутая полуось может быть причиной?
Да и будь перекос всего моста наверное ело бы резину на обоих колёсах. А так видимо проблема только с этой стороны. А восьмёрку (по любой причине) можно и самому проверить - вывесить зад, завести двигатель и включить передачу.
Димон на зелёнке
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Вт сен 22, 2009 18:40:14
Это дисбаланс колеса,вызванный повреждением корда.а колесо камерное или без?
Nik555
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 19:03:50
А исключить то или иное можно поменяв местами колёса.
Димон на зелёнке
Pavel
Pavel » Ср сен 23, 2009 13:32:55
Выкинул к черту эту резину она оказалась, вся квадратная поставил другую задок вроде больше не трясет.
Всем Спасибо.
Pavel
