БК-40 кто-нибудь ставил на карб классику???
- Archi
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в. двиг. v1.6 БСЗ 5МКПП
Вот хочу купить бортовик БК-40 от десятого семейства, посмотрел инструкцию думаю возникнут проблемы с установкой. Может кто ставил уже???
- orionBK-40zel-bolsh.jpg (46.81 КБ) 9316 просмотров
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: БК-40 кто-нибудь ставил на карб классику???
Нет смысла ставить компьютер для инжекторных двигателей на карбюраторную машину.
Все прелести, кроме тахометра, вольметра, календаря, часов, температуры доступны не будут, а нафига тогда оно надо?
- Mr_Ice
и даже тахометр работать не будетLongenen писал(а):Все прелести, кроме тахометра, вольметра, календаря, часов, температуры доступны не будут, а нафига тогда оно надо?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Даже если сигналом запитаться с 7 ножки коммутатора?Mr_Ice писал(а):и даже тахометр работать не будет
Longenen
А вы уверены что все коммутаторы поддерживают данную функцию на 7-ой ноге? В штатном жгуте она не используется. А в 962.3734 (Астро с Датчиком детонации) на ней как раз висит сигнал датчика детонации.
- Archi
Значит придется БК-51 ставить, может кто имел дело с таким аппаратом, хотелось бы отзывы услышать о нем???
Longenen
Открывайте инструкциюи читайте. Для того чтобы интегрировать её на крабюраторную машину, нужно будет прикутить дополнительный датчик скорости под днище. Потом расход топлива, учитывая устройство поплавкового механизма в баке будет с точностью в два топора.Archi писал(а):Значит придется БК-51 ставить, может кто имел дело с таким аппаратом, хотелось бы отзывы услышать о нем???
- Mr_Ice
на инжекторых БК нет вывода на тахометр - этот параметр берется от контроллера по К-линии причем только по запросу с БК.JET писал(а):Даже если сигналом запитаться с 7 ножки коммутатора?![]()
ну вобщем любой БК на карбюраторной машине просто не нужен. толку от него получается как от козла молока потому как и половина функций работать не будут. По сути ты получишь, фольтметр часы и календарь.Archi писал(а):Значит придется БК-51 ставить, может кто имел дело с таким аппаратом, хотелось бы отзывы услышать о нем???
Вот какие функции тебе нужны от бк?
- Archi
Мне нужны функций: мгновенная скорость, средний расход, остаток топлива в бакею Хотя бы эти функций остальные отходят на второстепенный план.
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Я тож хочу токоеже, на пятёрошный двигун. это возможно?Archi писал(а):Мне нужны функций: мгновенная скорость, средний расход, остаток топлива в баке
- Archi
И на пятерошном будет работать просто функций будет больше если у тебя инжектор. Скорость будет показывать если поставить датчик скорости который стоит 200р. и с установкой я думаю не должно возникнуть трудностей. Средний расход бортовик сам будет высчитывать по пробегу за поездкуи израсходованному бензину, а остаток в баке мне кажется вседаки если лучше в цифрах смотреть чем по стрелке на приборе и точнее будет если калибровку нормально провести!
- СерЖЖЖ
это как пятёрошный инжектор?Archi писал(а):пятерошном будет работать просто функций будет больше если у тебя инжектор.
- Archi
Ну система питания у тебя какая карбюратор или инжектор???
- Mr_Ice
на карбюраторной машине нормально будет работать только мгновенная скорость - правда показания такие же как на спидометре будут поэтому смысла в ней особо не вижу.Archi писал(а):Мне нужны функций: мгновенная скорость, средний расход, остаток топлива в бакею Хотя бы эти функций остальные отходят на второстепенный план.
а средний расход и остаток топлива будут врать так же безбожно как и родной датчик топлива.
смысл?
к сожалению не будет.Archi писал(а):а остаток в баке мне кажется вседаки если лучше в цифрах смотреть чем по стрелке на приборе и точнее будет
поверь очень криво будет т.к. берет данные с того же ДУТ-а.Archi писал(а):Средний расход бортовик сам будет высчитывать по пробегу за поездкуи израсходованному бензину
Longenen
В инжекторе расход топлива вычисляется по циклам работы форсунки, а у неё очень точная фиксированная пропускная способность.
- Mr_Ice
эт смотря на каком инже.Archi писал(а):А на инже бортовик тоже ведь данные берет с ДУТа?
в классике да с ДУТ-а но
расход и мгновенный расход бортовик берет не с ДУТ-а а с ЭБУ а вот там эти цифры очень точно показываюся.
sherif83
у меня на карбе стоит БК-21 с датчиком скорости все отличие от инжектора не показывает мгновенный расход и ошибки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
