при отпускании ноги с педали тормоза тормоза какбы хрустят чтоли...
что делать?
хруст тормозов
Урал
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Denz
- Мега-Гуру Классики
Re: хруст тормозов
где хрустит то? в педаль отдает? на ходу и на стоящей машине пробовал педаль? в вакуумнике клапан может заедать. его пружина толкает когда педаль отпускаешь и он как бы проскакивает рывками если хреновый, может это и есть твой хруст. может опорная чашка этого клапана заедает. короче если при торможении все нормально, а проблем только когда педаль отпускаешь-смотри вакуумник, диафрагму, толкатель, все пружины. а если и при самом торможении, то тут ваще что угодно может быть от овальных задних барабанов, до конченных, бьющих дисков или где то что то засорилось
Урал
Denz
Re: хруст тормозов
ну тогда вакуумник мучай и главный цилиндр (лучше поменять). на стоящей машине с работающим движком понажимай педаль, или только на ходу проблема? больно скудная инфа, трудно сориентироваться правильноУрал писал(а):только при отпускании педали
Урал
Re: хруст тормозов
на ходу не слыхать особо. вот машина когда под уклон задом вниз скатывается нажимаеш на тормоза машина останавливается. отпускаеш хруст и катиться потихоньку. как то так
з.ы. по литературе вытянул на четверку еле как друг писал сочинения за меня а я ему черчение делал))
Denz
Re: хруст тормозов
ну так это просто колодки по дискам или барабанам скрипят, когда ты с горки скатываешься чуть притормаживая. стоишь под уклон, тормоз нажат, машина стоит. начинаешь потихоньку педаль отпускать и в какой то момент вес машины преодолевает усилие колодок и она начинает катиться под горку, а тормоз не до конца отпущен и колодки касаются дисков отсюда и звук. если уж он очень кошмарный проверь диски тормозные на биение и барабаны на предмет овальности. ну и состояние колодок, равномерность износа по всей плоскости. может какой цилиндрик подклинивает и колодка неравномерно прижимается к дискуУрал писал(а):вот машина когда под уклон задом вниз скатывается нажимаеш на тормоза машина останавливается. отпускаеш хруст и катиться потихоньку
