сломался болт крепления амортизаторов на нижнем рычаге
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вт ноя 11, 2008 18:42:21
При замене передних амортизаторов сломался один болтов крепления на нижнем рычаге. Может приварить туда шпильку? Посоветуйте.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 11, 2008 18:47:55
ЭЭх тестю когда менял амортизаторы тоже случайно отломал одну шпильку
решилось заменой нижнего рычага.
Может это вообще больное место у классики?
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вт ноя 11, 2008 19:39:42
А если снять пружину и выбить ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 11, 2008 21:02:17
неполучится. Там идет рычаг потом заклепана шпилька и сверху приварен стакан для пружины. Ну разве как вариант попробовать высверлить старую шпильку но вот как вкорячить новую. чтоб она держалась и пружине не мешала?
Благодарил (а): 2105 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 11, 2008 22:16:11
Mr_Ice писал(а):Ну разве как вариант попробовать высверлить старую шпильку но вот как вкорячить новую. чтоб она держалась и пружине не мешала?
в теории вообще без проблем - берем подходящий болт, подручным инструментом типа болгарки или шлифовального станка стачиваем ему плоскость головы до разумных пределов и прихватываем сваркой но иной раз выгоднее рычаг поменять :)
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Ср ноя 12, 2008 21:01:13
Спасибо за советы. Кто знает сколько стоит нижний рычаг в гривнах или в у.е.?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 12, 2008 21:31:21
yuris писал(а):Спасибо за советы. Кто знает сколько стоит нижний рычаг в гривнах или в у.е.?
знаю только сколько верхний стоит - 60 гривен, нижний думаю ненамного дороже ;)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт ноя 13, 2008 8:20:06
можно как временную меру: высверлить старую шпильку, нарезать резьбу и закрутить туда подходящий болтик...
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Чт ноя 13, 2008 18:07:21
Буду пробовать мудрить что-то со шпилькой.Если сделаю то напишу как. :ermm:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт ноя 14, 2008 7:35:52
Высверли старую, нареж резьбу и на фиксирующий герметик посади подходящую новую...
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 10:13:13
Привари,не каждый день амортизаторы меняешЬ
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн ноя 17, 2008 13:29:30
VladiZlav писал(а):знаю только сколько верхний стоит - 60 гривен, нижний думаю ненамного дороже
Нихрена себе??? :O Я бумал 60грн. пара с саленблоками!!!!
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: сломался болт крепления амортизаторов на нижнем рычаге
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт май 24, 2013 21:36:47
Произошла у меня сегодня такая же беда. Завтра буду думать что делать, пока что так езжу, спасает один болт, ну и сам амортизатор у меня с укороченным штоком, сильно не давит, главное не забыться и не заложить в поворот. :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 22:11:15
Дык приварить её. А на кронштейне амортизатора отверстие под болт сделать больше шоб сварка не мешала. Или там через шайбы поставить крепление...
А ещё можно изготовить или доварить крепление амортизатора до того места где можно прикрепиться к рычагу обычным болтом. :boss:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 8:43:46
кааак? неужели так дёшево? Капец как странно... там металл никакой или как...щас проверю цену в инете
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб май 25, 2013 8:56:04
Ты на дату посмотри))
Z-i-V
Если сварки нет- высверливай в вставляй болт- ездил так- проверено. Если сварка есть- комментарии излишни.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 9:00:27
Димыч писал(а):Ты на дату посмотри))
Ну с такой проблемой не один человек наверное есть, не только автор... А методы решения нужны всегда всем.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб май 25, 2013 9:01:42
Я про цену.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 9:16:16
Димыч писал(а):Я про цену.
ааа
Вот нашёл цену.нижний - 80-90 грн, верхний - 55 грн.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49762.html
А всборе автовазовский - 196 грн . http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_77400.html
О а тут есть какие то усиленные рычаги... Может дольше живут... http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49764.html
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб май 25, 2013 10:07:13
Я в прошлом году покупал нижний рычаг (голый) за 100 грн на базаре...
А по теме - у меня было сорвано оба крепления, я напильником опилил концы, нашел 2 авиационные гайки (сточенные в конце и очень крепкие), немного рассверлил кронштейн крепления (чтоб гайка как-бы вошла в кронштейн) и плотно затянул.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 11:40:45
JOKER2105 писал(а):я напильником опилил концы, нашел 2 авиационные гайки (сточенные в конце и очень крепкие), немного рассверлил кронштейн крепления (чтоб гайка как-бы вошла в кронштейн) и плотно затянул
Непонятно. Гайки приварил или как? Или гайки только немного зацепились за резьбу шпильки оставшейся?
Вернуться в «Ходовая»
