акселерометр
Marekx
Модель авто: Lada2105
акселерометр
Непрочитанное сообщение Marekx » Вс авг 08, 2010 14:43:43
Hello. Мне нужен совет по акселерометра. По состоянию на 1 км расстояния является точной, но уже в 10 км отклонение 1 км на 100 км, отклонение 10 км. Скорость воздушной скорости до 60 км / ч, ярмарки 45 км / ч. Может ли это быть скорректирована как-то лучше? Спасибо. Спидометр от 2106, SP-193
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение striker » Вс авг 08, 2010 16:11:05
Do you speak English? LOL
Not clearly
Благодарил (а): 283 раза
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 08, 2010 16:33:03
хех :xa: жаль аглицким не владею....ни со словарем...ни без него :sad:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 08, 2010 16:44:30
Вы говорите по английски?
Несомненно(примерно так.Сам перевёл :rolleyes: )
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 08, 2010 16:50:35
Что то не догоняю о чём вопрос, показания спидометра не соответствует реальности?, если да то это норма и сделано специально.
Видать совсем не догоняю, вопрос в ,,электрика,, :confused:
Благодарил (а): 2700 раз
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 08, 2010 19:46:01
мишаня Миш для тебя.
striker писал(а):Do you speak English?
Not clearly
Вы говорите па англицки? Не ясно.
Marekx писал(а):Скорость воздушной скорости до 60 км / ч, ярмарки 45 км /
Ярмарка передвижная? Там кости сабакам недорогие продают? В какое время лучше приехать? А свои огурцы там можно толкнуть? У меня их в этом году завались.
Marekx
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Marekx » Пн авг 09, 2010 22:02:30
Ok, I'll try to say, after English. It is through the google translator, so hopefully it will be understood. I need advice or can somehow change the speedometer, distance meter mainly because one kilometer (real) is equal to 1 km, but 10 km (real) is equal to 11 km and 100 km (real) is 110 km.
Thanks.
EmaX_AMIDAMARU
Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.в. почти сток
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Пн авг 09, 2010 22:12:15
Marekx, inaccurate speedometer readings can be associated with non-standard parts of the vehicle, for example, custom wheels, the main couple (regulators) with a different gear ratio, and other series gear in the gearbox. You can check the speedometer repair center on a special stand.
johnatan
Модель авто: vaz-2107, кпп-5, 1500см3, 1999 гв
Благодарил (а): 8 раз
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение johnatan » Пн авг 09, 2010 22:19:00
Marekx писал(а):Ok, I'll try to say, after English. It is through the google translator, so hopefully it will be understood. I need advice or can somehow change the speedometer, distance meter mainly because one kilometer (real) is equal to 1 km, but 10 km (real) is equal to 11 km and 100 km (real) is 110 km.
Thanks.
i guess there's no way out, so you gotta just accept the fct that speedometer show not-real data.
you can check your speed with gps-reciever, why not?
i got just one question: what's your location?
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 6:41:34
Это вот всё серьёзно?
johnatan писал(а):what's your location?
Да! У нас правила для всех одинаковы.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Shim » Вт авг 10, 2010 8:40:01
Народ, вы потом расскажите до чего они там договорились. :confused: Интересно же о чем речь была!!!
Igor001/7
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 10, 2010 13:41:33
Shim
Ну как я чуть чуть понял,что можно проверить правильные показания спидометра с помощью жпс навигатора и следовало бы указать местоположение человека.
Ну а остальное,это они поздаровались так LOL
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 10, 2010 15:58:44
едритькалатить, панаписали... на мове писали на родном русском тоже, на англицком еще неа, ширятся горизонты пользователей semerka.info так не далеко и до арабской вязи и китайских иероглифов, есто кто их понимает ???? :wacko:
johnatan
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение johnatan » Вт авг 10, 2010 16:49:39
Wollen wir vielleicht einbisschen Deutsch sprechen? :D
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 10, 2010 17:01:03
эдак с вами полиглотом станешь...".а что,я уже переводчиком могу.английский знаю----девушка-чувиха....the girle---yes,yes---ОБХСС" (С) :D
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 17:12:31
"Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцедент!"(В.С.Высоцкий).Igor001/7
Правильно всё понял. Я полностью понимаю о чём речь, но как та собака - сказать не могу LOL Вернее, могу но ооочень долго...А по русски не хочу.EmaX_AMIDAMARU и johnatan помогут закордонцу.
Igor001/7
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 10, 2010 17:28:02
EmaX_AMIDAMARU писал(а):You can check the speedometer repair center on a special stand.
А что бывают какие то специальные стенды для проверки спидометра? :)
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 17:36:29
Igor001/7 Да почему нет! Вот только, кажется, после
должно следовать in the , а потом
EmaX_AMIDAMARU писал(а):repair center on a special stand.
. :cigar:
Igor001/7
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 10, 2010 17:51:39
Та ладно, это сленг :-J
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт авг 10, 2010 18:00:01
Igor001/7 писал(а):А что бывают какие то специальные стенды для проверки спидометра?
Ещё как бывают! Погугли "Стенд для проверки спидометра" - их есть! И даже с картинками. :thum1:
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 18:00:45
Какой фиг сленг. Предлог пропущен. "Пожарь колбасу ..сковородке". Хотя, мой аглицкий берёт начало в 70-х годах прошлого века- Д.Г.Байрон, П.Б. Шелли, В.Скотт...Всё меняется, видимо...
Igor001/7
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 10, 2010 18:02:03
Zayec
Погуглю(пояндыксю), а то интересно стало :lam:
Igor001/7
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 10, 2010 18:03:35
Да нет,не меняется,предлог пропущен,эт я пытался шутковать :rolleyes:
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 18:07:54
Подзасрали темку, агличанам не понравицца... :D
EmaX_AMIDAMARU
Re: акселерометра
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Вт авг 10, 2010 18:27:47
Буйный, вы правы предлог с артиклем я пропустил, но нечаянно :)
стенды для проверки спидометра есть
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
