Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
BORODA
Re: Поворотники не работают.
Zero Tolerance
Разбираешь подрулевой кожух, отсоединяешь разъём от замка. Откручиваешь два болтика, которые держат корпус замка. Далее вставляешь ключ в замок и поворачиваешь в положение зажигания. Или стартера даже, не помню точно, и вынимаешь замок. Да, ещё на корпусе рулевой снизу есть отверстие маленькое, чтобы через него при извлечении замка чем-нибудь тонким, отвёрточкой например, поджимать пружину пластинчатую на замке, которая будет мешать его вытаскивать.
Re: повороты и аварийка чудят
Всех приветствую!
вопрос такой: на ваз 21053 произошла странная штука, включаю поворотник (не важно в какую сторону) мегают все шесть лампочек.
сначала поменял реле, все равно... потом прощупал проводку обнаружил, что треснула клемма земли на аккумулятор, а в остальном все в норме, поменял клемму все заработало, проехал 400 км такая же фигня...
заранее Спасибо!
заранее Спасибо!
Slonyara007
- Модель авто: Ваз 21074i
Re: Проблема с реле поворотников или с проводкой!
Сорри за весьма длительную отлучку, всё оказалось до безобразия просто:
На рулевом валу у меня стоит механическая противоугонка (была при покупке авто) вот её креплением и перетёрло мне обмотку пары проводов, и при повороте рулевого колеса в определённый момент замыкало как раз эту пару, вызывая трель релюшки и перегоревший предохранитель.
При первичном осмотре не заметил, т.к. протёртость очень тонкая, и цепляет мех.противоугонку только при определённом повороте руля
Изоляция + загонка жгута с проводами поглубже решила мой вопрос. Всем спасибо за помощь
роман миронов
- Модель авто: ваз 2107
всем привет! у меня вот такая проблема:указатели поворотов перестали работать прямо в дороге и в салоне на панели приборов тоже ничего не показует. вчем проблема? спасибо.
- Igor001/7
роман миронов
Для начала посмотри реле поворотов,а от него уже и плясать будем.
роман миронов
я уже проверел реле работает это чтото с замком потому что то оно работает то нет.
роман миронов
- Igor001/7
роман миронов писал(а):да аварийка работает.
роман миронов
- ПЯТЁРОЧКА
- Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
а у меня поворотники включаются.но слишком быстро моргают в обе стороны.и стрелка вольтметра падает на крассную
- Merdok
- Модель авто: VAZ 2105 90г.
незнаю куда рыть.. проблема с поворотами...
ситуация в чем... изначаль но как то ехал включаю поворот.. он не сразу заработал... потом заработал но так медлено.. потом ускорелось мигание и нормально стало...
а вот уже неделю бывает включаеш а оно немигает а то срабатывает.. и нормально работает... при переключении поворота реле клац но дальше даже не мигает.. сегодня изза этого некрасиво получилось на дороге.. включаю а оно не мигает.. зато когда сьехал куда надо оно заработало..
может быть проблема в реле?? или это в переключателе проблема?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: незнаю куда рыть.. проблема с поворотами...
Не знаю как у вас, а у нас сегодня -20, у меня повадилась залипать релюшка зажигания. Тем более что раз оно "клац" значит на него что-то пришло, а значит подрулевой сработал.
- Merdok
тоже так думаю... раз реагировало на переключение... и контрольная лампа мигнула при переключении... значит всетаки реле наверно.. а по поводу температуры то у нас +3 примерно... если не больше..
- Zayec
Не факт. Если в подрулевом плохой контакт (или клеммы соответствующие в колодках окислены) , то реле может срабатывать со сбоями.Проверяется подачей напряжения на реле в обход переключателя, колодок.Merdok писал(а):раз реагировало на переключение... и контрольная лампа мигнула при переключении... значит все-таки реле
Adamas2200
Тогда как объясняется то, что оно медленно работало, потом ускорилось? Конечно, верно, надо проверить в обход переключателя, что бы исключить его однозначно, но мне кажется, всё-таки реле.Zayec писал(а):Не факт. Если в подрулевом плохой контакт (или клеммы соответствующие в колодках окислены) , то реле может срабатывать со сбоями.Проверяется подачей напряжения на реле в обход переключателя, колодок.Merdok писал(а):раз реагировало на переключение... и контрольная лампа мигнула при переключении... значит все-таки реле
А аварийка как работает?
- Merdok
аварийка работает... хотя как то не повороты не аварийка невключились...
просто вот сегодня.. включил поворот он неработал.. потом сам заработал.. на светофоре стоял недвигаясь...
Adamas2200
Тогда меняй релюшку и всё будет нормально. Это не переключатель.Merdok писал(а):аварийка работает... хотя как то не повороты не аварийка невключились...
- Merdok
я тоже вот на нее думаю.. просто после того как выбили стекло.. ногой били прямо по приборке что даже руль покоцан от стекла.. и торпедо тоже. думал может чтото задели.. хотя было вспомнил до этого что мигало непонятно и раз невключилось.. а тут еще может влага попала.. без стелка сетаки всю ночь стояла машина...
- Zayec
Ну, уж за сутки-то можно было заменить её. Не томи. А то уж, думаю, пора новое реле обмыть.Merdok писал(а):я тоже вот на нее думаю..
