Пружины проставки высота машины.
Пружины
Всем привет. Хочу сделать машинку чуть чуть пониже. СЛышал про резанные пружины от нивы. Вопрос в следующем а можно ли подрезать штатные? в принципе жесткая подвеска мне не нужна, просто хочу немного пониже сделать. И если можно то сколько резать и с какой стороны? Спасибо)))
- kolbaser
Re: Пружины
Порезать можно.Только будь готов к тому,что когда на зад сядут два человека,будешь ехать жопой по земле.Арен писал(а):Всем привет. Хочу сделать машинку чуть чуть пониже. СЛышал про резанные пружины от нивы. Вопрос в следующем а можно ли подрезать штатные? в принципе жесткая подвеска мне не нужна, просто хочу немного пониже сделать. И если можно то сколько резать и с какой стороны? Спасибо)))
- Cvolo4yzhka
Всем приветю
собственно подозреваю, что просели пружины сзади - два человека на заднем седенье (примерно 150 кг веса) - начинаю цеплять подкрылками, зад просаживается ....
порылся в иненте и запутался окончательно
, резнанные, с переменным шагом, усиленные..... :ermm:
так вот какие поставить? сосбвенно стоковые характеристики меня вполне устраивают, менять не хочу, но иной раз приходиться возить и мешки с картошкой и другой хлам.. машинка 21043
кстати сложно ли их менять ?
- kolbaser
Ну собственно в твоем случае можно поставить ниву резанную.Как захотел,так и обрезал.Достачно жесткие.Только машина будет деревянная.Недельку покатаешься,привыкнешь.lazurko писал(а):всем привет!!!вопрос кардинально противоположный как без проставок поднять машину и какие пружины жестче чтобы при погрузке зад не проседал :unsure:
- Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Зачем резать? Ничего резать не надо, тем более если приподнять нужно зад.kolbaser писал(а):Ну собственно в твоем случае можно поставить ниву резанную.Как захотел,так и обрезал.Достачно жесткие.Только машина будет деревянная.Недельку покатаешься,привыкнешь.lazurko писал(а):всем привет!!!вопрос кардинально противоположный как без проставок поднять машину и какие пружины жестче чтобы при погрузке зад не проседал :unsure:
На форуме уже обсужлалось, как итог просто меняеш пружины на ниву и будет тебе счастье.
- Alexey
Зависит от того насколько ты хочеш опустить машину.Арен писал(а):Народ а если нивовские ставить то сколько резать то надо? и надо ли будет аммортизаторы менять? или только пружины?
Я в последнее время тоже серьезно заинтерисовался этим вопросом. Решил сезон откатаю и осенью занижусь капитально, а там пострим.
Тебе советую посетить форум лада цц там много инфы по данной теме.
- Mr_Ice
ну так сколько тебе надо столько и реж. чем больше отрежешь тем ниже будет.Арен писал(а):Народ а если нивовские ставить то сколько резать то надо?
нет не надо.Арен писал(а): и надо ли будет аммортизаторы менять?
только перед тем как занижать мешину взвесь все за и против и подумай еще раз нужно оно тебе или нет.
Арен
залезь под неё посмотри может резинки на пружинах увеличенные. Поменяешь на родные и будет как раз см на 5 ниже
Я вот наоборот думаю на зад подложить резинки под пружины или поменять их сразу. Прежний владелец переделал их под четверошные но пару человек сзади и на каждом лежачем менте скрежет %)
- Classic
ИМХО лучше резинки. Новые пружины в скором времени снова малёх просядут. У меня на новой машине года через два просели (при очень небольшом пробеге). А резинки вставишь и надолго забудешь проблему.kент писал(а): Я вот наоборот думаю на зад подложить резинки под пружины или поменять их
Только не вставляй резинки, которые между витками- мастер на СТО говорил что от них стаканы вроде разбиваются. :ermm:
да по высоте зад нормальный, только мягкий. Думаю может жесткие поставить от четверки. А пружины 05 и 04 отличаются как-то друг от друга? Прежний владелец сказал что переделал и над пружинами следы сварки есть. Кстати если менять резинки на увеличенные нужно какое-то приспособление чтобы сжать пружину или можно как-то так поменять?
- Макс
Я тоже думаю задок немного приподнять или сделать так что бы он от нагрузки не приседал, ща все сток стоит, вчера купил 2 амортера Bilstein и усиленные пружины фобос, не купил только усиленных проставок, ща пойду посмотрю, не зря же в кунцево работаю, вот теперь вопрос когда бы это дело поставить, и делать ли это самому
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Не знаю как на колу, но я поставил реактивные тяги, в которые перепресовал полиуретановые втулки, и новые металлические тоже, задние пружины lotus, с измененными витками, и они на полвитка выше стока, проставки под пружины самые высокие, и амортизаторы москвича 412. Все говорили как на колу будет. Ан нет. Она конечно не такая мягкая как была но далеко не кол. Ход подвесил больше стал, машина устойчивее. Вообщем мне нравится
Наконец то покрасил))))))
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
И всё таки я так и не понял ))))) Очень прошу знающих людей посоветовать если я спилю с переди виток и сзади 2 буду по земле волочиться или нормально будет????? Смотрите фотку где она ещё не покрашенна))))
Добавлено спустя 57 минут 5 секунд:
Ой не два а 1 или максимум потора сзади, и спереди один))))
