шум справа спереди
D(i)M(o)N
шум справа спереди
Непрочитанное сообщение D(i)M(o)N » Вт ноя 24, 2009 17:58:45
В общем начал появляться шум с права на 120 км\ч, но он был не постоянный( то появится, то пропадёт), но позже он стал постоянным. Потом стал на 90, потом и на 60. И чем больше скорость тем громче шум. Взял поддомкратил правое колесо, крутнул и оказалось что, что-то трёт там. Подскажите плиз я в этом деле новичёк. Заранее спасибо
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 18:00:44
D(i)M(o)N
Тормозная колодка может развалится,хорошо если так,а хуже когда суппорт...
Тормозной цилиндр может не разжимать колодки и они начинают тереть о диск.Тормозит как,не уводит?
Последний раз редактировалось Fox Вт ноя 24, 2009 18:07:17, всего редактировалось 1 раз.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт ноя 24, 2009 18:05:39
Fox писал(а):Суппорт может не разжимать колодки и они начинают тереть
извени поправлю не супорт а торм цылиндры
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 18:06:39
Vovka67rus
Да,точно,всё думал,как называется,и взял общий план LOL спасибо,исправил.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт ноя 24, 2009 18:08:29
D(i)M(o)N
снеми колесо и покрути диск и поймёш где трёт услышиш сам если в супорте то меняй цилиндры ну или рдин какоё наепнулся . можно попробовать разработать его. но если это цилиндры заклинили и не разжимаються то и колодкам хана тоже они сто пудов перегреты будут и отслояться от маталла .( Возможно и подшипник но он не трёт как бы а гудит)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 18:11:45
Fox писал(а):Тормозной цилиндр может не разжимать колодки
Вынь колодки(их по две на каждое колесо и вынимаются легко),если сможешь,то просунь палец между цилиндром и диском,если нащупаешь очень большой "волдырь" со стороны тц,который явно сильно выпирает,то тц.Вроде если только так проверить...Тока сейчас придумал,по этому сильно не ругайте если я не прав :rolleyes: :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Vovka67rus писал(а):а гудит
Да,подшипник равномерно,спокойно,может даже казаться,что это резина гудит.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт ноя 24, 2009 18:13:59
Fox писал(а):Вынь колодки(их по две на каждое колесо и вынимаются легко),если сможешь,то просунь палец между цилиндром и диском,если нащупаешь очень большой "волдырь" со стороны тц,который явно сильно выпирает,то тц.Вроде если только так проверить...Тока сейчас придумал,по этому сильно не ругайте если я не прав
даже я тебя не понял :crazy:
Добавлено спустя 41 секунду:
Fox писал(а):Да,подшипник равномерно,спокойно,может даже казаться,что это резина гудит.
согласен . я знаю проверено
D(i)M(o)N
Непрочитанное сообщение D(i)M(o)N » Вт ноя 24, 2009 18:16:16
А сколько это будет примерно на СТО стить?? ну я крутнул колесо и после того в том месте где трёт, тормозит колесо.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт ноя 24, 2009 18:17:58
D(i)M(o)N писал(а):А сколько это будет примерно на СТО стить?? ну я крутнул колесо и после того в том месте где трёт, тормозит колесо.
плюсуй к работе торм колодки и сам цилиндр ибо его поменять проще чем разработать да и ненадолго это.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 18:18:00
Vovka67rus писал(а):даже я тебя не понял
Ну и ладно,опустим момент :ermm:
От 500 до 1000р,ну это у нас...
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт ноя 24, 2009 18:18:32
Fox писал(а):От 500 до 1000р,ну это у нас..
это с запчастями?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 18:19:48
Vovka67rus писал(а):плюсуй к работе торм колодки и сам цилиндр ибо его поменять проще чем разработать да и ненадолго это.
Ага,проще суппорт в сборе купить(1000р).А вообще все парные детали,желательно парно и менять.
Добавлено спустя 16 секунд:
Vovka67rus писал(а):это с запчастями?
нет :sad:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт ноя 24, 2009 18:22:21
Fox писал(а):А вообще все парные детали,желательно парно и менять
я менял один цылиндр и всё гут. главное чтоб оставшееся тоже рабочие были . так новый установить тоже нужно и прокачать. плюс старый снять а там болты прикипеть могут и на сервисе за такие болты денежку рвут несщядно.
Добавлено спустя 53 секунды:
Fox писал(а):нет
ну тогда рублей 500 не больше эта работа стоить буит
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт ноя 24, 2009 18:30:58
D(i)M(o)N
Мож у тебя подшипники на ступице кончились?Колесо не люфтит?
D(i)M(o)N
Непрочитанное сообщение D(i)M(o)N » Вт ноя 24, 2009 18:34:13
Даже не знаю, когда поддомкрачивал забыл проверить, спешил очень. А так вроде нет. Мда а у нас ещё дороже загнут. А за сколько ээто самому можно сделать????
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт ноя 24, 2009 18:38:25
D(i)M(o)N писал(а):А за сколько ээто самому можно сделать????
всё зависит как болты у тя открутяться . но можно и не снимая суппорта поменять.
Вернуться в «Ходовая»
