Страница 1 из 1
Ведет влево не могу сделать развал.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:07:34
Alexprud
Ситуация такая, поставил машину на капремонт по поварке и покраске, кроме крылькв пришлось менять передние стойки, лонжероны не трогал, выехал на дорогу машину потащило влево как сумасшедшую, 45 градусов отклонение руля от обычного ее положения, поехал делать развал, сделалть так и не смогли шайбы с одной стороны накидали по максимуму с дщругой стороны убрали машину все равно тянет правда не так сильно но градусов 20-30 отклонение руля, мне сварщик сказал что сталкивался с такой штукой и раньше и посоветовал поставить КАМазовский рычаг, подскажите кто сталкивался с этим? От чего еще может вести? И реально ли поможет Камазовский рычаг?
Re: Ведет влево не могу сделать развал.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:11:00
:hmmm: от неправильного развала не должно сильно уводить, схождение делали?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:13:09
Alexprud
сойленблоки и пружины новые ремнакладка при сварке по идее такого крена не должна дать
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:14:11
Alexprud писал(а):мне сварщик сказал что сталкивался с такой штукой и раньше и посоветовал
дать ему по кумполу, забрать Ваши деньги и проценты...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:16:34
Alexprud
до жестянки не тянуло в сторону? колесом об бордюр ударов не было?
Alexprud писал(а): пришлось менять передние стойки
амортизаторы в смысле?
Колеса в каком состоянии?
ремнакладка при сварке-это что?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:28:48
Alexprud
рустем писал(а):Alexprud
стойки амортизаторные, колеса битые но они ни при чем, в августе в одном замечательном ПГТ поймал яму погнул балку, заварили сделали развал все чудесно после этого прошел тыщи 3-4 перед капремонтом не вело.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:37:32
Alexprud писал(а):перед капремонтом не вело.
значит при ремонте накосячено
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:39:39
Alexprud Повторюсь, проверить все контрольные размеры передка. Это дело сварного должно было быть. Развал/схождение лишь корректирует небольшие огрехи.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:39:54
Limos
кузов увело :whistlin: что тут гадать....езжай в сервис-геометрию проверь
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:51:35
Alexprud
Геометрию проверять мне кажется смысла нет, лонжероны никто не трогал, проблема была только с задним крылом но и то не серьезная, мне просто интересно прада ли что поставив камазовский рычаг все станет на свои места
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:54:39
Alexprud писал(а):мне просто интересно прада ли что поставив камазовский рычаг все станет на свои места
Проверь! За бабки советчика.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:00:00
Alexprud
камазовские изделия,в частности рычаги,балки,могут иметь отличия от заводских(конвеерных),поэтому вполне возможно,что поможет замена рычага.
Но все же необходимо по возможности замерить геометрию кузова и положения узлов подвески и рулевого управления хотя бы рулеткой,так как на пустом месте такой дефект не появится
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:15:20
а про какой рычаг идет речь? я думаю что, если балку правили по состоянию до сварки, а потом поварили , тогда может или балка чудить или криво поварили
не сильно втыкаю,что регулируется тягами, если из под рычага шайбы убираются :confused:
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:18:21
Сусанин писал(а):а про какой рычаг идет речь?
скорее всего про нижний рычаг
Сусанин писал(а):не сильно втыкаю,что регулируется тягами, если из под рычага шайбы убираются
тягами-схождение,шайбами-кастер и развал
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:47:29
Alexprud
сказал что короче на 5 мм вот и думаю неужели поможет...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 23:24:43
Alexprud
Возврати машину сварщику на доработку.
