Сорвана резьба на болте крепления трапеции
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Чт апр 15, 2010 9:45:02
При замене резиновых вкладышей сорвал резьбу на болту крепления. Кто что посоветует сделать?
scorpius
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Сорвана резьба на болте крепления трапеции
Непрочитанное сообщение scorpius » Чт апр 15, 2010 10:37:16
Данную проблему решил сквозным болтом через ланжерон. ну или если еще можно, нарезать новую резьбу
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Чт апр 15, 2010 11:20:59
да только сквозным болтом крепить.Но есть особенности .Если просто болт сжимать то стенки лонжерона согнутся и надежного соединения не получится.Надо внутрь лонжерона вставлять трубку, а под болт шайбу и чтоб длина трубки була одинаковой с высотой лонжерона.А диаметр трубки должен совпадать с отверстием и диаметром болта!
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт апр 15, 2010 11:57:11
scorpius писал(а):проблему решил сквозным болтом через ланжерон
тока сверху и снизу лонжерона подкладывал прямоугльные пластины из 3-4мм металла по ширине лонжерона чтоб при затяжке он не сминался и все ОК" :thumbsup:
elektrik701 писал(а):Надо внутрь лонжерона вставлять трубку,
это сделать весьма проблематично ;)
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Чт апр 15, 2010 12:47:19
глаза боятся , а руки делают.Все не так сложно. А трубка подходит от мотоциклетного зеркала.У меня ушло где-то минут30
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт апр 15, 2010 20:20:27
Так надо еще мотоциклет на запчасти покупать? :wacko: Может распорные втулки присмотреть от задней подвески?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 20:28:09
elektrik701 писал(а):да только сквозным болтом крепить.Но есть особенности .Если просто болт сжимать то стенки лонжерона согнутся и надежного соединения не получится.Надо внутрь лонжерона вставлять трубку, а под болт шайбу и чтоб длина трубки була одинаковой с высотой лонжерона.А диаметр трубки должен совпадать с отверстием и диаметром болта!
зачот
но можно пойти и другим путем- всять болт с внутренним 6ти гранником, сверлить сквозное под резьбу, а потом верхнее отверстие развернуть под шляпу что бы болт вставить внутрь, далее шестигранником держим болт а снизу собираем все и под гаечку, а можно болт затянуть сначала гайкой, а под вторую гайку уже собирать, но под резинку подложить пластину
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Чт апр 15, 2010 20:47:06
Сусанин писал(а):
elektrik701 писал(а): взять болт с внутренним 6-ти гранником, сверлить сквозное под резьбу, а потом верхнее отверстие развернуть под шляпу что бы болт вставить внутрь, далее шестигранником держим болт а снизу собираем все и под гаечку, а можно болт затянуть сначала гайкой, а под вторую гайку уже собирать, но под резинку подложить пластину
Болт с шестигранником? А есть такие? А почему бы не взять обычный болт? Если сверху лонжерона будет просверлено отверстие под шляпку болта, то не ухудшится ли прочность самого лонжерона?
И еще... Чой-то мне каа-ца, что вставить втулку в лонжерон будет - это надо будет поизвращаться :confused: :wacko:
Последний раз редактировалось 2005-50 Чт апр 15, 2010 20:53:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 20:51:54
2005-50
у шестигранника внутреннего шляпа меньше, а нормального болта больше, т е выход или круглое отверстие сверлить и развернуть или 6гранное, а болт в любом случае окажется на дне короба лонжерона, на жесткость на влияет, т к это не коррозионная дыра и не разрыв, в ней нет напряжений
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Чт апр 15, 2010 20:58:10
[quote="Сусанин"]2005-50
у шестигранника внутреннего шляпа меньше, а нормального болта больше, ...
Да, но у нормального болта обычная (больше) шляпа дает и большую площадь опоры. В любом случае, (если) найду болт с шестигранником, выберу оптимальный вариант. :thumbsup:
Вернуться в «Ходовая»
