Верхняя втулка (кронштейн) задних аммо - разборная или нет??
orby
- Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Есть такая проблемка - подогнали хорошие аммо, только у них резинка вместе с втулкой запресованы так хорошо, что выбивать втулку -- только новый аммортизатор гробить.
Речь идет об верхней распорной втулке (показана стрелкой). Раньше, когда я менял задние амортизаторы, то верхняя втулка вынималась из него (ушка аммортизатора) легко и оставалась только резинка, которую я надевал на верхний болт, приваренный к кузову. Распорную втулку снимать с болта даже не пытался.
Сейчас попытался сдернуть, а она толи прикипела за 13 лет к болту, толи это все вообще вместе сварено и неразборное. Вопрос возник в связи с тем, что во всех руководствах, каталогах и схемах этот кронштейн нарисован как единое целое и в руководстве по замене задних аммо верхнее ушко всегда только с резинкой, без втулки!
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Верхняя втулка (кронштейн) задних аммо - разборная или н
По логике - разборная, но если попытаешься снять - испортишь болт, надо Wd залить и жабкой пошевелить, если нет то лучше не трогай
orby
Buyden
Допустим, к важной части болта (кончике резьбы) я буду относиться бережно.
Снять хочется, так как проще снять, чем из нового аммо выпрессовывать втулку, да еще потом там вверху забивать в неудобном месте.
WD-шкой полил, даже погрел немного. Мощными пассатижами не проворачивается. Нужно попробовать газовым ключом. Пробовал каленую отвертку забить в стык между втулкой и тыльной шайбой. Такое ощущение, что стыка там просто нет.
А вы все как задние аммо меняете? Насаживаете резиночкой вверху и махаете молотком, чьлбы на заводскую распорную втулку залез?
Сломать боюсь, ибо тогда проблем будет шо ппц.
Buyden
При замене - ну втулку не трогаю, насаживаю одну резинку, потом амор с другой - прокручиваю и зажимаю гайкой с шайбой.
orby, просто если Вы отломите болт, что вполне достижимый исход - беды будет больше, чем если выкинуть втулку из нового (это я к тому, что при выборе стоит выбирать путь с наименьшими последствиями). А ушки у нового и старого одинаковые?
orby
Buyden
Ушки одинаковые. Это аммо для шеви-нивы, иностранные, забыл производителя, отдали без коробки.
Вообще давно хотел купить т.к. проставка стоит над пружиной 5-сантиметровая и есть опасения, что родные аммо иногда растягиваются до отбоя. А эти как раз на 5см длиннее.
На радостях прибежал скорее ставить а из него верхнюю втулку не вытащить, как будто к сайленту приварена или привулканизирована, хз вообщем. И решил тогда с кузова сдернуть заводскую втулку, а не получается.
Расстроился и даже старый ставить не стал обратно, так и поехал на работу с одним.
И портить новые аммо жалко и отдавать обратно не хочется. Почитал темки, народ от чего только не ставит и, главное, никто на подобные проблемы не жалуется.
Buyden
насчет отрыва - есть в продаже удлинители на нижнюю часть- уже долго стоят, один минус - не родного домкрата теперь не хватает
,вылет колеса просто огромный.
А старые уже совсем того?
если нет, то можно вернуть новые и избежать ряда трудностей. А можно болгаркой маленькой запилить втулку на кузове и разжать отверткой
Как раз амортизаторы и ограничивают отбой колеса - просто по колбобоинам надо аккуратно:)
ТазикАвоД
- Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Я бы начал мучать новые амо, и если есть тиски, молоток и кернер обычный, всё выбивается без особого ущерба амке...
Говорю правдо по практике замены втулок на передних амо которые снизу.
orby
Buyden
О, тоже проставка?
кстати, при таком раскладе пружина не вываливается, если колесо снимать?
О, тоже проставка?
Buyden
Недавно пытался снять эту прижину - 2 приспособы для стяжки сжали 4 или 5 витков - а она, сволочь - так и не вынулась
, потом забил на это дело, уже перехотелось. Вывод - пружина имеет еще серьезный запас хода...
orby
Вообщем дело такое: ни разу этот кронштейн неразборный.
Подробности нужно спрашивать у тех, кто менял, видел тут темки подобного содержания, когда у кого-то отломило его и пришлось вваривать.
Зачистил весь его до блеска, аж отсветом от фонаря слепило. Стыка нигде нет, ни с передней стороны тыльной шайбы, ни с задний, ни в месте примыкания к кузову. Тонкая стамеска никуда не лезет, комар носа не просунет. Пробовал крутить за разные части газовым ключом - без результата, только шайбу подмял.
Надпилил с торца, сразу как резьба кончается и начинается "втулка". Ни разу там втулки нет, это здоровенный палец (пруток металла), на конце которого нарезана резьба. Кто будет утверждать обратное - получит по почте пирамидку сплошного металла, которая оказалась у меня в руках, когда я пытался отогнуть мнимую "втулку" в месте надпила. Да, ничего не отогнулось, стамеска срезала пирамидку сплошного металла на глубину 4 мм.
Итого:
Испорчено кронштейнов - 1
Потрачено вечеров - 2
Нервных клеток - на 5 кг.
Ну ладно, шайбу то я выправлю и надпил заварю и отшлифую, это делов на полчаса. Но почему все, кто ставят себе амортизаторы от шеви не пишут, что у них принципиально другой метод верхнего крепления: вместо двух половинок и втулки, как на классике там сайлент-блок по типу как у нас на реактивных. Я бы времени столько не тратил. Спецом поехал в автомагазин потом смотреть аммо - все классические без распорных втулок, все шеви с запресованными втулками.
Придется (если решиться ставить себе удлиненные от 2123) выбивать из него из ушка сверху все потроха и запресовывать как классический - две половинки и шайба. А пока накинул свои старые, и чтобы получить хоть какой-то моральный приход от лазания под мостом - купил и поменял все 5 задних штанг.
Итого:
