Припаять их что ли..
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Сб сен 11, 2010 19:59:54
Стала дурковать приборная панель, точнее бензомер и вольтметр. Ну ладно ещё стрелки дергаются (без поворотников), с этим уже смирился. Так нынче вольметр взял моду время от времени вообще отрубаться и показывать "0"!!! У меня стоит БК и судя по нему всё в порядке с напряжением и зарядкой Стало быть дело в контактах..
Вопрос - чего можно сделать? Варианты -
1. зачистить контакты и "поджать"
2. зачистить + смазать (от окисления вроде есть некая чудо-смазка?)
3. Ну и наконец... припаять. Или это не модно и вообще дурь? :yes:
Dimka79
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Припаять их что ли..
Непрочитанное сообщение Dimka79 » Сб сен 11, 2010 20:08:22
OldFeld писал(а):Стала дурковать приборная панель, точнее бензомер и вольтметр. Ну ладно ещё стрелки дергаются (без поворотников), с этим уже смирился. Так нынче вольметр взял моду время от времени вообще отрубаться и показывать "0"!!! У меня стоит БК и судя по нему всё в порядке с напряжением и зарядкой Стало быть дело в контактах..
Вариант, зачистить, смазать и потом поджать.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 11, 2010 20:54:58
что то мне подсказывает что это не взаимосвязано - болячки то разные. Особенно топливо в баке - прям спецификация соответствующая.
Dimka79
Непрочитанное сообщение Dimka79 » Сб сен 11, 2010 21:00:50
Может и прибоная панель. У меня на новой машине стал дурковать прибор, показывающий температуру двигтеля. С матом заставил заменить датчик темпертуры ( по гарантии, не помогло, потом скрипя сердцем , дилер - заменил приборный щиток (левый глаз ) и о чудо - стало все работат. Оказывается бракованный он был.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 11, 2010 22:50:16
OldFeld писал(а):(от окисления вроде есть некая чудо-смазка?)
Есть очиститель контактов в аэрозольных баллончиках. Я себе купил тот, что на снимке. Очищает контакты офигительно. Особенно впечатляющий эффект, когда "дунешь" на клеммы аккумулятора. Прям как фотографы говорят - чик и готово! :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб сен 11, 2010 23:43:21
Zayec писал(а):Особенно впечатляющий эффект, когда "дунешь" на клеммы аккумулятора. Прям как фотографы говорят - чик и готово!
Ну так поесть окислы свинца - много ума не надо LOL
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вс сен 12, 2010 14:21:32
Этот "очиститель контактов" не в виде пенки выдувается? Ты мне напомнил... щас в ящиках покопаюсь!!! :yes:
Ага, вот.., нашел, называется Battery cleaner, в аннотации пишут - применяется для очистки всех типов аккумуляторных корпусов, клемм и электрических разъемов Быстро очищает поверхность от коррозии, окислов, грязи и масел. Проникающий состав - не требует разборки!"
Подойдёт?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 12, 2010 14:30:12
Да попробовать надо и там видно будет ;)
Хуже-то , думаю, не станет.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт сен 14, 2010 17:06:27
Zayec писал(а):Да попробовать надо и там видно будет ;)
Сегодня занимался "контактами", удивительно, но явных признаков окисления и т.п. не оказалось. На всякий случай фишки с контактов панели приборов посдергивал, зачистил, пропшикал и собрал. Массу затянул, вернее попытался "докрутить" здоровый болт. Товарищ мой, высказал идею, что это может "помирать" сам вольтметр.
ps открутил кожух рулевой колонки (поворотник немного заедало), а там... :confused: Две косички проводов от подрулевого переключателя обмотанные изолентой оказались в состоянии конкретной разлохмаченности. Карданом рулевого вала протёрло всю эту изоленту в лохмы и уже принялось драть сами провода!!! Етить... вовремя туда заглянул (w00t)
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт сен 14, 2010 17:26:57
OldFeld писал(а):Карданом рулевого вала протёрло всю эту изоленту в лохмы и уже принялось драть сами провода!!! Етить... вовремя туда заглянул (w00t)
у мня была подобная хрень :crazy: , тока стал чутка крутиь рулем,а тут сигнал БИ-БИ-БИ.... :yikes: :yikes: , я в ужасе, пришлось разбирать рулевую колонку (кожуха) и о "чудо" сразуже обнаружил залупленые провода :crazy: ,заизолировал притянул хомутиками к кронштейну и всё ОК" . :crazy: Гребаные сборщики, низя сразу на заводе всё это сделать.
