Непонятный скрип при правом повороте на скорости.
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Всем доброго времени суток. Проблемка такая. Когда вхожу в правый поворот раздается непонятный скрип, откуда именно определить сложно, вроде сзади. А если входишь в поворот очень медленно. То скрипа нет. Какие будут варианты?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Непонятный скрип при правом повороте на скорости.
Резинки на стабилизаторе, рычагах как поживают?
slava_2585
Немного сместились, но вроде на месте, а вот на рычагах не смотрел. Я подозреваю что они просто скрипеть начали. Кто-нибудь пробовал их мазать, каким-нибудь образом?
Longenen
Cиликоновая смазка в аэрозольном балоне, WD-шка тоже сойдёт.
slava_2585
резинки не мажут, если скрипят то подзамену, но скорее всего это шаровые, вероятнее всего, если давно не менялись и не проверялось состояние пыльников то стоит этосделать, а так же обратить внимание на рулевые наконечники...
slava_2585
Короче найдя время поменял подушки на стабилизаторе. Ситуация не изменилась. А за время пока выкраивал время на замену подушек скрип усилился. Теперь скрипит не только в правом повороте но и на больших неровностях дороги (именно неровностях а не ямах), когда по грунтовке едешь, машину качает из стороны в сторону и раздается скрип. Как вообще можно проверить состояние сайлентблоков на рычагах? И как их заменить не имея специального приспособления, как написано в книге (т.е. русским способом при помощи молотка и какой-то матери но более гуманно
Вот именно так, но с известной долей гуманизма.slava_2585 писал(а):русским способом при помощи молотка и какой-то матери но более гуманно
slava_2585
Извиняйте что редко пишу, но времени мало. Вчера менял резину и заодно пересмотрел все. В итоге сайлентблоки оказались все в удовлетворительном состоянии. Опасался я что шаровой пришел каюк, так и оказалось. Покачав калесо обнаружил стук. Вот теперь поеду в магаз и пробовать менять при -20.
