По симптомам, очень похоже..byran писал(а):может втулки...
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- byran
Re: Стартер
JET писал(а):Очень похоже.
Заменю отчитаюсь!Буйный писал(а):По симптомам, очень похоже..
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Стартер
подскажите пожалуйста! посмотрел а у меня клема плюс к стартеру отвалилась! поменял клему начал заводить не заводиться приборы все работают свет есть с толкача заводится а с места нет поворачиваешь ключ зажигания и тишина даже стартер не крутит!
- byran
Re: Стартер
Заменил втулки, попутно поменял щетки, тормозное кольцо. Заводится теперь без задержек или еще чего!byran писал(а):Заменю отчитаюсь!
посмотри вначале релюшку, ту что под капотом, если дело не в ней, смотри втягивающее, может коротнуло!роман86 писал(а):поменял клему начал заводить не заводиться приборы все работают свет есть с толкача заводится а с места нет поворачиваешь ключ зажигания и тишина даже стартер не крутит!
Re: Стартер
посмотрю расскажу! а еще вопросик датчик бензина скачет туда сюда даже не понятно скалько осталось! поменял датчик на торпеде тоже самое в сервисе смотрели
датчик в баке там тоже вроде норм! может дело в проводке?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Стартер
роман86 писал(а):а еще вопросик датчик бензина скачет туда сюда
Тема данного топика СТАРТЕР!!!
Re: Стартер
сняв разъем со втягивающего реле, соединить проводом "плюс" аккумулятора с выводом втягивающего реле. При исправном реле стартер должен начать проворачивать! разве не так???
- byran
Re: Стартер
отлично, теперь перед тем как ехать проверь все провода на касание в ненужных местахроман86 писал(а):поменял реле под капотом! все заработало! большое спасибо!
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Всем доброго времени суток!
У меня стартер начал работать как при севшем аккумуляторе, т.е. с очень малыми оборотами и малой тягой. Ощущение как будто "берет на себя".
После - был перебран . Заменены щетки, втулки, промыт, прочищен, втягивающее реле смазано, прочищено и пропаяно. Общий провод присутствует на массе и на двигателе.
НО! - после реставрации все-равно стартует с сопротивлением. И главное - в горячем состоянии двигла после езды - старт как "по маслу", а стоит постоять пол часа и дрыг-дрыг-дрыг ... почти до просадки АКБ. Если расстыковать стартер с двигателем и положить его на корпус двигателя (массу) - крутит как новый...
Надеюсь на совет...
З.Ы. машина куплена недавно и как все работало ранее я только догадываюсь
С Уважением,
начинающий классиковод,
Вадим.
Надеюсь на совет...
С Уважением,
Вадим.
Хм, обычно , наоборот- на горячую начинает тупить, када втулкам кирдык.
Как вариант, при нагреве устраняется перекос ротора холодного?Появляется хороший контакт холодного соединения?
То, на холостом ходу...Надеюсь, АКБ у тебя в паряде?Вполне возможно, что стартеру подходит "конец"(межвитковое). Когда двиг горячий, его КВ легко прокрутить уже умирающим стартером, а вот на подостывший его дури уже не хватает..US7ML писал(а):Если расстыковать стартер с двигателем и положить его на корпус двигателя (массу) - крутит как новый...
Спасибо, Буйный, за советы и ты оказался прав, что моему стартеру подходит "конец", а точнее уже пришел - КЗ в обмотке ротора на массу.
Проблема решилась заменой стартера вцелом. Теперь моя пятерка заводится как иномарка!
Еще раз спасибо за отклик!
- byran
если появишься, в чем сильно сомневаюсь, ткни кнопку....для кого они как думаешь!??US7ML писал(а):Еще раз спасибо за отклик!
Нафик..Главноеbyran писал(а):если появишься, в чем сильно сомневаюсь, ткни кнопку
US7ML писал(а):моя пятерка заводится как иномарка!
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
С недавнего времени началась следующая ерунда. С утра завожу машину - поворачиваю ключик, стартер крутит, но раздаётся какой то жуткий скрежет и машина не заводиться. Делаю вторую попытку после 10-15 сек ожидания - всё нормально и машинка заводиться. Летом такого не наблюдалось( машину взял летом ). Такя беда стала наблюдаться после того как похолодало и машина всю ночь простояла на улице. В чём может быть проблема?
