Магнитола не работает
Рома 71
Модель авто: Ваз 2107, 1997г, 1.3л
Непрочитанное сообщение Рома 71 » Вт дек 14, 2010 16:37:51
я взял у друга магнитолу пытался ее подсоеденить но чего то не получилось!Что может быть?
магнитола 100% рабочая
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Магнитола не работает
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 14, 2010 16:46:40
Рома 71 писал(а):магнитола 100% рабочая
Значит 100% до неё не доходит напряжение питания.
Рома 71
Непрочитанное сообщение Рома 71 » Вт дек 14, 2010 16:50:05
и что сделать!Я просто не разбираюсь в электрике
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 14, 2010 17:14:35
В электрике только два вида неисправностей - наличие контакта там, где его не должно быть, и отсутствие контакта там, где он должен быть. У тебя второй вариант. Готовых ответов не бывает. Бери контрольку или авометр и ищи, куда пропало напряжение. Для начала можно просто проверить предохранитель по этой цепи.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 6:22:03
Еще как вариант посмотреть предохранитель на самой магнитолле, мог сгореть когда подсоединял.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 15, 2010 8:22:47
slava_2585 писал(а):мог сгореть когда подсоединял.
Да, обычно переполюсовывают при подключении.
Рома 71
Непрочитанное сообщение Рома 71 » Чт дек 16, 2010 9:32:15
предохранитель целый
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 16, 2010 9:43:48
Рома 71 писал(а):Я просто не разбираюсь в электрике
а как ты тогда
Рома 71 писал(а):пытался ее подсоеденить
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 16, 2010 10:22:31
Рома 71 писал(а):предохранитель целый
Тогда путь только один - неси её в ремонт.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 16, 2010 13:15:21
Вообще-то лучше бы найти хорошего друга, который сечет в электрике и мог посмотреть мультимером или контролькой выход на разъеме магнитоллы, скорее всего не правильно подрубил. Рома 71 Тока мультимер тебе поможет. :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 16, 2010 13:23:30
slava_2585 писал(а):мультимер тебе поможет.
Не факт. Я подарил мультиметр на День рождения своему приятелю. Теперь в случае необходимости он приезжает ко мне со своим прибором, чтобы я замерил в его машине напряжения, когда возникают какие-либо неисправности. LOL
Как будто у меня своего нету LOL
Рома 71
Непрочитанное сообщение Рома 71 » Ср дек 22, 2010 16:03:38
Ребята!я сделал магнитолу!Там просто к + не надо было еще один провод примотать!
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 22, 2010 16:09:53
