Помогите советом Гаснет все!
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт апр 28, 2011 13:42:20
Подскажите кто знает Такая проблемка Утром завелся нормально до работы доехал В обед хотел переставить машину а тут.....
Включаеш зажигание нормально Включаеш стартел все гаснет, как будто отошла клемма на аккумуляторе, клемму проверял не она Тогда что еще может быть Машинка если постоит минут 5 - 10 Опять все включаеться пока не включиш старьер ???? а так хочется с работы своим ходом уехать))))) Заранее спасибо
Ласточка ВАЗ 21074, 2007 г.в., инжектор
:hmmm: :crazy: :hmmm:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Помогите советом Гаснет все!
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 28, 2011 14:02:48
Похоже на контактную группу... :hmmm:
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт апр 28, 2011 14:09:51
byran писал(а):Похоже на контактную группу... :hmmm:
Эт что, где искать :crazy:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 28, 2011 14:16:07
79Nikitos писал(а):Эт что, где искать
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... -lock.html
такое чудо что стоит на руле под ключем зажигания! Сними пластмаски с руля и увидишь, туда входит не мало проводов, снимается очень просто! но не забудь снять массу с акума, может коротнуть!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 28, 2011 14:28:35
А как по мне, так в колодке на ЧЯ где-то контакт гуано. Стартер включил - отвалило +12 по входу от хорошего тока.
Вобщем, отследить цепь АКБ-ЧЯ-замок-стартер и проверить массу с АКБ на кузов и на двиг.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт апр 28, 2011 14:43:11
Randall писал(а):А как по мне, так в колодке на ЧЯ где-то контакт гуано. Стартер включил - отвалило +12 по входу от хорошего тока.
:no: ЧЯ это что???
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 28, 2011 15:44:53
79Nikitos писал(а): :no: ЧЯ это что???
ЧЯ - это монтажный блок.
У меня была похожая проблема - вот почитай эту тему,
а именно вот моё сообщение где я излагал проблему
и собственно её решение в моём случае, почитай, может пригодится
все подсвеченные слова кликабельны :thumbsup:
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Чт апр 28, 2011 16:04:52
у меня была такая ситуация. проблема как оказалось была в в чя и не в контактной группеа в розовом проводе идущим от аккума на втягивающее реле.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт апр 28, 2011 16:18:55
Спасибо огромное Выручли Матировка (вернее провод для прикаривания) вылечил :thumbsup: :beer2:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 28, 2011 16:43:55
Аккумулятор сдох. :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 28, 2011 17:40:52
да при чем тут это? просто масса плохая, у мну аналогичная проблема была.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт апр 28, 2011 18:20:19
и стрелка вольтметра небось влево резко уходит?
все таки похоже на сдохший аккумулятор.
ты, случайно, когда на работу приехал не забыл габариты вместе с ближним выключить? симптомы-то один в один.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт апр 29, 2011 12:17:43
не контакт хреновый был с помощью провода прикуривателя заработала ласточка
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт апр 29, 2011 18:45:37
ну и хорошо
