Страница 1 из 1
Скрежет справа при полном повороте руля
Добавлено: Пт авг 06, 2010 14:49:47
KykuMyku
Граждане, поставьте пожалуйста диагноз.
Симптомы таковы: если я руль выворачиваю вправо до упора (при повороте ли, развороте ли) идёт такой сильный скрежет. Чтобы это могло быть?
У меня предположение, что правое колесо цепляет и вибрирует за локер. Но может быть я ошибаюсь?
Re: Скрежет справа при полном повороте руля
Добавлено: Пт авг 06, 2010 15:01:01
посмотреть?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 15:25:52
KykuMyku писал(а): что правое колесо цепляет и вибрирует за локер.
должен тогда быть след от цепляния!смотри.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:16:19
LeX_91
а еще может рулевой наконечник терется об штаны. у меня поэтому и скрежещет. выверни колеса влево, и поищи царапины на штанах, а потом выверни вправо и посмотри не задевает ли чего
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:20:42
ALVALCHER
у меня подобные симптомы....но я точно уверен что маятник поз замену...уже и новый купил....жду когда жара спадет что бы поменять...
Добавлено: Пт авг 06, 2010 17:39:56
KykuMyku писал(а):идёт такой сильный скрежет. Чтобы это могло быть?
Это ты сам можешь сказать будучи в яме, под машиной, в то время когда помощник крутает руляку в указанную тобой сторону. Учти, в яме могут быть жабы! (w00t) У меня, по крайней мере, они там живут круглогодично. Сказали к бабосам нехилым! ;)
Добавлено: Пт авг 06, 2010 18:20:48
KykuMyku
ALVALCHER писал(а):у меня подобные симптомы....но я точно уверен что маятник поз замену...уже и новый купил....жду когда жара спадет что бы поменять...
прошу прощения, а что есть маятник?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 18:42:36
LayeR
маятник - маятниковый рычаг. загляни под капот с права со стороны панели передка, увидишь там его, там ещё гайка сверху зашплинтованная. Потом на яме снизу покачай его, люфта быть не должно. Если есть попробуй подтянуть (сам вчера подтягивал). Не поможет - под замену.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 18:53:50
LayeR писал(а): Не поможет - под замену
Есть вариант за 10 рублей поправить ситуацию...
Добавлено: Пт авг 06, 2010 19:18:41
Буйный писал(а):Есть вариант за 10 рублей поправить ситуацию...
втулки подмахнуть :-J
Добавлено: Пт авг 06, 2010 19:22:03
Канеш..
Добавлено: Пт авг 06, 2010 19:45:12
LayeR
VladiZlav писал(а): втулки подмахнуть :-J
просто никогда его не разбирал, но вроде есть 2 видов: на втулках и на подшипниках.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 23:06:23
KykuMyku
сегодня выяснил из-за чего такой скрежет.
поддомкратил правый борт, вывесил колесо, завел машину, вывернул руль до упора вправо и вот (см. фото).
насколько я понимаю, этот самый маятник.... нет, даже не он, а стык маятника и ... хм... не знаю как называется (шаровая ли?) задевает штаны и получается вибрация. если посмотреть сверху вниз под капотом на это место задевания когда руль повертнут прямо, то на штанине видно место притирки (прям металически блестит штришок -то).
ну и собственно вопрос. так-то ездить не очень мешает, однако, чем это может быть чревато впоследствии, да и вобще, можно это как-то устранить? штаны ведь не подогнёшь, что делать тогда?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 6:07:51
KykuMyku писал(а):штаны ведь не подогнёшь
Трудоёмко, но с песочком можно
KykuMyku писал(а):так-то ездить не очень мешает
Может так? :)
KykuMyku писал(а):чем это может быть чревато впоследствии
Дыркой в штанах!
Добавлено: Ср авг 11, 2010 14:49:16
Иииииииииииииии...... :pop:
Добавлено: Ср авг 11, 2010 15:12:51
Буйный писал(а):в яме могут быть жабы! (w00t) У меня, по крайней мере, они там живут круглогодично. Сказали к бабосам нехилым! ;)
И сколько лет уже ждешь этих самых нехилых бабосов? LOL
KykuMyku писал(а):поддомкратил правый борт, вывесил колесо, завел машину, вывернул руль до упора вправо и вот (см. фото).
А заводил-то зачем??? У тебя разве геометрия подвески при рабочем двигателе другая становится? Типа "приподнимается подвеска", как на автобусах? :crazy:
Или стоит электроусилитель руля? :cigar:
Буйный писал(а):Дыркой в штанах!
KykuMyku писал(а):насколько я понимаю, этот самый маятник.... нет, даже не он, а стык маятника и ... хм... не знаю как называется (шаровая ли?)
Наконечник это называется. Точнее, "Внутренний наконечник крайней тяги" 2101-3003064.
Матчасть!
Добавлено: Ср авг 11, 2010 15:16:56
ходячий справочник прям :thum1:
Добавлено: Ср авг 11, 2010 16:18:30
KykuMyku
Дак а чего делать-то, граждане? Ждать, пока образуется дырка в штанах и менять их?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 17:41:14
KykuMyku писал(а):Ждать, пока образуется дырка в штанах и менять их?
Нет гарантии, что новые будут правильной геометрии. Мож всё-таки подогнуть...используя трёхмерное воображение
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:04:26
и пиво с колбаской =)
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:25:13
Longenen
предлагаю забить, не так часто вправо до упора крутишь.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:32:16
Вариант.. LOL
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:45:56
LeX_91
во,у меня такая же проблема. точно так же задевает. забил на это дело
Добавлено: Чт авг 12, 2010 9:22:29
Medved@790 писал(а):и пиво с колбаской =)
Колбаска буит мешать вот этому:
Буйный писал(а):трёхмерное воображение
А пивко - да. Поможет вполне!
Буйный писал(а):Мож всё-таки подогнуть...
Я тоже за этот вариант.
