Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Вт дек 07, 2010 20:33:39
dragon61 писал(а):транзисторы можно заменить чем-нибудь отечественным? Это полевые?
К сожалению нет. Это полевые P-канальные транзисторы, самые мощные которые возможно достать в любом радиомагазине либо радиорынке. У нас они стоят в среднем 60 руб за шт (если конечно не в чип и дипе брать, там цены завышены в разы) Обычные биполярные не подойдут т.к управляются током и рассеивают большую мощность. N-канальные полевики более дешевы и распостранены и имеют лучшие характеристики но для наших машин не подойдут (там масса должна быть под плюсом) Более подробно о шим регуляторах здесь: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html Очень полезный сайт, прочитал с удовольствием
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт дек 07, 2010 22:49:02
Да. Схема действительно "не для каждого".
Если уж и делать "по полному функционалу", то можно было либо на ПИКе либо на АтМЕГЕ сделать (последняя имеет встроенный ШИМ - для управления яркостью ламп и плавного их поджига, АЦП - для замера напряжение чтобы убедиться, что авто заведено, Таймер счетчик - для опроса портов воода\вывода на наличие сигнала "опа, включились габариты", Сами порты ввода\вывода под светодиодики там всякие индикации режимов и т.д. и .т.п.). Знающий за пол для спаяет и запрограммит.
И кто потом это повторит? :eptel:
Схема конечно нормуль, но надо так, чтобы неопытный на коленках за 30 мин с перекурами сделал из запчастей телевизора из сарая! Это мое ИМХО! :beer2:
Dik2107
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Вт дек 07, 2010 23:31:11
Nonamer писал(а):Да. Схема действительно "не для каждого".
AtMega это далеко не для новичков, нужен программатор, прошику создавать :confused: Но фунционал конечно не сравнить, это да. По поводу схемы: сейчас общался с человеком с автолады.ру, он подсказал что кое что в схеме лишнее. В общем резистор между 3й и 4й ногой 555 и резистор между 3й и затворами транзисторов (поставить перемычку) можно исключить (от них скорее вред, чем польза) Так же в принципе можно попробовать убрать конденсатор 1nF на 5 ноге 555 и диод д3 ( питание 555, поставить перемычку) . Ну вот схемка уже и попроще получается ;)
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 11, 2010 17:28:25
А что в продаже ещё нету сертефецированых, дневных, ходовых огней?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 11, 2010 18:46:58
Что заморачиваться! Надо поставить включатель габаритов и ближнего света с нормально замкнутым контактом, и через этот контакт подключить дневные ходовые огни. Тогда при включении фар он будет выключаться и выключать ходовые огни.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт дек 21, 2010 12:25:34
Ёщё такая идея! А если вместо габаритных лампочек поставить светодиоды, что бы по яркости габаритный свет бы равен ближнему свету и использовать габариты днём вместо ближнего света. :) Кто что думает на этот счёт? ))
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Вт дек 21, 2010 12:29:03
Leko писал(а):Ёщё такая идея! А если вместо габаритных лампочек поставить светодиоды, что бы по яркости габаритный свет бы равен ближнему свету и использовать габариты днём вместо ближнего света. :) Кто что думает на этот счёт? ))
Плохая идея :thumbsdow если попадется особо умный гаишник то будут неприятности, потому что должны использоваться не светодиоды, а лампы накаливания :yes:
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт дек 21, 2010 12:33:41
Ну это уж если слишком умный! )))) Не думаю что днём он будет приглядываться к цвету ближнего света! )))
Tim22ru
Модель авто: ВАЗ -21074i
Непрочитанное сообщение Tim22ru » Ср дек 29, 2010 14:53:36
Подскажите, на каком проводе в МБ в моторном отсеке есть + с замка зажигания. Просто гаража нет,а в теплый бокс попаду на ограниченное время и не хочется тратить время на прозвонку.Заранее спасибо.
Rustar
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Rustar » Ср дек 29, 2010 21:50:11
Tim22ru писал(а):Подскажите, на каком проводе в МБ в моторном отсеке есть + с замка зажигания.
