Подсветка от прикуривателя
KirillN
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение KirillN » Пт мар 18, 2011 20:24:44
Всем доброго времени суток
Тк прикуривателем не подьзуюсь, да еще и вечно предохранитель №6 горел, от сего девайса решил избавиться. Но подсветку от него решил вывести на полочку под бардачком. вывел провод, вставил светодиоднуб лампочку...а она ОЧЕНЬ тускло горит, точнее проактически не горит. Лампочка по сути яркая, в габаритках и самом бардачке такие же стоят
в чем может быть проблема??
Димас
Модель авто: Классика
Re: Подсветка от прикуривателя
Непрочитанное сообщение Димас » Сб мар 19, 2011 16:20:24
проверь для начала какое там напряжение показывает, и светодиод)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 19, 2011 16:22:28
KirillN писал(а): вставил светодиодную лампочку
Куда? :O
KirillN
Непрочитанное сообщение KirillN » Вс мар 20, 2011 7:49:39
Zayec писал(а): Куда? :O
Там же обычный патрон, по типу "нажмите - поверните"
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 20, 2011 21:37:36
KirillN
Дык поэтому и вопрос.
Ничего не понимаю. Так можно и вместо салонных светильников прикуриватели ставить. Оч. удобно - "нажал-повернул". Тока вот беда -света не будет в салоне - прикуриватель сам себя-то не в состоянии подсветить.
Я ваще-то обычно на такие старттопики думаю, что это троллинг.
Если я не прав, пусть форумчане меня поправят.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вс мар 20, 2011 21:40:03
А не проще выбросить на фиг прикуриватель от него взять + и - , и поставить светодиодную ленту, вывеси на кнокпу? и не мучится?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 1:05:13
Alexsus писал(а):А не проще выбросить на фиг прикуриватель от него взять + и - , и поставить светодиодную ленту, вывеси на кнокпу?
Проще канеш. И ленту можно смонтировать и кнопку.
Но ты ж глянь - человек вбрасывает на форум целую кучу весьма весёлых мыслей
KirillN писал(а): прикуривателем не пользуюсь
Мы это узнали ещё в январе в теме о проблемах с подключением магнитолы. Но! В это трудно поверить, ведь даже не курящий (не курящий в машине) водитель использует прикуриватель для подключения многих необходимых вещей:
-компрессор для накачки шин,
-лампа-переноска,
-кипятильник,
-жопогрейка (зимой)
-инвертор 12\220 (до 150 Вт),
-зарядка для мобильника,
-зарядка для аккумуляторов фотоаппарата,
-жыпыэс
-радиостанция,
-видеорегистратор
и т.д. и т.п.
KirillN писал(а):от сего девайса решил избавиться
Чтобы потом запитывать компрессор или зарядку для мобильника напрямую от аккумулятора? Странно... :O
KirillN писал(а):подсветку от него решил вывести на полочку под бардачком.
Отдельно от прикуривателя? Ещё более странно, ведь никаких элементов крепления на ней нет. Проволочкой прикрутить? Изолентой примотать?
KirillN писал(а):вставил светодиоднуб лампочку...а она ОЧЕНЬ тускло горит,
Бракованная? Или сам может и спалил - какие проблемы? Надо идти в магаз за новой.
KirillN писал(а):Лампочка по сути яркая, в габаритках и самом бардачке такие же стоят
Это о чём? О том, что у него стоит светодиодная лампа в бардачке в штатном месте?
Но она, поставленная в патрон бардачка никогда его не осветит так, как лампа накаливания - направленность излучения разная. (Лично проверено!)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 23, 2011 10:56:20
KirillN писал(а):Тк прикуривателем не пользуюсь, да еще и вечно предохранитель №6 горел, от сего девайса решил избавиться.
Тоже решил заняться оптимизацией.
Пятые сутки уже не даёт покоя проблема - так как запаской не пользуюсь, да и вечно от лишнего возимого веса расход бензина больше (и места в багажнике много занимает), думаю от сего девайса избавиться.
:hmmm:
