Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 26, 2008 9:41:10
Interact
ООО нифиге себе. Ну там насколько я понимаю он и выплавился из-за изначально болтавшегося (незатянутого) болта. Болт просто время от веремени отходил и там пробивали искры и нагревался он очень от плохого контакта
Добавлено спустя 26 секунд:
А фотку всетаки постарайся разместить уж очень интерестно на это посмотреть
Rais
Непрочитанное сообщение Rais » Пн дек 29, 2008 7:59:51
Добрый день.
Поменял регулятор напряжения, все встало на свои места - лампочка не горит, стрелка вольтметра во второй зеленой зоне. Заводится хорошо, да в принципе и на улице потеплело.
Выход из строя регулятора напряжения обусловлен тем что ослабли хомуты на тепловых трубках и тосол потихонку начал сочиться и попадал как раз на генератор. Щетки стали заедать и плохо ходить, да и сточились они уже.
Но появилась другая проблемка: появился шум которого не было, причем слышно его только внутри салона. При повышении оборотов двигателя громкость шума увеличивается. Может ли это быть связо с тем что щетки притираются? Или у генератора подшипник стерся? Еще одной причиной может быть то, что при сборке генератора обнаружил что на болте нет втулки со стороны салона, она заменена на на несколько шайб. Может быть такая комбинация не слишком сильно затянула генератор или наоборот они перетянули крепление.
Спасибо всем за помощь. Теперь можно спать спокойно и не беспокоится что с утра машина не заведется. С наступающим Новым Годом!
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 29, 2008 12:24:45
Rais писал(а):появился шум которого не было
Это щётки, ведь раньше его небыло? У меня такой же был, со временем он стал всё тише и тише, затем совсем пропал....
gmaximal
Модель авто: ВАЗ 21074
Звенит генератор на ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение gmaximal » Пн янв 12, 2009 18:55:25
На моей семерке стал звенеть генератор (это я так думаю)
Звон какой-то металличекский и бывает только на низких оборотах дигателя(ниже 1000), когда нагрузки нет, то звон небольшой, но стоит включить ближний свет, звон становиться на много сильнее, включаешь дальний еще сильнее. Звон пропадает если добавить оборотов двигателю(выше 1000).
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Такое ощущение что подшипник на генераторе накрылся.
Есть еше какие мысли?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн янв 12, 2009 19:31:44
Сколько лет машине? И как давно купил?
Вообюще похоже не на "звон", а на то, что слабо натянут (растянулся) ремень генератора. У меня сейчас есть эта проблема, на холостых не "свистит", под нагрузкой - свист где-то до 2.5 тысяч оборотов... Правда, мне позволяет ездить без свиста с ближним светом, вентилятором отопителя салона и музыкой - когда включаю обогрев заднего стекла и зеркал - все, свист. Или на оборотах к 3 тысячам - ничего не свистит, нормально работает... Надо подтягивать ремень, но у меня всего ничего до ТО-2 осталось, там попрошу натянуть как следует, на морозе, да с "улучшенной" конструкцией инжекторного движка - тяжело без гаража самому тянуть...
gmaximal
Непрочитанное сообщение gmaximal » Пн янв 12, 2009 19:56:04
Машина декабря 2007 года.
Иненно звон, а не свист. Причем этот звон появился зимой., т.е. как похолодало.(может стечение обстоятелств)
Осенью пока двигатель был еще "прохладный" посвистывал ремень при нагрузке, ну когда трогаешься например, но как только машина прогревалась свист ремня пропадал.
Может все таки из-за недостаточного натяжения ремня такое происходит?!?!?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Полностью согласен.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн янв 12, 2009 21:02:03
Попробуй подтянуть гайку маховика на генераторе у меня на старой машине было такое Я гровер под гайку дополнительно положил и затянул все пропало
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт янв 13, 2009 6:15:22
gmaximal
Раз "именно звон, а не свист" - то советую и гайку подтянуть (как Don_Andrycho посоветовал) - и ремень генератора подтянуть. Хуже точно не будет...
У меня ремень разболтался до свиста то ли за 8.5 тысяч, то ли за 6.5 - в зависимости от того, проверяли ли натяжение на ТО-1, которое я на 2 тысячах проходил
gmaximal
Непрочитанное сообщение gmaximal » Вт янв 13, 2009 15:43:24
Don_Andrycho писал(а):Попробуй подтянуть гайку маховика на генераторе у меня на старой машине было такое Я гровер под гайку дополнительно положил и затянул все пропало
Спасибо попробую!
Ремень давно хотел подтянуть, вот заодно и сделаю.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 15, 2009 19:49:28
gmaximal
у меня был звон когда уронил гайку на защиту картера. Тоесть гайка попала между двигателем и защитой и на холостых тоже сначала звенела а потмо еще и стучать начала.
Просто чем выше оборота двигателя тем ровнее он работает.
SMSha
А натяжку ремня генератора я обычно проверяю так.
Включаю на холостых дальний, противотуманки, печку, обогрев заднего стекла и резко папку в пол, если засвистит то значит надо подтянуть.