Плюс на катюшке зажигания.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 30, 2010 5:15:54
Tim22ru писал(а):на каком проводе в МБ в моторном отсеке есть + с замка зажиган
Смотря в каком положении будет замок зажигания. С клеммы 30и 30/1 - Ш9/2(на гену), Ш10/1(на гену), Ш10/2(на реле стартера)- это силовые.
Tim22ru писал(а):и не хочется тратить время на прозвонку
Правильно, лучше потратиться на приобретение схемы ЭО, большой и красочной. :beer2:
vennzloy
Модель авто: ваз21051
Непрочитанное сообщение vennzloy » Сб янв 01, 2011 9:42:54
И что вам не берётся ноль с генератора?
Skarm
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Skarm » Вс янв 02, 2011 22:33:53
Прочитал форум - не понял куда попал - предписания, законы, ПДД... ))) Вообще не заморачиваюсь по этому поводу... Цена вопроса - желание постовить и стоимость... В последнее время ставлю эти ДХО достаточно часто... Через кнопку, плюс с замка при включенном зажигании, и реле на ближний... все...!!! ... хочешь включил, хочешь нет... Расположение - ниже штатных фар... Люди проходили ТО - никто слово не сказал - многие даже не включали их... Нравятся Хеловские - стоят в районе 5000р.
себе и не собираюсь ставить... На мой взгляд полная хрень, хотя и светят красиво... Сам ездию с туманками... А насчет расхода бензина и лампочек - стакан или два роли не сыграют, а лампочки... незнаю, за 4 года как купил машину не менял не разу галогенки... Стоят Филипс с 30% светоотдачей в фарах и такиеже в ПТФ... Причем световой пучок отличный и стоят недорого... Ездию много и ни как не хотят перегорать...))))
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вс янв 02, 2011 23:05:20
Skarm писал(а):Вообще не заморачиваюсь по этому поводу...
каждый выбирает по себе :hmmm: :hmmm: :hmmm: я диод поставил
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 02, 2011 23:21:13
Skarm писал(а):себе и не собираюсь ставить... На мой взгляд полная хрень, хотя и светят красиво... Сам ездию с туманками...
Теперь думаю примерно так же. ПТФ форэва! Просто есть в жизни куча более важных дел, чем не самые актуальные доработки авто.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн янв 03, 2011 21:30:51
Skarm писал(а):. Нравятся Хеловские - стоят в районе 5000р.
Светят красиво-это тоже не мало важно! )))) А ещё нагрузка на генератор и аккумулятор меньше-тоже не мало важно! )))
А что они такие дорогие, блин??? ))))
Skarm
Непрочитанное сообщение Skarm » Пн янв 03, 2011 21:56:23
Китайские дешевле - 1000-2000 Но качество сомнительное... Ставил перед новым годом на 14-ю на место штатных туманок в заглушки... Причем каждый светодион в своем корпусе круглом, можно рисунок примитивный сделать - сделал типа галочки... ))) были как раз хеловские... да, стоят дорого, они и ТПФ этой фирмы недешевые - брал себе за 2500... Но светят отменно... Есть и в моноблоке... Но опять же на мой взгляд смотреться на классике если светодиоды отдельно стявятся будет убого, да и третья пара светотехники спереди, если еще и ТПФ стоят - тож не айс... Всеже не джип...)))) Но тут у каждого свой вкус...
А ресурс и нагружки - так можно дойти и до того что и на машине ездить вредно, резина, общая амортизация и т.п.))) Машина работать должна, только тогда у нее будет долгая и счастливая жизнь...))))))
Rustar
Непрочитанное сообщение Rustar » Пн янв 03, 2011 22:14:07
А я себе поставил диоды, потратил 700р не лишних денег и день времени. Теперь езжу, и при малейшем шухере включаю ПТФ, чтобы лишних вопросов не спрашивали. Нахрена мне это нужно было, неизвестно...
