Вчера при езде по кончам услышал жуткие звуки со стороны задней подвески, металлические такие, смачные. Ну первая мысль - как минимум тяга переломилась, или втулки в аммо рассыпались. Остановился, залез под машину - тяги на месте, аммо тоже не отвалились, выехал на ровную дорогу - никаких грюков, только на ямки когда наезжаешь - бздинь какойто сзади раздавался. Вечером залез под машину - начал все щупать, дергать, тяги как вкопанные, аммо - хоть один и вытек но металлическим звукам там взяться неоткуда... И тут мой взор упал на рычаг, который идет от колдуна к "чулку". Покачал его и все стало ясно - у него кудато испарилась втулка, в месте где он к кузову крепится и он гулял в свободном полете, издавая жуткие звуки
Поход на авторынок сегодня с утра не увенчался успехом - торгаши зажрались и такие вещи как втулки для этого привода для них диковинка. В лучшем случае что можно найти - так это тягу в сборе с колдуном. Но нафиг не нужна, буду колхозить чегонибудь.
Вот такие вот пироги, не зря говорят - у страха глаза велики (или уши)
Вобщем проведена профилактика задней подвески с заменой аммо, отчет доступен по адресу: http://www.semerka.info/?q=node/38
Проблема у кореша - громкий стук сзади...
У кореша семерка имеется, неплохой агрегат но недавно появились следующие симптомы, при трогании с места раздается единоразовый такой то ли стук то ли щелчок и не совсем сзади а как будто гдето справа в райне заднего пассажира...Может конечно я ошибаюсь и он со стороны колеса идет - но при дальнейшем движении вроде себя не проявляет. И такая дребедень каждый день - куда копать? Я вроде залез, пощупал - визуально ничего, походу только при нагрузке на чтото...
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
громкие стуки откуда-то спереди. Что это?
Вчера моя машина решила сломаться. Приезжаю вечером домой, у самого дома ползу на второй передаче и вдруг слышу громкие стуки откуда-то спереди с интервалом примерно раз в секунду - в две. Сегодня отметила наступление холодов и дождей тем, что поехала на работу на автобусе
Что это может быть?
Что это может быть?
- Форумчанка
- Форумчанка
- Форумчанка
Re: Что это?
Тут так и не угадаешь - лампа давления масла не горела? Точно двиг выеживается? Может цепляет что? Нужно пощупать, посмотреть.Блондинка писал(а):Вчера моя машина решила сломаться. Приезжаю вечером домой, у самого дома ползу на второй передаче и вдруг слышу громкие стуки откуда-то спереди с интервалом примерно раз в секунду - в две.
Что это может быть?