А по поводу того что ремень засвистел это нормально они сновья всегда растягиваются немного. я когда новы ремень поставил он у меня через месяц засвистел. Потом подтянул и вот уже месяцев 8-9 вообще ни звука.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт янв 16, 2009 6:23:26
Я знаю, что нормально - когда ремень свистеть начинает, завтра поеду на ТО-2 - пусть тянут. В конце концов, проверка натяжения ремня генератора - входит в обязательный перечень работ по ТО-2, то есть я полюбас это оплачиваю в кассу - вот и проверю, весь перечень делают или нет... Не только по ремню, там списочек набежал из нескольких пунктов...
Отдельное спасибо за метод проверки! Я думал, можно только в движении...
kasper07
Непрочитанное сообщение kasper07 » Сб фев 07, 2009 22:38:03
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться в следующем! В один прекрасный день у меня перестала идти зарядка с гены на АКБ (загорелась контрольная лампа АКБ). :sad: Я, порыскав в инете, предположил, что это регулятор скончался. Заменил его на новый (естественно, вместе со щетками). Не помогло, ситуация осталась прежней!!! После этого купил и поставил новый провод от гены к АКБ (старый был уже слишком поокислившимся). Также зачитил все контакты, все затянул, как надо.... Тоже не помогло (почти). Теперь на холодную (сразу после заводки двигателя) вольтметр показывает чистую зарядку акомы (т.е. заряд акоме не происходит), но после небольшого прогревания движка и прогазовки до 2-3 тыс оборотов напряжение чуть-чуть вырастает, при этом контрольная лампа горит немного тускнее (как бы в половину). Генератор 37.3701 (восьмерочный). Что может быть еще? Диодный мост???? Или просто гена "отбросил коньки"??? Просто не хотелось бы покупать новый генератор, а оживить нынешний. Но, если ничего не поможет, тогда... Пожалуйста, подскажите что-нибудь!!!!! Заранее благодарен!!!!! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 07, 2009 22:58:10
kasper07
Ну смотри. Берем тестер переключаем его в режим омметра, плюс омметра на вывод 30 (это + на генераторе) а минус на корпус. Если оометр показывает замыкание (тоесть ток проходит) значит диодный мост под замену.
Более точно можно проверить. Там на генераторе есть такие пласмасовые квадратные изоляторы а в них железные болтики крепления диодного моста. Вот на эти болтики клюс омметра а на корпус минус. Точно так же если прозванивается занчит диодному мосту хана.
еще есть вариант это повреждение обмотки ротора. Снимаешь реле ругулятор и через отверстие проверяшь ротор(в том месте где с ним соединяются щетки на замыкание на корпус. Если замыкает значит ротор.
На обрыв ротор проверяется так же один провод омметра на одно колечко по короторму ездит щетка а втророй на второе колечко. Должен прозваниваться но имеет небольшое сопротивление.
Еще может быть неисправен конденсатор. Стоит копейки можно его сразу поменять.
kasper07
Непрочитанное сообщение kasper07 » Вс фев 08, 2009 0:36:26
Спасибо за советы :rolleyes: , попробую завтра пошукать омметром, может что и обнаружу!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 08, 2009 8:23:07
kasper07 писал(а):Спасибо за советы , попробую завтра пошукать омметром, может что и обнаружу!
по результатам отпишись. может что более конкретно сможем подсказать в зависимости от результатов.
Hugo
Модель авто: ВАЗ 2107, 1992 г.в.,цвет сафари,1,5 л
Непрочитанное сообщение Hugo » Пт фев 20, 2009 14:11:49
Товарисчи проблема! При переключении света с ближнего на дальний и наоборот вольметр скачет в разряд и стрелка тахометра подпригивает! В чем прикол?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 20, 2009 19:10:16
В сам момент переключения или на дельнем свете?
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Пт фев 20, 2009 21:59:08
В момент переключения, шо аж манитифончик тухнет!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 20, 2009 22:14:56
Hugo писал(а):В момент переключения, шо аж манитифончик тухнет!
На КЗ похоже. :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 21, 2009 9:41:23
VladiZlav писал(а):Hugo писал(а):В момент переключения, шо аж манитифончик тухнет!
На КЗ похоже.
я бы проверил контакты самого переключателя. мне тоже кажется что это КЗ.
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Сб фев 21, 2009 21:52:59
КЗ - это я так понимаю короткое замыкание? С электрикой у меня туговато, если можно на пальцах объясните где и что посмотреть, проверить.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 21, 2009 22:30:41
Hugo
обьясню но завтра
ок?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вс фев 22, 2009 6:02:47
Hugo писал(а):КЗ - это я так понимаю короткое замыкание? С электрикой у меня туговато, если можно на пальцах объясните где и что посмотреть, проверить.
Постораюсь тебе помочь,но учитывая,что ты написал,думаю тебе лучше на СТО,но все же давай попробуем.
В предохр.блоке есть два реле реле ближнего света и реле дальнего.
Вытащи реле ближнего света и посмотри без него,а потом вытащи реле дальнего света и посмотри без него.Если переключения без реле не дают разрядки,то дело в подрулевом переключателе.Если дают,то возвращай реле назад и отсоединяй разъемы фар,но по одной...Причина я думаю найдется в фаре легко...
Если так не найдешь напиши...подумаем еще
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 22, 2009 9:25:29
Hugo
Причина имхо именно в подрулевом. Попробуй его заменить. Для этого надо будет снять руль и кожух рулевой колонки.
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Вс фев 22, 2009 21:12:37
Пасиб за советы, поробую как-нибудь, щас пока погода не позволяет.
