Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
stager
- Модель авто: Классика
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Подскажите, что может быть: на "холодную" стартер крутит с первого раза, а на "горячий" двигатель втягивающее щелкаети заводит тока с 3-5 раза? Грешу на втягивающее
Доброй ночи подскажите плиз. Перебрал стартер, и поменяв бендекс. Собрал, поставил на место начал заводить и ничего, реле срабатывает но сам не крутит, потрогал провода на стартера горячие и акум тоже. В чём дело не знаю
Помогите решить проблему. Купил новый стартер.Заводится с пол пинка , как часы.Вот только звук очень громкий , свист какойто. Как его убрать?
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Не стесняемся, отвечаем кто знает. Да и стоит ли менять втулки, вал якоря вроде сильно в них не болтается?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Выбить при помощи молотка и выколотки в любую удобную тебе сторону.fessar писал(а):Как выбить втулки? Выбивать наружу или внутрь корпуса стартера?
Если болтается, то надо менять.fessar писал(а): сильно в них не болтается
Там их еще разверткой обработать придется.
- fessar
В общем поменял щётки, все клемы прочистил, наждачкой 800 шлифанул магниты на корпусе стартера и якорь. Поставил, повернул ключ и порадовался звуку крутящегося стартера
. Только вот немного не рассчитал силу
и теперь втягивающее держится практически на одном болту.
Ребят, помогите. Стоит мне менять якорь или лучше купить новый стартер!? Стартер КАТЭК, проработал 6 месяцев, после чего отказался крутиться, втягивающее нормальное, в том же норм состоянии щётки и т.п.
- олежек
ну так ты его проверь, метода такая, после и сделаеш вывод о необходимости покупки новогоСанёк писал(а): Стоит мне менять якорь или лучше купить новый стартер!? Стартер КАТЭК, проработал 6 месяцев, после чего отказался крутиться, втягивающее нормальное, в том же норм состоянии щётки и т.п.
- Classic
Такая незадача, друзья: поменяли втягивающее пару дней назад- всё вроде нормально было. Сегодня завожу- какой-то скрежещущий звук в момент пуска и секнду после запуска (когда стартер уже выключен). Попробовал несколько раз- всё повторяется. После прогрева заводился- стало нормально, звук пропал. Повозился в гараже, загонять машину- опять этот металлический скрежет, правда, чуть меньше. Я так понимаю- от стартера. Или мастера что-то накосячили, или новое втягивающее некачественное. Не силен в этих вопросах. Какой вердикт вынесете?
- parsons
я предположу что проблемы с бендиксом, развалилась муфта. когда меняли неправильно собрали. или уж бооольно обильная смазка присутствует
в любом случае - разбирать и смотреть.
- олежек
тоже к бендексу склоняюсь...parsons писал(а):я предположу что проблемы с бендиксом, развалилась муфта. когда меняли неправильно собрали. или уж бооольно обильная смазка присутствует
gogres
- Модель авто: Классика 2105,1993г.в.
Привет всем.Проблема у меня такая: поменял бендикс и щётки,всё стало норм.Но через пару дней машина стала заводиться раза с 5-ого,а потом вообще перестала.Втягивающее щёлкает,а стартёр не крутит.Заменил втягивающее-через день опять тоже самое.Стартер снимаю,все провода на место,корпус на "-" АКБ и с ключа крутит исправно.Ставлю на место,раз 5 заводиться и опять только щёлканье.Дополнительный минусовой провод кинул к двигателю-не помогло.Бывает постучишь по стартеру и заводиться.ВЫРУЧАЙТЕ.
- олежек
а чего такого, такие видимо запчасти, сам же озвучил проблему, и сам её знаеш, втгивающее... да и чем мы можем помочь, судя по всему ты и сделать сам можеш и знаеш что делать...gogres писал(а):Ставлю на место,раз 5 заводиться и опять только щёлканье.Дополнительный минусовой провод кинул к двигателю-не помогло.Бывает постучишь по стартеру и заводиться.ВЫРУЧАЙТЕ
gogres
Но если втягивающее,почему тогда снятый стартёр крутит чётко? Завтра пойду перебирать стартер полностью.Если чё получиться отпишусь.
- Classic
Отпишусь о решении проблемы: всё прошло само собой! Сначала при запуске на холодную скрежет был ого-го! Потом через пару дней- приглушённый рык, а потом и вовсе исчезли посторонние звуки. Притёрлось!Classic писал(а):Такая незадача, друзья: поменяли втягивающее пару дней назад- всё вроде нормально было. Сегодня завожу- какой-то скрежещущий звук в момент пуска и секнду после запуска (когда стартер уже выключен). Попробовал несколько раз- всё повторяется. После прогрева заводился- стало нормально, звук пропал. Повозился в гараже, загонять машину- опять этот металлический скрежет, правда, чуть меньше. Я так понимаю- от стартера.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
пролема нарисовалась - втягивающее щелкает, ротор не крутится, на стартер попадал тосол, на горячую с трудом крутил, потом перестал работать, только щелчки, втулки нормальные смазано, щетки хорошие, после разборки сборки заведется пару раз и опять ничего, только втягивающее
что делать?
что делать?
- Mr_Ice
Если когда парураззаводится нормально крутит то скореевсего втягивающее под замену.
- Сусанин
я уж тоже так решил, только оно сцук стоит, как четверть стартера - 650 руб
А не пробовал повернуть контактные болты на 180 градусов, чтобы они работали неизношенной поверхностью? Да и медную пластину подвижного контакта приведи в чувство.Сусанин писал(а):... только втягивающее
что делать?
ЗЫ. Контактные болты поставляются в запчасти. Должны быть обязательно медными. И не по цвету, а по материалу (магнитом притягиваться не должны).
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
И зачем менять втягивающее когда можно его разобрать и посмотреть, может обойдется ремкомплектом, а новое еще неизвестно какого качества..
- Сусанин
Vovk
именно этим и занят
только оно не разбирное, завальцовано, нужно еще распаять, что добавляет интерес
именно этим и занят
- Vovk
Завальцованное не значит неразборное, у меня уже третий год работает таким образом восстановленное втягивающее)))
