Роман
Непрочитанное сообщение
Роман » Пн авг 11, 2008 16:54:37
вобщем такая тема, машина едет боком( зад сносит вправо) кузов не причем(т.е. не веденый), уверен. после замены правого колеса вместе с диском(обнажился корд) задницу стало меньше сносить вправо. всю башку сломал. грешил на резинки, поменял, не спасло. кстати у многих классических моделей(и не только) такая шляпа. у кого какие соображения по этому поводу? не стесняйтесь в высказываниях
Роман
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пн авг 11, 2008 18:35:31
Может с продольными тягами что?
DonPedro
- Администратор
VladiZlav » Пн авг 11, 2008 18:46:50
Или сам чулок поведен? Или места крепления тяг к чулку через Ж приварены или поведены? Или крепления тяг к кузову того-этого? Тут особо много и не придумаешь
Vadim 77
Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 19:27:50
На хороший сход развал съездить (где и зад смогут проверить) может они что подскажут...Хотя вариантов неособо много: гнутые тяги, поведенный мост.
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн авг 11, 2008 19:34:32
Vadim 77 писал(а):На хороший сход развал съездить (где и зад смогут проверить)
Кстати да, нормальный вариант.
Vadim 77
Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 19:41:18
У меня ненормальных вариантов не бывает...
Vadim 77
Роман
Роман » Вт авг 12, 2008 15:51:32
но временами машина ровно идет( в основном из-за наклона дороги) т.е. руль параллельно земле, да и сам чувствую. Думаете всетаки штанги? А на сход-развале такие вопросы решают?
Роман
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 16:07:25
Роман писал(а):сход-развале такие вопросы решают?
Ну как правило сход развалы находятся при автосервисах (в большинстве случаях) следовательно решат...
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Вт авг 12, 2008 17:43:09
Роман писал(а):но временами машина ровно идет( в основном из-за наклона дороги) т.е. руль параллельно земле, да и сам чувствую. Думаете всетаки штанги? А на сход-развале такие вопросы решают?
На нормальном сход развале тебе соосность проверить могут. А при чем тут руль? Его как угодно выставить можно, как регулировкой рулевых тяг, так и перестановкой руля...
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 18:18:18
Вообще-то грамотные сход развальщики перед сход развалом диагностируют подвеску в .т.ч. и заднюю, и уж любой сход развальщик на глазок определит явные косяки. А если ему описать суть проблемы то уж отдиагностируют..,а если будет желание то направят к ремонтнику который необходимые детали заменит...
VladiZlav писал(а):и перестановкой руля...
А вот это ДАЛЕКО не всегда помогает...
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Вт авг 12, 2008 19:57:55
Я про ФАКТ сего смещения говорюб. Часто после замены рулевых тяг и развала многие смещегние руля за поломку принимают а это нетак...
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 20:07:55
Ну вообще Роман про задний мост спрашивал изначально...Помоему ему все таки стои заехать на развал..
Vadim 77
- Классиковод - анархист :)
Alex » Ср авг 13, 2008 6:13:32
Роман писал(а):после замены правого колеса вместе с диском(обнажился корд)
Так тянет, что резину сожрало. Очень похоже на гнутый чулок.
Vadim 77
Vadim 77 » Ср авг 13, 2008 9:28:10
Vadim 77 писал(а):Очень похоже на гнутый чулок.
Если не тяги - то он...
Роман
Ну как ... выяснил в чем дело?
Vadim 77
Роман
Роман » Ср авг 13, 2008 14:11:46
пока нет времени. надо ведь еще и сервис путевый, профессиональный найти. кругом одни самоучки. я уже кучу сервисов объехал везде разводят руками.
Роман
Vadim 77
Vadim 77 » Ср авг 13, 2008 14:17:45
Роман
А ты откуда? (профиль заполни - так всем легче будет).
Если по Москве могу подсказать (тел. правдо поискать нужно...). Там правда обдерут как липку но думаю сделают...
Vadim 77
Роман
Роман » Ср авг 13, 2008 15:11:39
Наб. Челны, Татарстан. есть у нас тут "челны-лада" туда думаю заехать.
Роман
- Администратор
VladiZlav » Ср авг 13, 2008 15:59:50
Роман писал(а):Наб. Челны, Татарстан. есть у нас тут "челны-лада" туда думаю заехать.
Главное чтоб мастер толковый попался, а не разводила на бапки
Роман
Роман » Ср авг 13, 2008 16:04:27
всем спасибо. как сделаю, так сразу отчитаюсь
Роман
- Администратор
VladiZlav » Ср авг 13, 2008 18:30:34
Роман писал(а):всем спасибо. как сделаю, так сразу отчитаюсь
Ждем с нетерпением
Я сам в свое время с чулком намучился, только у меня полуось выгрызало напрочь с левой стороны.... Каждые три месяца
Не мог понять почему, пока добрые люди не подсказали...
Vadim 77
Vadim 77 » Чт авг 14, 2008 3:21:01
А может быть чулок б/у взять...ну если диагностика покажет что дело в нем...
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Чт авг 14, 2008 9:08:38
Vadim 77
Я себе б.у. и поставил в свое время. С 4 сняли. Чел просто редуктор купил в сборе с мостом новый
А я у него чулок за 20 баксов взял (новый тогда 60 стоил) и до кучи он мне две полуоси отличные подарил, до сих пор катаюсь на них и еще одна в запасе стоит.
Vadim 77
Vadim 77 » Чт авг 14, 2008 11:54:28
Ну да...в инете иногда тоже промелькивают рублей по 500. Главное чтоб Роман его себе смог найти если что...
Vadim 77
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Пт авг 22, 2008 9:22:27
Вчера обратила внимание, что машину немного уводит вправо. Что это может быть и чем это чревато? (Давление в шинах проверяла).
Форумчанка
- Администратор
VladiZlav » Пт авг 22, 2008 9:47:11
Блондинка писал(а):Вчера обратила внимание, что машину немного уводит вправо. Что это может быть и чем это чревато? (Давление в шинах проверяла).
В ямы накануне не попадала? Чревато уводом в сторону и если дело совсем плохо - то изнашиванием резины. Причин много - покорежило диск, сход развал сбился. Кстати уводит просто при движении или когда тормозишь?
