После прогрева не крутится стартер
Товарищи выручайте что делать не пойму.....
Дело всё в то что, завожу машину всё нормально заводится, стоит прогрется движку, я глушу, пытаюсь снова завести, там ноль втягивающее у стартера щёлкает, а сам не крутится, поменял стартер на новый, такаежа хрень, но самое интересное, что на холодную с пол пинка, завожу глушу, завожу глушу, но стот прогрется, всё ни как после многих раз проворачивания ключа в замке зажигания,она заводится но сижу кручу минут по 15 уже достало, куда лесть не знаю, уже и аккумулятор новый поставил, и стартер, и зажигание, и замок зажигание, всё пипец чо делать ума не приложу............
ВЫРУЧАЙТЕ............
Re: что делать не пойму
втом то и дело что всё приходит втягивающее щёлкает а крутить не хочет но на холодную пожалуйста хоть 100 раз заводи глуши а на прогретую ни как
- Igor001/7
rman84
Всё таки я думаю что нужно посмотреть соединения проводов,много времени это не займёт.
А может и стартер чудит.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
rman84 писал(а):крутить не хочет
никуя понять не могу,стартер не форцает или двигло не запускается на горячую??????????rman84 писал(а):хоть 100 раз заводи глуши а на прогретую ни как
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Кстати очень информативное название темы. Лучше только "Помогите плиз."что делать не пойму
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Тоже вариант, было такое. Завел,погрел, заглушил, снова на ключ - втягивающее клацает а стартер не крутит. Разборка - сборка стартера помогала на время. Потом обратил внимание на точки вокруг того места где силовой провод в корпус входит. Изоляция повреждена и искра на корпус пробивает изоляцию.Igor001/7 писал(а):А может и стартер чудит.
А еще сгоревшие пятаки такую картину давали.
- STARTovik
вольтметр тебе в помощь и кореш твой,в момент вкл. стартера замерь напрягу на нем . мИНУС ВОЛЬТМЕТРА НА КОРПУС СТАРТЕРА,ПЛЮС ВОЛЬТМЕТРА НА ВЫХОД ПЛЮСА СО ВТЯГИВАЮЩЕГОrman84 писал(а):Стартер на горячую не крутит
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
попробуй снять с втягивающего контактную крышку и посмотреть состояние пластины и болтов внутри, не пригорела ли пластина к болтам...у меня похожая ситуация была....пластина пригорала к болтам и на горячую машина не заводилась, а когда остывала пластина отходила от болтов и машина заводилась...похоже у меня такое длилось долго, пока втягивающее окончательно не умерло....а вот почему пластина пригорала к контактам, тут надо думать...ведь контактную крышку я не так давно менял, может где-то был плохой контакт
контакты какие от аккумулятора до стартера тоесть плюсовую клему вмести с проводом да???
- tvman
плюсовую клему к стартеру, минус, а также управляющий провод, который через реле идет от замка зажигания
я заходил в магазин смотрел провода уж очень они хлюпенькие придётся колхозничать
- tvman
если управляющий провод идет не через реле (может быть такой вариант), то тогда еще посмотри замок зажигания...бывает что там контакты окислены и машина с трудом заводится...у моего кума похожее было
- tvman
сходи на рынок и купи просто провод на 16 квадратов, можно и больший взять и проложи сам
Re: После прогрева не крутится стартер
ок я сначало попробую поменять провод с клемой плюсовой который на втягивающее идёт а том посмотрим
- nikolas_boy
та в проводе врядли. ну кроме что если концевики окислились, так это можно зачистить, а не покупать новые провода.
Втягивающее или сам стартер выделывается легко проверить
значит на прогретой глушишь машину, пытаешься завести, она не крутит допустим. Шелкает втягивающее как ты говоришь.
значит так тебе нужен помощник. он клацает ключем зажигания, а ты в этот момент, должен толстым куском провода тыкать на нижний конец втягивающего, который соединен со стартером. если машина завелась, значит все дело во втягивающем.
вот пример как проверить втягивающее чтобы было понятно а вот пример ремонта втягивающего реле
раскручиваем шпильки 3шт. приоткрываем крышку, откручиваем гайки с медных контактов и зачишаем их, а также пластину мендую на втягивающем.
А чтобы в дальнейшем контакты не обгорали, малюем эти контакты простым чертежным карандашем, лучше мягким. (графит устойчив к искрообразованию и обгоранию, а также хорошо проводит ток)
ну и собираем обратно.
Внимание!!!! шпильки втягивающего не перетягиваем, чуть чуть затянуть, иначе крышка лопается....
вот пример ремонта крышки втягивающего реле
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 112 гостей