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт янв 04, 2011 19:39:50
Rustar писал(а):
Zayec писал(а):
Куда светодиоды поставил? А что за ПТФ не бьют? Они же не катят вместо ДХО!
Rustar
Непрочитанное сообщение Rustar » Ср янв 05, 2011 11:59:38
Leko писал(а):Куда светодиоды поставил?
ПДД разрешают ПТФ вместо ближнего, здесь оже обсуждалось.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 12:08:58
Leko писал(а):Они же не катят вместо ДХО!
Rustar писал(а):ПДД разрешают ПТФ вместо ближнего, здесь оже обсуждалось.
:yes: :yes: :yes:
Tim22ru
Непрочитанное сообщение Tim22ru » Ср янв 12, 2011 16:43:51
Ну вот, наконец-то установил за 2 захода ДХО (спасибо парням из гаража на работе за все манипуляции с замком зажигания ;) )
Девайс EgoLight DRL-160P24. Цена в магазе (нашёл-таки) 2600 :( (На стекле выдавлены E и какие-то циферки, как я понимаю, указывающие на соответствие ДХО). 24 светодиода в каждом фонаре со светом силой 400 кд и температурой 5000 К. Суммарная мощность обоих фонарей около 8 Вт, потребляемый ток немногим меньше 700 mA. В комплекте, кроме фонарей с кронштейнами, 4 самореза, комплект практически готовой проводки и 6 стяжек. Длины проводов хватает. Черный провод решил прикрутить прямо к болту бампера, благо ток небольшой и на конце провода уже имелся лепесток с отверстием нужного диаметра. Управляющий желтый подцепил к колодке правой фары к проводу ближнего света (серый). Можно и к габаритам, но мне тАк захотелось ;) Плюсовой протянул через резинку гидрокорректора к замку. И на всякий случай подключил через предохранитель. Кстати, купленный за 10 руб держатель для маленьких трубчатых предов, в последний момент преподнёс неприятный сюрпиз. Оказалось, что провода в нём не были подключены к контактам, а просто обжаты вместе с изоляцией...
Как и положено: включаешь зажигание - горит, ближний - гаснет автоматом.
Не могу сказать что светит обалденно, но хвататет, особенно не при ярком солнце :)
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт янв 13, 2011 14:37:25
Tim22ru писал(а):Ну вот, наконец-то установил за 2 захода ДХО
При прохождении тех.осмотра заставят снять. :yes:
п.с. не спрашивай "почему?"-уже обсуждалось ;)
Tim22ru
Непрочитанное сообщение Tim22ru » Пт янв 14, 2011 3:56:26
До ГТО еще почти полтора года. Там будет видно. Пока о таком не слышал. Тем более не самопал откровенный ;)
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Пн янв 24, 2011 20:36:51
На днях поставил себе ДХО: по шесть светодиодов в каждом фонаре. Разместил на бампере по двум причинам : во -первых место под бампером было занято - там уже размещены ПФТ, а во-вторых ДХО просто красиво выглядят(никелированные они) и не хотелось прятать эту красоту под бампером.
Подключил через трех- позиционную кнопку : первое положение - выключено все освещение, второе - включены ДХО, третье - включен головной свет в штатном режиме. Для включения ДХО "+" на кнопку провел с 15 клеммы замка зажигания - подцепился на провд провода идущий от замка зажигания на кнопку включения обогрева заднего стекла, что бы все было по ГОСТУ : включил зажигание ДХО горят, выключил - погасли. Да и тянуть лишние провода от самого замка не пришлось. после кнопки расположил обычное 4-х контактное реле. Плюсовой провод на сами ДХО, взял с провода, идущего на прикуриватель, врезался в фишке на ЧЯ(Ш4-4, мне было удобнее отдуда взять, т.к. реле разместил в салоне, прям возле ЧЯ, там еще болтик есть, на него и повесил реле.)
Теперь доволен как слон.
Кому интересно и нужны подробности могу выложить схему и фотки с результатом проделанной работы.
