Проблема с сигналкой APS 1500
У меня сигналка APS 1500.
Проблема в следующем
Пришел, снял с охраны, завел машину, вышел, поставил на охрану, отошел заплатить за стоянку, пришел - сигналка на брелок не реагирует, машина работает.
Открыл дверь с ключа, сигналка заорала, нашел кнопку Valet, пытаюсь ей отключить сигналку - не получается.
Пришлось машину обесточить.
Батарейку в брелке проверял, вторым брелком тоже пробовал - ноль реакции.
Подскажите что делать?
Только в сервис тащить?
ЗЫ
По инструкции Аварийное отключение системы
1. Откройте дверь автомобиля. Система сработает и немедленно зазвучит сирена.
2. Включите зажигание.
3. В течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение "ON".
4. Сирена выключится и СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
Так не получается отключить
ЗЫ
- Zayec
Re: Проблема с сигналкой APS 1500
А у меня вроде бы точно также.TumanI писал(а):Открыл дверь с ключа, сигналка заорала, нашел кнопку Valet, пытаюсь ей отключить сигналку - не получается.
Написано ведь -
Ну, может провод от валета оторвался.TumanI писал(а):2. Включите зажигание.
А я по инструкции как раз и делал, не получалось :(
Кстати, "включить зажигание" - это повернуть ключ или нужно именно завести машину? Я конечно и так и так пытался, но все равно на будущее знать.
Может действительно провод оторвался!!!!
- Shim
Лень читать доку на вашу сигнализацию, поэтому буду предполагать. У многих сиг кнопка Valet работает в двух режимах: 1. Провел нехитрые манипуляции (те что вы и описываете) - сига перешла в режим Valet. 2. Кнопкой Valet нужно набрать пароль на отключение сиги.
Но раз говорите доку читали, то не могли б не заметить второго ворианла поведения кнопки Valet.
А про брелки: может блок глюканул и забыл брелки (такое бывает). Попробуйте по инструкции прописать брелки заново.
- Zayec
"Включить зажигание" - это повернуть ключ на один оборот - заработают приборы, индикаторные лампы, на катушке зажигания появится 12 вольт.TumanI писал(а):Кстати, "включить зажигание" - это повернуть ключ или нужно именно завести машину?
- Mr_Ice
TumanI
а той кнопкой открывал то? у меня на мангусе заглушенная машина и заведенная открывалась разными кнопками на брелке.
Кнопкой той открывал, у меня одна для беззвучного, другая с сигналом
