Все вопросы про ТАХОМЕТР
romzes 07
Модель авто: Классика07
Re: не пашет тахометр.подскажите в чем беда!?
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Чт ноя 25, 2010 21:38:09
сперва грешил на брони провода поменял ни чего не дало.в принцапи я догадываюсь в чем причина(КАРБЮРАТОР).но в нем я вообще не шарю,но считаю покупать тож не вариант.машина за 10 лет тока 100 тыщь прбежала.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 25, 2010 21:39:17
кажется что то с зажиганием, выкрути свечи посмотри на них, может выводы какие то можно сделать о работе цилиндров
http://swez.narod.ru/svechi.htm
http://vaz2109.inf.ua/5_1_4.html
раз двиг троит то и обороты ХХ малые
какая система зажигания?
пока сложно сказать откуда ноги растут.
romzes 07
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Чт ноя 25, 2010 21:53:43
зажигание родное контактное
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 25, 2010 22:02:46
проверь УЗСК при малом зазоре в контактах:
Особенно неустойчивой делается работа двигателя на холостом ходу (двигатель останавливается при резком закрытии дроссельной заслонки карбюратора) и сильно затрудняется пуск двигателя при уменьшенном зазоре между контактами прерывателя.
http://www.redmotor.ru/moskvich/29.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-26.html
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт ноя 25, 2010 22:05:27, всего редактировалось 1 раз.
romzes 07
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Чт ноя 25, 2010 22:06:29
я бы не сказал что затрудняется пуск.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пт ноя 26, 2010 8:19:07
Может просто ХХ плохо отрегулирован, стоят лаленькие обороты. По-этому и неустойчиво работает. Попробуй педалькой немного добавить оборотов и посмотреть как работает. Если так же плохо, то надо смотреть, то ли зажигание (свечи, провода и т.д.) то ли карб (выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии, должны быть кирпичного цвета, если черные то смесь богатая, если белые то бедная).
romzes 07
Re: Не работает тахометр.
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Пт ноя 26, 2010 13:50:15
спасиб учту.гляну
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 26, 2010 18:09:41
А ХХ обороты какие??? может трамблер мозги парит.... у друга вот на днях была такая проблемма и причем движок после капиталки, заменили трамблер и все норм, а у старого просто втулка штока разбилась вот он и болтался на малых оборотах...
romzes 07
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Пт ноя 26, 2010 21:30:20
выкрутил свечи они черные.значит смесь богатая.вопрос такой при этом может троить
romzes 07
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Пт ноя 26, 2010 21:44:12
обороты показывает на 0 я грешу на тахометр
romzes 07
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Вс ноя 28, 2010 17:19:42
всем спасиб устранил причину.тупа купил новый карб
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 28, 2010 17:32:19
Ну, и кто что скажет? :clap2:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 28, 2010 21:20:28
спрошу какой был и какой поставил. только полностью модель (как у мну в профиле)
romzes 07
Непрочитанное сообщение romzes 07 » Пн ноя 29, 2010 18:41:41
стоял ДААЗ и поставил ДААЗ модель позже уточню
Сержик
Re: Проблема с тахометром.
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт дек 23, 2010 13:35:09
Если поставить кандёр от старого трамблёра, то он не повлияет на работу БСЗ? А то где то читал что если так зделать, то можно навредить БСЗ. Это правда или нет?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт дек 23, 2010 13:53:48
Что никто не знает!?
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
тахометр как то непонятно работает
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 26, 2011 14:21:21
Такой вопрос. Поставил сегодня электронный тахометр( меряет напряжение сети и обороты). Поставил завел при нормальной работе на холостых показывает 450 такое ощущение что надо умножать на 2 показания, при этом напряжение сети показывает нормально как положено.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: тахометр как то непонятно работает
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 14:29:26
А ты куда его подключил?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 26, 2011 14:43:48
Вояджер
Какой тах? Balsat? Если да,то в нём выставляется число цилиндров в двигателе, возможно у тебя стоит на 2 а не на 4 цилиндра.
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 26, 2011 15:07:46
linkor писал(а):А ты куда его подключил?
на катушку
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 15:09:50
а не перепутал контакт?
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 26, 2011 15:13:00
Igor001/7 писал(а):Вояджер
называется APOLLO для 4х цилиндровых двигателей
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 26, 2011 15:14:13
linkor писал(а):а не перепутал контакт?
та вроде все правильно сделал
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 26, 2011 15:14:54
это мне теперь тпа на 2 умножать нада да уж китай есть китай
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 15:23:41
фигня. у меня на 10ке когдато штат стоял . так я только 33 числа заметил что он както не правильно работает. поменял потом его на гамму.
