Все вопросы про ТАХОМЕТР
romzes 07
- Модель авто: Классика07
Re: не пашет тахометр.подскажите в чем беда!?
сперва грешил на брони провода поменял ни чего не дало.в принцапи я догадываюсь в чем причина(КАРБЮРАТОР).но в нем я вообще не шарю,но считаю покупать тож не вариант.машина за 10 лет тока 100 тыщь прбежала.
- D.I.M.A.R.
кажется что то с зажиганием, выкрути свечи посмотри на них, может выводы какие то можно сделать о работе цилиндров
http://swez.narod.ru/svechi.htm
http://vaz2109.inf.ua/5_1_4.html
раз двиг троит то и обороты ХХ малые
какая система зажигания?
пока сложно сказать откуда ноги растут.
- D.I.M.A.R.
проверь УЗСК при малом зазоре в контактах:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-26.html
http://www.redmotor.ru/moskvich/29.htmlОсобенно неустойчивой делается работа двигателя на холостом ходу (двигатель останавливается при резком закрытии дроссельной заслонки карбюратора) и сильно затрудняется пуск двигателя при уменьшенном зазоре между контактами прерывателя.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт ноя 25, 2010 22:05:27, всего редактировалось 1 раз.
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Может просто ХХ плохо отрегулирован, стоят лаленькие обороты. По-этому и неустойчиво работает. Попробуй педалькой немного добавить оборотов и посмотреть как работает. Если так же плохо, то надо смотреть, то ли зажигание (свечи, провода и т.д.) то ли карб (выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии, должны быть кирпичного цвета, если черные то смесь богатая, если белые то бедная).
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
А ХХ обороты какие??? может трамблер мозги парит.... у друга вот на днях была такая проблемма и причем движок после капиталки, заменили трамблер и все норм, а у старого просто втулка штока разбилась вот он и болтался на малых оборотах...
romzes 07
выкрутил свечи они черные.значит смесь богатая.вопрос такой при этом может троить
- D.I.M.A.R.
спрошу какой был и какой поставил. только полностью модель (как у мну в профиле)
- Сержик
Re: Проблема с тахометром.
Если поставить кандёр от старого трамблёра, то он не повлияет на работу БСЗ? А то где то читал что если так зделать, то можно навредить БСЗ. Это правда или нет?
- Сержик
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
тахометр как то непонятно работает
Такой вопрос. Поставил сегодня электронный тахометр( меряет напряжение сети и обороты). Поставил завел при нормальной работе на холостых показывает 450 такое ощущение что надо умножать на 2 показания, при этом напряжение сети показывает нормально как положено.
- Igor001/7
Re: тахометр как то непонятно работает
Вояджер
Какой тах? Balsat? Если да,то в нём выставляется число цилиндров в двигателе, возможно у тебя стоит на 2 а не на 4 цилиндра.
Вояджер
называется APOLLO для 4х цилиндровых двигателейIgor001/7 писал(а):Вояджер
Вояджер
та вроде все правильно сделалlinkor писал(а):а не перепутал контакт?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
фигня. у меня на 10ке когдато штат стоял . так я только 33 числа заметил что он както не правильно работает. поменял потом его на гамму.
