звуки при торможении
Тёма
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт апр 29, 2010 0:21:55
Здраствуйте.
Стремительно развивается какая то беда у моей машины
При торможении всё чаще появляются неприятные звуки
1 звук очень неприятный - не то срежет не то хруст. Исходит из передней части авто, где то в районе рулевой чтоли но правее... из под движка где то. Между колёс передних. Надеюсь понятно :)
Появляется он очень непонятно - вроде бы единственная причина способная вызвать его- нажатие на педаль тормоза.И то далеко не всегда. 500км назад возникал вообще очень редко, спонтанно, сейчас всё чаще что не может не пугать. Вроде других прични не обнаружил. Ни положение руля ни сцепление. Движком тормозил вроде тоже ничего. Нажимаешь на тормоз и вдруг появляется скрежет - хруст, усилие увеличишь хруст ваще страшным становится, ослабляешь затихает. остановишься проходит. Тронешься - затормозишь всё нормально.... Потом вдруг снова.
2 звук как мне кажется по тойже причние. Он возникает вроде при техже условиях - тоесть непонятно при каких. Но звук у него другой шуршащий - сила звука тоже зависит то нажатия на педаль. НО как мне кажется исходит он сильно правее- из правого переднего чтоли. Возможно кажется.
Подскажите что проверить, что это может быть?)) Желательно поподробнее ибо с ходовой я абсолютно не знаком.
Спасибо
Sergant
Re: звуки при торможении
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт апр 29, 2010 10:01:33
Первое что нужно проверить это тормозные диски-колодки передних колёс.
И неплохо бы знать хоть что-нибудь об авто, и после чего появился скрип...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 29, 2010 10:10:16
Sergant писал(а):Первое что нужно проверить это тормозные диски-колодки передних колёс.
Стопудово. И вроде бы тема не новая.
Однако вот интересно - почему Тёма
не написал, сколько проехал уже на этих колодках. Может их никто и никогда не менял и стёрто всё до железки?
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт апр 29, 2010 13:52:47
Минимум 20 000.
До меня дед следил за ней. Пробег всего 72
Колодки я посмотрю просто смущает что звук откуда то из сцепления чтоли. Появился он так сказать на пустом месте. Хотя я в люк недавно в пробке провалился :i Но вроде бы звук раньше появился. Хотя может и в тоже время. Не помню
Может есть что посмотреть помимо колодок? А то не хочется обнаружить что они исправны.
Олег
Модель авто: ВАЗ 2104, 2000 г.в., 22 000 км.,карб.
Непрочитанное сообщение Олег » Сб май 29, 2010 19:54:19
Интересно узнать у Тёмы чем дело кончилось, потому что у меня абсолютно такая же проблема. Завтра пойду смотреть колодки.
Вернуться в «Ходовая»
